Текущее время: Пт окт 02, 2026 04:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 23:23
Получается строки
config address_binding ip_mac ports Х state enable strict
создают одни и те же правила, т.к. show address_binding ports показывает одно и тоже в обоих случаях, и следовательно strict был включен в момент атаки.
Похоже без ручного создания листов доступа не обойтись :roll:
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 23:25
спасибо за ответ но мы друг друга немного не поняли опять)
1) Меня больше беспокоит не переполнение fdb а именно внесение туда неверных связок мак-порт, чтобы кто то не мог банально заставить думать коммутатор что мак пользовательсго шлюза на каком-то не том порту.
2) Судя из ответа на пункт 3 значит что если отключить learning то снупинг просто не сможет работать по той причине что коммутатор не примет пакеты (какие бы они не были) если маков на порту не будет. Т.е. DHCP-снупинг сам по себе не может вносить изменения в fdb коммутатора, так ведь?
из этого у нас вырисовывается только один типа атак от которых нельзя автоматически защититься - обман fdb коммутатора. Только созданием вручную профилей ACL либо внесением статических записей в fdb коммутатора. Других же способов этого избежать нет?
PS понятно что это можно оптимизировать скриптами, и автоматикой. но по сути при смене маршрутизатора придется редактировать либо fdb многих коммутаторов либо их ACL
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 23:28
Перезвоните пожалуйста завтра в офис по телефону 744-00-99 доб. 390.
