Текущее время: Пт июн 19, 2026 09:52
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2008 18:28
По случаю мне удалось приобрести d-link dfl-800, давно мечтал хотяб 210 модельку. Ну ладно не об этом..
Домашняя сеть из 5 компов, на сервере где и установлен фаер запущено зеркало под Nod32 обновление, без фаера dfl-800 все работает отлично. К обновлению хочу дать доступ адресам из Wan, тех которые у нашего провайдера считаются локальными. Компы с лана сидят на длинковском гигабитном свиче и имеют доступ в инет через серв 192.168.0.1->dfl800->adsl (с белым ипом). И локальные обновляются без проблем.
Мне нужно чтоб Wan адреса имели доступ для Tcp к порту 8081 на сервере, для обновления с моего зеркала.
Искал инфу что то все вокруг да около. Если есть уже ответы на эти вопросы дайте пожалуйста ссылку. :roll:
Заранее благодарен
 Заголовок сообщения: ответ
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2008 20:30
Ну что нету спецов?
Неужели нету ни у кого ответа? Мануал хотяб...........
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2008 20:34
Пробовал настроить как в факах по перенаправлению портов. Нифига.
Вот логи
2008-08-10
00:32:52 Warning RULE
6000051 Default_Rule TCP wan1 94.28.202.15
212.12.17.252 2768
10000 ruleset_drop_packet
drop
ipdatalen=28 tcphdrlen=28 syn=1
2008-08-10
00:30:20 Warning RULE
6000051 Default_Rule TCP wan1 94.28.239.239
212.12.17.252 3102
drop
2008-08-10
00:30:14 Warning RULE
212.12.17.252 3102
drop
2008-08-10
00:30:11 Warning RULE
212.12.17.252 3102
drop
2008-08-10
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2008 20:50
в порт форвардинг, порт открыл?
 Заголовок сообщения: ку
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2008 21:29
Я сделал как написано в факах по перенаправлению портов. Уже пробовал по другому, и так и так, пока ничего.
Возможно не там ковыряю вообще. Где Порт форвардинг покрутить? Может в Nat Pools ? Я добавлял в ip rules и адрес буке закладке
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2008 21:32
viewtopic.php?t=61198
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2008 21:40
Я как понял если у меня адсл с PPPOE соединением, то под ip_wan делать, а не как в той ссылке wan_ip
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2008 21:46
Не имеет никакой разницы, как в АдрессБуке Вы назовете адрес - wan_ip или ip_wan. Суть от этого не поменяется - это тот адрес, который Вы получаете от ADSL'я.
Кстати, а что у Вас за ADSL-железка?
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2008 21:52
Acorp ADSL2+ 120М спринтер
настроен бриджем
СообщениеДобавлено: Вс авг 10, 2008 01:46
Нет пока не получилось, делал как писал, нифига
Адрес серва с нодом 212.12.17.252, а 94.28.144.103 удаленнный который хочет обновиться.
2008-08-10
02:42:35 Notice RULE
6000060 LocalUndelivered TCP wan1 94.28.144.103
212.12.17.252 2508
10000 unhandled_local
drop
2008-08-10
02:42:29 Notice RULE
212.12.17.252 2508
drop
2008-08-10
02:42:26 Notice RULE
212.12.17.252 2508
drop
СообщениеДобавлено: Вс авг 10, 2008 23:19
Так ничего и не получилось. Попробовал свои почти все варианты, и по факам проброс портов и с дополнительным адресом.
С трафик инспектором не проблема, с юзер гейтом не вопрос, фаерволы типа оутпоста как свои пять пальцев, а тут хрену на руль :(
Короче сбросил все настройки которые накрутил. Так пока и осталось.
2008-08-11
00:05:55 Warning RULE
6000051 Default_Rule TCP wan1 94.28.138.95
212.12.17.252 3493
drop
ipdatalen=32 tcphdrlen=32 syn=1
2008-08-11
00:05:52 Warning RULE
212.12.17.252 3493
drop
2008-08-11
00:04:07 Warning RULE
6000051 Default_Rule TCP wan1 94.28.144.103
212.12.17.252 2714
drop
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 11:06
Настраивал 2 правила в рулесах Sat и Allow.
Предварительно создавал сервис под нод на 10000 порт, алг там не трогал. В 2 правилах пробовал и под Нат и алов давать, результата ноль. Локалка домашняя на диапазоне 192.168.0.1
В адрес буке забивал адреса выданные провом, пробовал и локальные вбивать. Я уж фиг знает чего надо. Направьте хоть в какую сторону надо смотреть! Суппорт где?
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 11:31
Ты уверен, что при написания правил для маппинга портов ты указал верный IP адрес твоего PPPoE соединения? Обрати внимание, что этот объект (адрес) заводится автоматически, после создания PPPoE на DFL
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 18:00
если устройство настраивалось визардом, то правила должны быть такие:
SAT wan/all_nets->wan_ip/wan | NOD32 service | SAT->NOD_SRV
ALLOW wan/all_nets->wan_ip/wan | NOD32 service
если pppoe ручное:
SAT pppoe_int/all_nets->pppoe_int_ip/pppoe_int | NOD32 service | SAT->NOD_SRV
ALLOW pppoe_int/all_nets->pppoe_int_ip/pppoe_int | NOD32 service
Судя по LOG зеркало для ВНЕШНИХ интернет пользователей.
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 12:33
Спасибо ребят! Сегодня попробую, отпишу результаты.
Я сам когда забивал адреса в адрес буке засомневался что нужно вводить, потом вручную пытался менять, там же в буке днски от прова выставлял и адрес который выдается провом (за модемом, ван, белый ип).
А в мануалах по адрес буку четкого ответа не увидел.
В визарде я всего лишь указал PPPOE соединение свое, а больше там ничего и не крутиться, ну и пароль на вход в фаер.
Да зеркало для внешних инетовских пользователей.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 47
