Текущее время: Вс июн 28, 2026 02:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: des3326s
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2003 08:57
cola писал(а):
ПРивет!
А как подключены 3326S ?
Через UPS ??
Да, все коммутаторы на узлах связи подключены к UPS.
Я наблюдаю за портами по snmp (использую mrtg) и часто, незадолго до зависания коммутатора, на каком либо из портов наблюдается всплеск исходящего трафика. Хотя возможно что это просто совпадение. Таких всплесков бывает много, но виснет он не всегда.
 Заголовок сообщения: Des3326S
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2003 09:15
Есть еще одна проблема у этих коммутаторов. При подсчете трафика по snmp, mrtg показывает довольно большую цифру. Разница при учете билинговой системой считающей только ip трафик может составлять 5-10 раз. Даже если просто подключить к порту серверный vdsl модем за день mrtg может показать от 200 до 500 мегабайт. Откуда такая активность?
 Заголовок сообщения: ???
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2003 11:09
Вообщем как была проблема так она и осталась. И похоже что техподдержка Dlink решать ее не собирается :(
 Заголовок сообщения: Re: Des3326S
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2003 11:17
В том то и дело - что биллинговая программа считает только IP трафик - т.е. на 3-ем уровне. А вы видимо смотрите общий трафик на порту - естествеено, цифру будут разниться - на коммутаторе ведь обрабатывается множество широковещетельных пакетов - они и могут давать те самые мегабайты! плюс - где-то может неисправное оборудование подключено, раз такие большие объемы трафика гуляют. настройте зекралирование порта, подключите снифер и посмотрите, что за пакеты у вас там гуляют. в этом, ксати, может и скрываться ваша основная проблема.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2003 23:12
Два DES-3226 зависали аналогичным образом после перепрошивки.
Помог ребут!!! :idea:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2003 08:29
Касательно зависаний хотелось бы тоже написать.
Вчера после месяца нормальной работы (с момента установки) повисли странным образом два коммутатора DES-3226: трафик сквозь них бегал нормально, все функции работали, но при попытке подключения через telnet консоль тут же закрывалась - даже приглашение не успевало написать, как это бывает, если другая сессия уже открыта. По SSH подключался, но через секунд 10-15 сессия замирала и повторно пускало только минут через 5. При подключении к веб-интерфейсу встроенный веб-сервер отдавал header запрашиваемой страницы, но саму страницу не отдавал.
При всём этом SNMP-управление работало нормально, собственно и заметил то можно сказать случайно ;)
Собственно, через SNMP же я их и перезагрузил, и всё нормально забегало. Потом изучил графики, никаких подозрительных всплесков активности итд итп не наблюдалось, логи snmp traps с коммутаторов тоже ничего аномального не показывали. Вот такая вот странная штука...
Забыл дописать, прошивка везде залита последняя, которая 6.00.113. И в этом ethernet сегменте таких же устройств ещё достаточное количество установлено.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2003 13:09
Kira писал(а):
Подобная проблема была с DI-704P. В СПб службе D-Link
сказали, что с ним такое случается и надо только выкл/вкл, но это
несерьёзно, т.к. он стоит у клиента и бегать его перегружать - это
смешно. Может быть есть какой-нибудь выход?
Правду сказали. У меня DI-704P rev B2 FirmWare 2.70 и 2.74 тоже "вешался". Регулярно. Приходилось отключать питание и включать снова.
"Вешаться" он перестал после того, как я выключил DMZ и Virtual Server's.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2003 13:29
Ruslan писал(а):
Есть так же один Des3226, приобретен недавно. На нем пока такой проблемы не наблюдалось. прошивка старая, заводская. Правда и нагрузки на нем почти нет.
У нас тоже DES-3226. Уже год. С самой первой прошивкой глючил и подвисал тотально. Залил пятую прошивку и уже год не было зависаний. Запитан от Smart UPS 1000.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2003 16:24
Спасибо за совет, попробую.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2003 12:42
Влад Волков писал(а):
Из Питерской службы... Есть такая беда и вылечить пока не удалось. Возможно настройка ACL-листов может помочь. Привожу строки из отчета : " В процессе работы nmap было выяснено, что на интерфейсе управления коммутатора имеются открытые UDP порты, в частности порты 66 и 67. Затем с использованием утилиты nc (net cat) на эти порты была устроена атака путем отправки потока нулей:
cat /dev/zero | nc -u 192.168.0.70 66 &
В результате выполнения рассмотренной команды связь с интерфейсом управления полностью прекращалась и все функции, в которых участвует интерфейс управления коммутатора, прекращали работать (SNMP, 802.1x). Доступ к интерфейсу управления так же прекращался."
Я сделал так: для управления свитчами сделан отдельный VLAN, с отдельной подсетью, соответственно management VID у всех один. Попасть в эту подсеть можно только через маршрутизатор, на маршрутизаторе эти порты зафильтрованы.
 Заголовок сообщения: Реанимация темы...
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2007 05:34
Есть следующая трабла. Перодически, коммутатор 3226S с предпоследней версией прошивки (Build 4.02-B47), неизвестно по какой причине сбрасывает все настройки по дефолту. Это очень критично т.к. там куча VLAN. Управляется через оддельную VLAN. Бесперибойника нет. Хотя есть другой такой-же коммутатор с той-же версией прошивки подключен через весьма приличный бесперибойник, там эта проблема тоже имеет место быть но реже примерно в 2 раза... Это лечится? Или нет смысла использоват данный девайс для распределения VLAN?
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2007 14:24
Если поменяете прошивку на 4.02-B52 то всё будет нормально.
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2007 03:41
Читал, изменения в этой прошивке, так там указано что отключен веб интерфейс. Он просто отключен (т.е. можно включить) или удалён?! без веб интерфейса все весьма неинформативно плюс к тому-же "недоделанный" и глючный телнет (например для формирования картинки "лишнее" место забивается пробелами и т.п.).
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2007 09:12
В версии 4.02-B52 WEB присутствует.
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 03:33
Поменял, прошивку, ждёмс.... Тут ещё снова возникла та-же проблема (на коммутаторе с УБП), так вотт небольшое уточнение, сбрасываются не все настройки а только настройки касаемые влан, т.е. сами влан (удаляются из конфига), порты становятся все унтагет. А ип адрес, настройки QOS и т.д остаются....
Это прошивка лечит?!
