Текущее время: Сб авг 08, 2026 04:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 09:49
Melt_Brain писал(а):
доброго времени суток, не подскажете мне ответ на следующий вопрос - роутер d-300, на нем висят комп и ноут, инет получается от провайдера через впн-соединение. Так вот, до августа было прямое соединение, проблем не было, с августа перешли на впн и началось... комп вис, файрвол ругался, снес (аутпост), поставил комодо, пока все хорошо, но ноут теперь видит только локалку, инет не цепляется, сижу вот уже целую неделю роюсь в настройках роутера, всякими способами пытаюсь достичь нирваны, чтобы жена могла одноклассничать с ноута и не мешать мне бегать по азероту с компа! вся надежда на вас, сеть защищена WPA2, все настроено на автоматический подхват сети. Не совсем понимаю на страничке Wireless Setup про пин, куда его вводить на ноуте (если вообще нужно)? также Add Wireless Device with WPS - что это и как к нему цепляться? Ноут - Dell Inspiron 1520, весь набор беспроводных подключений.
Инструкция по настройке VPN
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_54.php
Инструкция по настройке шифрования
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_55.php
Для использования технологии WPS убедитесь, что ваша операционная система и беспроводные адаптеры поддерживают WPS.
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 14:30
Здравствуйте.
Где можно найти установки для DIR 400, а то у меня автоустановка не хочет работать ошибка 308 и все что только не делал.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 15:20
А можно в FAQ внести раздел по настройке DIR 300 (400) в качестве свитч с WiFi
спасибо заранее
Последний раз редактировалось Gosha1234 Вт авг 12, 2008 15:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 19:19
Этот маршрутизатор может работать в режиме точки доступа?
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 09:51
здраствуйте
конфиг такой , adsl-2640u-(два компа)+ ап2100 ----wifi----ap2100-lan-dir300-----wifi----ноут
в принципе инет работает нормально ,но , если я подключаю ноут ланом к точке то имею полный лоступ ко всем ресурсам и веб интерфейсу обоих точек и адсл модема и к компам по радмину,
везде установлена статика...
но как только врубаю дир 300 (включен дшсп на подключаемые ресурсы)работает только инет внешка,внутренние сетевые устройства не видно
подскажите что в сем чудном девайсе надо подкрутить? чтобы иметь доступ к внутренним сетевым устройствам за дир-ом 300
спасибо
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 13:29
Gosha1234 писал(а):
Здравствуйте.
Спасибо
А вы настраивайте через WEB интерфейс, как описано в FAQ.
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 13:34
Может. Не используйте WAN порт и отключите DHCP.
Можно, правда, поставить галку Enable AP mode, но при этом IP роутеру назначается только от внешнего DHCP сервера. Так что проще использовать первый вариант.
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 13:37
tornado73 писал(а):
здраствуйте
спасибо
Внутренние сетевые устройства не видно в сетевом окружении или даже пинг не проходит? При такой конфигурации в сетевом окружении видны не будут, поскольку протокол NetBIOS отсекается NAT-ом. А по IP адресу доступ должен быть, но только в одну сторону.
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 00:42
Спасибо, это все работает, проблем не было. С точки доступа DIR-300 идет разводка на стационарный комп с ХР (инет есть), и на ноут по файфаю с Вистой( только локалка), в свойствах сетевого соединения ноута есть строчка, которая меня смутила-что DHCP нет, на компе - есть. Внимание вопрос :) Как подключить DHCP сервер, если это действительно может помочь?
P.S. DHCP включил, но толку... смена прошивки может изменить ситуацию? Может нужен какой-то апдейт на висту?
Последний раз редактировалось Melt_Brain Чт авг 14, 2008 13:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 09:36
пинг не проходит . отсекается все ,то есть ваще не видно локалки ...
видно только компы подключенные к диру
можно это как нибудь победить? в применении к моему конфигу?
спасибо
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 13:14
спасибо
Какие IP адреса на WAN и LAN интерфейсах? Должны быть в разных подсетях.
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 20:58
Правильно, но не совсем. В самой ОС нужно настроить общий доступ к интернет. Инструкцию как это сделать выслал на Ваш e-mail.
И помните, что на WAN и LAN интерфейсах роутера подсети должны быть разные. Хотя роутер можно использовать просто как свитч с Wi-Fi. Для этого не используйте WAN порт, только LAN. И отключите DHCP в роутере.
Извините!
У меня такой же вопрос,если есть возможность,вышлите пожайлуста
инструкцию. Dir-300+GPRS+Спутник.
:oops:
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 18:40
Здравствуйте.
Перед покупкой маршрутизатора DIR-300 хочу прояснить для себя некоторые моменты.
Цель покупки - расширить небольшую домосеть через дорогу.
В данный момент интернет из АДСЛ роутера (статический внутренний ip адрес домосети) поступает в свич, откуда разбирается абонентами (у каждого тоже статический ip адрес).
Прокладка кабеля через дорогу напрямую невозможна. Поэтому я обратился к wi-fi. Идея состоит в том, чтобы с помощью связки из 2-х изделий DIR-300 соорудить прозрачное (но защищенное от посторонних подключений) соединение 8-10 Мбит (т.е. по сути заменить кабель) между свичами. Расстояние прямой видимости 300-400 метров, существует преграда в виде небольшой ветки дерева примерно посередине расстояния (ветку если что можно спилить). Вопрос: можно ли выполнить данную задачу с помощью этого устройства? Если можно, то как именно настраивать устройства. В wi-fi я новичек. Заранее благодарю за ответ.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 10:52
Роутеры DIR-300,как впрочем и другие роутеры этой серии между собой по WiFi не соединяются.Используйте Точки Доступа.Например DWL-2100AP или DWL-3200AP
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 22:54
Доброго времени суток! Пытался настроить раздачу интернета по сети через DIR-300 (H/W : B1 F/W : 2.04) по WiFi – не получилось. Интернет со спутника (StarBlazer): DVB-S2(Omicom) –– Slonax 3G –– GPRS, на Slonax-е разрешен общий доступ к интернету. По локалке через свич все работает. Через DIR-300 по WiFi работает только сеть, интернет – не хочет. Пытался по разному и с DHCP и без. Если кто располагает опытом в подобной ситуации – помогите! За раннее благодарен!
