Текущее время: Вс июн 21, 2026 17:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 531 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 36  След.
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 15:13
Вопрос снят. с 1.00.13 отлично прошивается.
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 21:58
Рад слышать!
СообщениеДобавлено: Вс июл 20, 2008 14:44
Устройству не хватает одной мелочи: Port Description.
Казалось бы нетрудная функция, и памяти много не съест.
Надеялся, что в новой прошивке появится, но не появилось.
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 21:04
К сожалению в этой серии это невозможно.
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 18:21
А нетрудно разъяснить почему? Просто хочется знать.
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 18:27
Потому что этот функционал не планировался и памяти под него выделено не было.
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 10:59
Есть проблема с 1228, которую никак не получается решить. Отваливаются порты с 1 по 24. С гигабитными портами такого не происходит.
Имеем DES-1228 аппаратная версия А1. Проверял на разных прошивках по мере их появления (1.00.07, 1.00.19, 1.10.07 beta, 1.10.11). Подозрение было на неисправность свитча. Взял такой же новый проблема повторилась (так же пробовал разные прошивки).
Пробовал устанавливать порты на коммутаторе и сетевых платах на разные скорости.
Дело не в сети (проводке, патчкордах). С температурным режимом тоже все впорядке - стоит кондиционер. Электромагнитных наводок тоже нет. Специально из коммуникционного шкафа удалял все оборудование рядом стоящее. С питанием тоже все впорядке. Вирусов в сети нет.
Проявляется проблема в том, что сначала падает скорость на порте (до нескольких килобит), затем порт вообще "отваливается". Не проходит ping. Как на сетевую плату, так и на сам коммутатор с этого порта. Вынимаю патчкорд с коммутатора, включаю в свободный порт. Работает. Через некоторое время (если нагрузить этот порт, то сразу) он отваливается.
Проблема происходит с разными сетевыми платами. Но на Realtek 8139 не происходит. Порт после зависание поднимается только после выключения коммутатора или его сброса.
Нагрузка в сети небольшая. Потоковое видео не гоняется.
Если "проблемный" компьютер включить в гигабитный порт (25-28 ), то скорость не падает, порты не отваливаются даже при максимальной нагрузке.
Смотрю статистику на коммутаторе. Ошибок нет. Самое большое может появится 1-2 ошибки InternalMacReceiveErrors.
Когда окончательно запарили меня 1228, включил DES-1226G. За 2 месяца работы ни одного зависания порта. Скорость на портах не падает.
Компьютеры переинсталировал, прошивал разные биосы, ставил разные прошивки - результат 0. Проблема еще в том, что есть сетевые принтеры HP, а там я плату не поменяю.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Можно ли что-нибудь сделать?
p.s. Подключил к DES-1228 ADSL Router с 4 портами DSL-504T. Если подключить компьютер к 1228 - скорость на порту педает очень сильно. Если через DSL-504, все летает. Сетевухи разные. В частности на Marvell`овских или nVidia чипах.
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 17:58
А настройки Flow Control на портах и на сетевых картах совпадают?
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 10:59
Flow Control на сетевой плате пробовал устанавливать в Enable и Disable. Результата нет. На 1228 такой установки не нашел. Проблема сильно проявляется на сетевой карте NVIDIA nVorce.
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 14:02
Протестировал гигабитные sk и vr - никаких проблем. Файл 4 Гб за 7:41
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 00:35
Alexandr Zaitsev
Не понял. На гигабитном порте проблем нет. Падение скорости на порядок и более происходит на портах с 1 по 24 (100 Mbit`ных) и не со всеми производителями сетевых плат. Например, с RTL8139/810x все впорядке. Неужели проблема только у меня, и стOит попробовать 3 коммутатор 1228?[/b]
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 23:03
Перезвоните пожалуйста завтра в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 09:23
нужна свежая прошивка на des-1228
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 10:22
Возьмите пожалуйста последнюю версию 1.10.11 с ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-1228/Firmware
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 11:19
tv писал(а):
Alexandr Zaitsev
Я и тестировал 100Мбитные порты, просто карточки сами по себе гигабитные.
В любом случае информацию я перенаправил в штаб-квартиру, отпишу Вам по результатам.
