Текущее время: Пн ноя 09, 2026 14:06
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Локальная сеть через DI-804HV
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 17:32
Здравствуйте!
Читал и листал форум и FAQ но ничего связанного со своей проблемой не нашел. А проблема заключается в следующем: при настройке локальной сети комп и ноутбук Toshiba (прошит под ХР) не видят друг друга. Настройки следующие:
WAN: Dinamic PPPoE (эр-телеком)
LAN: IP Address 192.168.0.1 Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP: Starting IP Address 192.168.0.1 Ending IP Address 192.168.0.5 оба устройсва занесены в Static DHCP Clients List
Firmware Version: V1.50b08
на компе: 192.168.0.2 с маской 255.255.255.0
на ноуте: 192.168.0.3 с маской 255.255.255.0
у обоих шлюз прописан: 192.168.0.1
в свойствах обозревателя броузера местной интросети низкий уровень безопасности так же и в надежных узлах.
Не знаю что и делать дальше. Помогите пожалуйста. :(
Заранее благодарю.
Последний раз редактировалось Locator Вт авг 12, 2008 18:42, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 17:40
Прилеплена специально для Вас. Висит уже очень давно. Не увидеть очень сложно было.
Настройка компьютеров в локальной сети за роутером
viewtopic.php?t=53069
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 18:34
прошу простить но даже в 1м посте написано все по-русски
читал я ваш этот пост и делал все как там написано
подскажите лучше из-за чего может быть моя проблема?
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 19:13
И все же, не совсем по-русски:) Что значит "не видят"? Не проходит пинг с компьютера на компьютер, невозможно обратиться к рассшаренным ресурсам по IP адресу, невозможно обратиться к рассшаренным ресурсам по NetBIOS-имени компьютера, компьютеры не видны в "Сетевом окружении". Все это разные неисправности и только за первую из них теоретически может отвечать DLINK. Если компьютеры пингуются, остальные вопросы можете смело задавать Google.
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 19:24
отсюда возникает следующий вопрос: как проверить проходит или нет пинг между машинами?
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 19:55
ПУСК/Выполнить "cmd" Enter
"ping 192.168.0.1" или "ping 192.168.0.2" или "ping 192.168.0.3"
то что в кавычках " " - надо набить ручками
Операционки хоть какие?
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 20:04
Всё. Большое спасибо пинг проходит. Видимо дело в ноутбуке. Потому что на него не ставилась ХР из-за этого пришлось перепрошивать биос. Операционки на обоих машинах Windows XP.
Далее вопрос буду решать во всемирной сети :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 16:15
Все пошла локалка. Только для этого пришлось переустановить винду на обоих машинах, прописать IP-адреса, основные сервера, DNS-сервера, WINS-сервера и включить NetBIOS. Ну и соответственно принял все ваши настройки к сведению. :D
Большое спасибо за помощ. Тему можно прикрывать. :wink:
