Текущее время: Ср сен 30, 2026 12:24
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 10:16
PPTP-сервер поднят точно по инструкции в faq. Удаленно соединение с офисом происходит успешно. А доступа к машинам офиса нет. Спасаайте, жизненно-важный вопрос!!!
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 18:00
Если точно по FAQ то никаких проблем быть не может.
Возможная проблема, отсутвие галочки "Использовать подключение как шлюз по-умолчанию" в настройках PPTP клиента.
Если же галочка стоит, то попробуйте заменить действие с Allow на NAT
Если и это не поможет, то покажите ЛОГ в момент попытки обратиться к сети за DFL.
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 20:08
ok... а как дела тогда должны обстоять с подсетями? какой pptp_ippools должен быть, если в офисе компьютеры имеют адреса 192.168.1.*
И если удаленный (соединяющийся с PPTP-сервером) пользователь, тоже находиться в локальной сети, например с адресом 192.168.1.* -- не будет ли это мешать VPN-сети ??
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 07:48
quantum3k писал(а):
...И если удаленный (соединяющийся с PPTP-сервером) пользователь, тоже находиться в локальной сети, например с адресом 192.168.1.* -- не будет ли это мешать VPN-сети ??
Конечно, подсети должны быть разными. Иначе как ОС будет их различать?
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 11:22
Юрий, это Вы напрасно. У меня замечательно работает в одной сети и пул локалки и пул VPN. Главное - не запутаться самому. Насколько я понял DFL работают с объектами и им все равно как ты выделяешь адресацию, только сам не запутайся
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 11:43
Я имел ввиду не pptp_pool VPN-сервера на DFL, а локальную сеть клиента.
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 11:48
И я про нее :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 11:57
И я про нее :)
Отлично. Тогда как виндоза будет обращаться к двум разным компьютерам в локальной сети клиента и в удаленной сети, имеющим одинаковый адрес 192.168.1.52? :D
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 11:59
Не, не, разговор шел как раз об использовании одной сети! (см. выше) Это ведь и ежу понятно, что пересекаться нельзя
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 13:44
А я имел ввиду именно это.
Относительно выделенного диапазона для PPTP пула внутри офисной подсети и так понятно, что должно работать нормально.
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 18:05
Устройство может работать как с выделенным виртуальны пулом(как это сделано на DI-8xx) так и с тем же пулом что и lan_net. Конечно проще работать с пулом когда он из той же подсети, при использования пула вне диапазона LAN, нужно "прикручиватЬ" к интерфейсу LAN новую сеть и создавать на неё же маршрут.
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 18:06
Не забываем про чудеса маршрутизации PPTP в Windows...
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 18:43
Я что-то не вполне Вас понимаю. Можете сказать об этом подробнее?
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 19:20
Windows имеет два состояния работы с туннелем
1) Всё гнать туда (маршрут по-умолчанию)
2) Работать с выделенным адресом, он же "inner_ip"
При втором варианте обращение к сети возможно ТОЛЬКО при наличии статического машрута через туннель. Для прописания статического маршрута, нужно настроить для этого клиента Статический Адрес PPTP, и прописать перманентные маршруты "route -p add net mask gw"
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 175
