Текущее время: Вт ноя 10, 2026 17:50
 Заголовок сообщения: Вопросы и пожелания для DSL-2740U
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 08:21
Здравствуйте.
Есть несколько вопросов по железке.
1) Проблемы с Wi-Fi.
А именно, после долгого не использования каким либо компьютером, или при при добавлении в сеть нового, сетевая карта радостного говорит, что нашла сеть, в зоне действия, ввожу настройки сети и после этого тишина, никаких сетей не видно... При этом какой либо из компьютеров, работающих в сети, тоже может отвалиться, причем минут на 5, после этого все начинает работать. Так же бывает проблемы с беспричинным отключением от сети. Что делать, где копать???
2) На кой тут 3 антены??? Не в этом ли подвох проблемы из первого пункта? А если я захочу поставить более мощные антены, мне нужно менять все три или можно одну, а две других выкрутить и положить на полку пылиться??? Или нужно будет менять все три???
3) DHCP. Я все понимаю в этой жизни, но честное слово совсем не смешно было не найти резервирование... Оно кому-то мешало??? Верните в следующей прошивке!
4) Включенные FTP, HTTP и т.д. и т.п. Я долго не мог понять, с какого перепуга у меня не поднимался FTP... Пока не отключил FTP (TOOLS=>ACCESS SERVICE) ничего не работало. Точнее работало, но авторизация шла по пользователю, не того что указан в настройках FTP сервера, а администратора на Dlink, и соответсвенно проброс на сервер FTP не происходил... И это не смотря на то что стояла галочка ТОЛЬКО на LAN!!! Я мог подключаться с наружи к железке!!!!!!!!
5) DDNS - не работает! Зарегестрировался на ddnsdlink.com, прицепил хост. В настройке железки прописал имя пользователя, пароль, хост, интерфейс и выбрал из списка сервисов ddnsdlink.com(free). Все работает до перезагрузки железки, либо до разрыва связи провайдером, короче как сменится IP, у хоста IP не меняется. Приходится лезть на ddnsdlink.com и в ручную переписывать адрес. Не много не похоже работу DDNS, где IP адрес хоста должен меняться АВТОМАТИЧЕСКИ!
Все это проверено на 2-х ноутбуках и одном стационарном компьютере, с разными ОС.
Железка прошита прошивкой (сразу по приходу домой, после покупки) DRU_DSL-2740U_V1.26b230.bin, скачаной с вашего FTP.
Буду рад любым подсказкам и советам.
А вообще не смотря на все выше написанное, я очень доволен аппаратом.
PS Забыл сказать что по проводу ВСЕГДА все Ок. Протянуть провода не предлагать!
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы и пожелания для DSL-2740U
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 14:02
4fatal писал(а):
Здравствуйте.
По поводу вопроса 1,3,4 и 5 - обновите прошивку до версии 2.16
Скачать её можно отсюда: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2740U/F ... 16b114.bin
Что касается антенн - ответ на Ваш вопрос кроется в обзорах и описаниях стандарта 802.11n
К примеру, здесь: http://www.thg.ru/network/20040902/index.html
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 00:31
Большое спасибо, сегодня попробую...
