Текущее время: Сб окт 31, 2026 20:57
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 386 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 26  След.
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 10:13
у меня на буке то же виста но соединение она не рвет каждые пять минут!!!
 Заголовок сообщения: DIR-615
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 10:30
При попытке вручную прописать маршруты VPN выдает следующее сообщение "Destination and Gateway should not reside on the same subnet 10.0.0.0" (ip - 10.0.0.0, шлюз - 10.5.0.2), пробовал переключить WAN на phisical port - "счастья не прибыло". Это из-за ошибки в прошивке (пробовал от 223 до 225). Есть возможность прописать маршруты на самом PC? (на других в локалку могу и не выходить)
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 15:35
UseArt
не знаю, что у вас там, но читал, что Виста есть такая проблема, если отключить брандмаузер.
Сам не пользуюсь Вистой.
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 17:26
sakhi
Приведите маршрут что Вы пытаетесь ввести и адрес на WAN Physical
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 20:29
Vista не трогалась вообще,всё по дефолту ( ибо впадлу :) )
Кстати,второй день тьфу-тьфу-тьфу,только один дисконект.
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 04:56
тех. поддержка вы ответите нет что такое [WARN] Tue Aug 05 22:32:44 2008 Blocked packet from 0.0.0.0 to 0.0.0.0 (LAND Attack)
или вы сами не знаете что ваше оборудование выдает????
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 11:27
короче как всегда молчание золото................
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 01:35
UP!!
РЕШИТЕ уже проблему!!! Зачем продавать оборудование, которое нормально даже не тестировали???!!!
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 13:07
У меня проблема, аналогичная UseArt. Периодически сеть начинает тормозить, вплоть до полного отказа. Реконнект/перезагрузка роутера помогает, но ненадолго.
В логах появляется множество строчек типа:
[INFO] Wed Aug 13 13:55:48 2008 Blocked incoming TCP packet from 67.183.79.69:443 to 10.57.9.92:49171 as SYN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Aug 13 13:55:48 2008 Blocked incoming TCP packet from 69.91.69.107:443 to 10.57.9.92:49176 as SYN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Aug 13 13:55:48 2008 Blocked incoming TCP packet from 65.27.228.189:443 to 10.57.9.92:49173 as SYN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Aug 13 13:55:48 2008 Blocked incoming TCP packet from 74.216.93.93:443 to 10.57.9.92:49172 as SYN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Aug 13 13:55:48 2008 Blocked incoming TCP packet from 68.44.135.135:443 to 10.57.9.92:49174 as SYN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Aug 13 13:55:48 2008 Blocked incoming TCP packet from 194.165.188.85:443 to 10.57.9.92:49161 as SYN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Aug 13 13:55:47 2008 Blocked incoming TCP packet from 67.183.79.69:80 to 10.57.9.92:49178 as SYN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Aug 13 13:55:47 2008 Blocked incoming TCP packet from 69.91.69.107:80 to 10.57.9.92:49183 as SYN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Aug 13 13:55:47 2008 Blocked incoming TCP packet from 65.27.228.189:80 to 10.57.9.92:49180 as SYN:ACK received but there is no active connection
Причем появляются они, похоже, только после подключения второго компа.
Подскажите, пожалуйста, как можно решить эту проблему. Пробовал по-всякому менять настройки файрвола - не помогает.
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 16:34
то что ты привел в логах я так понимаю это нормально, это работает фаер роутера!!
столо терпимо после того как прошили на 225 и то иногда крыша сьезжает не по детски (у роутора) иногда охота с окна выкинуть !!!! (((
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 17:22
Нормально-то нормально, но почему-то куча этих сообщений появляется после подключения второго компа - подозрительно как-то...
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 22:02
Alexandr Zaitsev писал(а):
Попробуйте вот эту прошивку:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/F ... 5RUb04.bin
Почему у меня не получается? 10 раз скачал с FTP разным способам.
П.С. Прошил когда вернул фабричные настройки :idea:
Последний раз редактировалось radok Пт авг 15, 2008 22:08, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 23:44
Месяца четыре или пять назад приятелю настраивал данный девайс,
столкнулся с проблемой дисконэкта wi-fi соединения между
ноутами (ASUS W5S ; ASUS L3800 и еще Siemens ...) везде были
встроены карточки wi-fi от разных производителей, ясен пупень что не
d-link...... Вылечилось путем обновления драйверов под эти карточки
и еще пришлось поколдовать с бубном над настройками карт в виндах...
Так как XP в ноутах настройка энергопотребления очень экономична и чуть что блокирует все что считает не нужным (что еще было сейчас уже не помню . но все нюансы были только с настройкой wi-fi карт на ноуте)
Правда сейчас приятель говорит, что последнее время наблюдается ослабление сигнала от 615, хотя девайс стоит рядом а показывает 1-2 иногда три деления из максимума (т.е. только на половину максимум)
Может кто сталкивался с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2008 11:18
up
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2008 12:30
Вот мои пять копеек
Купил DIR-615 вроде настроил.
Но при заходе на многие сайты требуется по несколько раз обнавлять страницу в броузере. (минимум оди раз) Причем это и на стационарном компе и на ноуте.
Может посоветуете чего. Где смотреть и копать.
P.S. Когда протокол UDP страница не открывается. Жмиешь обновить, все ОК.
Со стационарного компа проверил (воткнул в него интернет сетевой кабель напрямую). Все ОК.
Вот мои логи
INFO] Sun Aug 17 18:44:32 2008 Allowed configuration authentication by IP address 192.168.0.199
[INFO] Sun Aug 17 18:44:01 2008 Blocked incoming TCP connection request from 10.41.12.36:57920 to 10.150.32.182:56620
[INFO] Sun Aug 17 18:42:02 2008 Blocked incoming TCP connection request from 10.150.65.254:2247 to 10.150.32.182:2967
[INFO] Sun Aug 17 18:41:59 2008 Above message repeated 1 times
[INFO] Sun Aug 17 18:41:19 2008 Administrator logout
[INFO] Sun Aug 17 18:39:01 2008 Blocked incoming TCP connection request from 10.41.12.36:57577 to 10.150.32.182:56620
[INFO] Sun Aug 17 18:34:44 2008 Blocked incoming TCP connection request from 10.150.193.155:2555 to 10.150.32.182:445
[INFO] Sun Aug 17 18:34:41 2008 Above message repeated 1 times
[INFO] Sun Aug 17 18:32:37 2008 Blocked incoming TCP connection request from 10.150.65.254:1656 to 10.150.32.182:445
[INFO] Sun Aug 17 18:32:34 2008 Above message repeated 1 times
[INFO] Sun Aug 17 18:31:06 2008 Blocked incoming TCP connection request from 10.150.65.254:1424 to 10.150.32.182:135
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
