Текущее время: Сб авг 08, 2026 04:16
 Заголовок сообщения: Помогите настроить 2 DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 17:27
Ситуация : висит несколько точек 2100 одна из которых воткнута в свич с сервером и 3-мя клиентскими машинами , а другие точки просто воткнуты в свичи с клиентскими машинами.через точки раздаётся инет.
Проблема : при лазании по сети через одну из точек сразу же ложится инет (не полностью , но приятного мало).
Вопрос : Как настроить 2100AP , чтобы через них шёл только инет ,
а в локалку досупа небыло ?? (вариант с управляемыми свичами не предлагать)
P.S.: всех заранее благодарю :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 10:13
В каких режимах Точки работают?Свичи за ними неуправляемые?
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 13:50
Точки работают в режиме WDS+AP
свичи неуправляемые
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 14:10
Ограничить общение между беспроводными клиентами теоретически можно,также можно запретить общаться беспроводным и проводным клиентам (что ограничит ещё и доступ в сеть.что лишнее),но вот направлять запрос только в сеть,запретив пользователям общаться в локале не получится.Фактически на уровне только Точек не решаема.
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 14:53
нуёмаё! выход ? управляшки ?
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 15:17
По факту для начала надо смотреть саму схему:какие прошивки,антенны,уровень сигнала и прочее.Схема просто не должна ложиться.одними управляшками тоже не решить.Если на Точке включен WDS,то не будут работать мультисиды.Да и переключение между сидами для локала и инета тоже не комфортно.
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 16:59
прошивка 2.45 , прошита под 3200 , антенна одна 9 дб вроде - всенаправ , а другая би-квадрат
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 19:09
Попробуйте использовать режим WDS
СообщениеДобавлено: Вс авг 10, 2008 16:51
Каим образом его отстроить ?? я с wi-fi не работал...только поверхностно
СообщениеДобавлено: Вс авг 10, 2008 17:58
wireless -> mode -> WDS
СообщениеДобавлено: Вс авг 10, 2008 20:47
Таки там WDS и стоит) , а толку нема (( (на форуме ещё одна тема с моим траблом появилось "как дать инет , но отвязать от локалки")
 Заголовок сообщения: Re: Помогите настроить 2 DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Вс авг 10, 2008 20:51
Опишите полностью проблему с пингами, уровнем сигналов, логами точек, схемами подключения точек и компов.
Сразу в лоб дать ответ по вашей проблеме нереал
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 11:04
А с чем был связан переход на неродную прошивку?
