Текущее время: Чт окт 01, 2026 09:53
 Заголовок сообщения: DGS-3627G + DHCP
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 11:50
Здравствуйте, нужна помощь в настройке DHCP на сабжевом d-link.
Firmware Version Build 2.20-B35
Конфиг коммутатора:
# VLAN
config vlan default delete 1-27
config vlan default add untagged 1-27
config vlan default advertisement enable
create vlan 802_1x_g tag 40
config vlan 802_1x_g add tagged 21-23 advertisement enable
create vlan 802_1x_v1 tag 41
config vlan 802_1x_v1 add tagged 21-23 advertisement enable
create vlan 802_1x_v2 tag 42
config vlan 802_1x_v2 add tagged 21-24 advertisement enable
disable gvrp
# IP
config ipif System ipaddress 192.168.100.11/28 vlan default
create ipif 802_1x_g 10.10.1.1/24 802_1x_g state enable
create ipif 802_1x_v1 10.10.2.1/24 802_1x_v1 state enable
create ipif 802_1x_v2 10.10.3.1/24 802_1x_v2 state enable
disable autoconfig
# DHCP_SERVER
create dhcp pool guest
config dhcp pool network_addr guest 10.10.1.0/24
config dhcp pool dns_server_address guest 93.157.16.2 0.0.0.0 0.0.0.0
config dhcp pool netbios_node_type guest broadcast
config dhcp pool default_router guest 10.10.1.1 0.0.0.0 0.0.0.0
config dhcp pool lease guest 0 0 5
config dhcp pool boot_file guest win
config dhcp pool next_server guest 10.10.1.1
create dhcp pool vlan1
config dhcp pool network_addr vlan1 10.10.2.0/24
config dhcp pool dns_server_address vlan1 93.157.16.2 0.0.0.0 0.0.0.0
config dhcp pool netbios_node_type vlan1 broadcast
config dhcp pool default_router vlan1 10.10.2.1 0.0.0.0 0.0.0.0
config dhcp pool lease vlan1 0 0 5
create dhcp pool vlan2
config dhcp pool network_addr vlan2 10.10.3.0/24
config dhcp pool dns_server_address vlan2 93.157.16.2 0.0.0.0 0.0.0.0
config dhcp pool netbios_node_type vlan2 broadcast
config dhcp pool default_router vlan2 10.10.3.1 0.0.0.0 0.0.0.0
config dhcp pool lease vlan2 0 0 5
config dhcp ping_packets 2
config dhcp ping_timeout 500
enable dhcp_server
Суть проблемы в том что клиент получив Ip из первого vlan не хочет менять IP при переходе в другой vlan. т.е. :
Подключение по локальной сети 6 - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC #4
Физический адрес. . . . . . . . . : 4C-00-10-51-AF-93
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да
Автонастройка включена . . . . . : да
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 10.10.1.2
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 10.10.1.1
DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 10.10.1.1
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.100.1
меняем vlan на порту, делаем исправить, включаем выключаем сет карту, перетыкаем кабель:
DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 10.10.2.1
Вроде как понятно что DHCP-сервер меняется, но Ip DGS-3627 попрежнему выдает старый (тот что выдался первый раз).
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 23:26
Попробуйте пожалуйста прошивку которую я вам выслал. Но боюсь в вашем случае до времени истечения лизы или до перезагрузки устройства ничего не получится. А если не секрет то почему у Вас клиенты могу стихийно менять VLAN подключения?
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 12:40
Все просто - Vlan назначается radius сервером при авторизации клиента, изначально клиенты в гостевом vlan
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 13:10
Мы проверим эту проблему. Как только будут новости сообщим.
Сейчас этот форум просматривают: LordFeSS, Valentina Gurtovaya и гости: 81
