Текущее время: Пн ноя 09, 2026 14:04
 Заголовок сообщения: DFL800 IPSec
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 11:03
Добрый день задача стоит сделать впн туннель между двумя офисами купили по рекомендации сотрудников ДЛинк DFL-800 две штуки.Настроили все как написано в инструкции но не работает можите мочь с мануалом для решения этой проблемой .Настраивал по инструкции lan to lan IPSEC больше нечего неделал если нужно чтото есче сделать тоже напиши плиз.
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 18:01
Нужно настроить ТОЧНО так как на инструкции, если выполнить все шаги, подставляя свои значения никаких проблем быть не может.
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 12:58
Получилось настроить через pptp server через ipsec не удалось но через pptp маленькая скорость а хотя сотрудники D-Link говорили при покупке мне что будет 30-40 метров =( где можно почитать как настроить скорость ? настраивал по статье ftp://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/_rus_%2 ... Format.pdf
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 13:54
У меня на двух DFL-210 по IPSec получалось около 17 МБит/с на стенде (с шифрованием).
У вас какая скорость между офисами? 100-Мбитная сеть провайдера или еще что?
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 15:28
100-Мбитная сеть оптоволокно ,настроил по IPSec получилось 3.2 МБит/с , подключал их кросом тоже самое скорость 3.2 МБит/с ,что может быть ?
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 18:11
Делайте замеры специальными утилитами... например "чариот"
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 19:14
А зачем нужны замеры если я подключал две железки по обратному патчкорду и скорость 3.2МБит/с ?
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 19:21
Подробнее пожалуйста. Как вы их соединили? LAN-LAN или WAN-WAN, если WAN-WAN то какие были настроены правила?
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 20:53
Соединение сделал через обратный патчкорд который давался в комплекте , wan1 10.100.100.1 255.255.255.0/24 - wan1 10.100.100.2 255.255.255.0/24 правила создавал по инструкции которая давалось с DFL-800 IPSec lan to lan все сделано точно как указано в инструкции .
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 22:08
Как скорость проверяли?
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 06:53
качал через фтп ,сервер ServU нанем настроил чтоб скорость была без ограничения ,а в логах пишеться скорость 3.2 =(
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 16:45
а вобще где можно устанавливать скорость на IPSec
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 18:35
Скорость всё-таки в Мегабитах или Мегабайтах? Если мегабайты, то это максимум, если мегабиты, то она слишком маленькая.
