Текущее время: Вт окт 27, 2026 20:04
 Заголовок сообщения: Использумая маска подсети в dlink
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2004 14:11
есть ли устройства, которые могут работать с маской подсети /16 или прописывать пути (route) на внутреннюю подсеть.
К примеру: что бы сделать доступным из WAN виртуальный сервер, находящийся в локальной сети за еще одним роутером.
 Заголовок сообщения: Re: Использумая маска подсети в dlink
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2004 16:30
Например, DI-804HV
понимает статическую и динамическую маршрутизацию
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2004 19:31
посмотрев документацию по DL-824VUP+ там написано что можно поставить любую маску подсети. Купил его. Но маска меняется лиш на внешнем интерфейсе(WAN) а не внутреннем(LAN) говорит что используйте тока (255.255.255.*) а мне нужно 16 и 8. Так как роутинг в этом случае не помогает, потому чта нельзя установить VirtualServer на IP с другой подсети.
Вопрос, дело в прошивке ли или придется сдавать устройство обратно?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2004 10:06
Вы свой вопрос неправильно сформулировали - не уточнили, что речь шла о маске /8 на внутр. порту.
Устройства этого класса, как предназначенные для малых офисов, не позволяют задавать на внутр. порту маску кроме /24.
Но роутинг в другие сети настроить можно (сам делал !) и в правилах файрвола можно разрешить прохождение пакетов в нужную подсетку.
Т.е делать не через вирт. сервер.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2004 10:29
благодарю, действительно надо было сразу додуматься до этого. Надеюсь все получиться. :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2004 16:37
однако это не то оказывается, это лиш даст доступ из WAN в LAN есть ее внешний служит шлюзом для других, а мне надо сделать как виртуальный сервер. К примеру если было бы возможным прописать как: iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 21 -j DNAT --to-destination 10.0.0.20:21
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2004 16:53
Если я правильно понял, хочется, что бы при запросе на внеш. адресс на 21 порт перебрасывалось на 21 порт в подсетку (внутр.), не принадлежащую подсети внутр. порта ?
Такое не получится. Нужно более серьезное устройство.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2004 18:28
спасибо, но хотелось бы еще узнать, существует ли у вас такое оборудование.
Нет конечно никакой сложности в установки компьютера и его настройки. Но хочется более простой способ, хоть и дороже.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2004 15:01
Например, DFL-700
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 139
