Текущее время: Пн ноя 09, 2026 14:05
 Заголовок сообщения: PPPoE и DFL-800
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 07:23
Пробую настроить DFL-800.
lan_ip 192.168.1.254
lannet 192.168.1.0/24
wan1_dns1 195.206.xx.xxx
wan1_dns2 195.206.xx.yyy
wan1_gw 10.2.4.129
wan1_ip 10.2.4.130
internet_dns1 195.206.xx.xxx
internet_dns2 195.206.xx.yyy
internet_ip 195.206.xx.zzz
adsl модем в режиме bridge с ip 10.2.4.129
Подключен в wan1
Ping из браузера ходит до gateway. А дальше нет.
Видимо не поднимается pppoe
Вот что в статусе:
В Status - > Interfaces - > Interface: Internet
IP Address: 195.206.xx.zzz
Link Status:
MAC Address: 00-00-00-00-00-00
Send Rate: 0 kbps
Receive Rate: 0 kbps
Driver information / hardware statistics
PPP Assigned IP : 195.206.xx.zzz
PPP Primary DNS : 195.206.xx.xxx
PPP Seconday DNS : 195.206.xx.yyy
PPPoE Server MAC : 00-1f-6d-85-4e-1b
PPPoE Client State: Open
PPPoE Service name: "asd"
PPPoE User name : "ppt"
PPPoE Password : "*****"
Что надо сделать чтобы заработало?
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 05:21
Тему можно закрыть.
В правилах с lan на PPPoE надо было ставить вместо allow nat
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 08:39
Продолжение эпопеи:
уже 4 дня бьюсь над проблемой: заставить работать PPTP Server по PPPoE соединению:
Вот настройки:
Rules:
PPPoEClient:
PPTPServer:
В AddRoute:
Allowed Networks: all-nets
Стоит галка Always select ALL interfaces, including new ones.
IP Pool: 192.168.1.200-192.168.1.240
Соединение не проходит. Вот ошибки:
Помогите!!![/url]
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 22:13
в указанных логах ни слова о ошибке pptp
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 02:47
А настройки правильные?
Думаю что проблема в dsl-2500U
Когда он в режиме bridge то ip из вне не пингуется. ICMP галка стоит
Все настройки по умолчанию. Мож там чего -то надо нажать/отжать?
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 10:24
Сделал, чтобы можно было пинговать.
Только при настройках выше в логе ругань шла на:
Изменил на:
Теперь ругань:
Что делать?
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 18:30
оставить как было и настроить PPTP_AUTH_RULES:
http://dlink.ru/technical/faq_firewall_32.php ->
Шаг 14: Кликните по User Authentication Rules и выберите Add. Кликните по UserAuthRule.
Мне кажеться Вы его прорпустили при настройке.
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 02:32
Оставил как было, но правило я не пропускал, там просто не правильно указал Originator IP.
Если подключаться с Vista подключался, шла проверка имени и пасса, а потом ругалась на lcp_negotiation_stalled.
Попробовал из дома подключиться - подключился. Дома ХР. Правда пинги не идут, но это дальше разбираться.
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 04:44
Настроил:
- подключаюсь;
- пингую;
- подключаюсь к терминалу по RDP;
Правила:
но вот обзор компов не работает, вот лог:
Что надо добавить?
