Текущее время: Ср ноя 04, 2026 15:59
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 14:02
Описание проблемы:
Имеется DIR-300. Через PPPoE настроен интернет. Ноутбук подключенный кабелем к LAN прекрасно видит интернет, входит в админку и пингует 192.168.0.1. Включен DHCP. Адреса в LAN DHCP роутера раздает правильно.
Теперь настраиваем wifi. Если в настройках TCP ноутбучного wifi установить "Выдавать адрес автоматически". То коннект к DIR-300 проходит очень долго. Выдается странный адрес 169... чего-то там (явно не из пула адресов DHCP). А индикатор wifi на ноутбуке уведомляет об ограниченном подключении. О том, что интернет не видно, а роутер не пингуется можно даже не говорить.
Ок. Берем и настраиваем wifi вручную: IP 192.168.0.110 маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.0.1 Индикатор wifi на ноутбуке показывает, что статус подключения нормальный и проблем связи нет. Однако ни инета, ни админки, ни пинга роутера через wifi нет.
Операционка XP Prof.
Чипсет интеловский 34... чего-то там с последним обновлением версии драйвера.
DIR-300 был с прошивкой 1.0.3, 1.0.4, 1.0.4 + rus langpack - ситуация идентичная.
Ноутбук подключенный к другому wifi роутеру прекрасно работает и все видит.
Что не так?
На форуме долго рылся - не нашел. Если уже был такой вопрос - ткните в тему.
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 10:29
Что с шифрованием данных?На открытой системе та же картина?Перед подключением очистите список профилей подключений.
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 11:16
Простейшее WEP шифрование.
Список подключений пустой.
На открытой системе ситуация идентична.
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 09:52
Без идей.Если только МАС фильтры не настроены.Эту связку (ноут-роутер) по хорошему бы у нас потестить.Были проблемы с интелом,но с ранними драйверами.В данном случае работать должно.
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 09:57
Я попробую в выходные еще раз погонять дома. Посмотрю на MAC фильтры. Возможно (некомпетентное подозрение) что может играть роль галочка в конфигурации роутера, которая разрешает какие-то там особые режимы безопасности для Vista.
Ну и просто с нуля все перегрузить.
Если не наладится - повезу к Вам обоих. Уж больно тривиальная конфигурация, чтобы глючить.
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 15:05
Так и есть - снятие галочки проблему устранило.
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 21:04
в таких случаях обычно хард резет на роут и быстренько все настроить.кста такое бывает и без галочек.ситуация таже,но роут голый-открытый.помогла переустановка служб связанных с айпи протоколами в настройке соединения.
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 11:27
Можно уточнить, где эта галочка?
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 12:16
там в роутере где-то в ручных настройках Wi-Fi буквально одна из первых позиций
