Текущее время: Чт июл 02, 2026 20:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 12:02
Просто пропишите маршрут до DHCP сервера. У Вас он будет выглядеть так:
194.186.101.179 255.255.255.255 10.1.120.1
 Заголовок сообщения: У-р-р-а!!! Слава Зайцеву!!!
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 21:31
Спасибо, все щас работает, как часики. Вам надо сменить фамилию - на Волков, а лучше - на Медведев.
См. новый вид лога.
Page 15/15
WAN Type: PPTP (V1.50b02)
Display time: Tuesday May 13, 2008 22:32:37
Tuesday May 13, 2008 22:19:10 DHCP:renew
Tuesday May 13, 2008 22:19:10 DHCP:ack(DOL=3600,T1=1800,T2=3150)
 Заголовок сообщения: Александру Зайцеву
СообщениеДобавлено: Сб авг 02, 2008 09:51
Пару месяцев после этого все работало, как часы. Но Голден был бы не голденом, если бы снова не наложил пользователю фекалий. Однажды я обнаружил, что роутер не цепляется. При анализе ipconfig оказалось, изменился адрес DHCP. Я прописал новый и пошло. Через неделю все повторилось. Адрес вернулся старый. Я запросил техподдержку и они сказали, что адрес меняется по выбору из двух произвольно. Я прописал оба, вроде все работало.
Но вскоре началось опять. Роутер становится на дисконнект и не желает коннектиться или коннектится с очень большой задержкой до 10 минут. Без роутера - VPN работает.
При подключенном к компу роутере его лог при отказе коннекта с VPN выглядит таким образом:
Wednesday July 23, 2008 12:41:36 DHCP:discover(My Host)
Wednesday July 23, 2008 12:41:37 DHCP:offer(10.1.120.1)
Wednesday July 23, 2008 12:41:37 DHCP:request(10.1.126.196)
Wednesday July 23, 2008 12:41:37 DHCP:ack(DOL=1800,T1=900,T2=1575)
Wednesday July 23, 2008 12:42:59 PPTP server=10.1.120.1 Golden Telecom
Wednesday July 23, 2008 12:43:29 DHCP:release
Wednesday July 23, 2008 12:44:02 PPTP:error=-112
Wednesday July 23, 2008 12:44:02 DOD:triggered internally
Wednesday July 23, 2008 12:44:02 PPTP start to dial-up
Wednesday July 23, 2008 12:44:02 DHCP:discover(My Host)
Wednesday July 23, 2008 12:44:03 DHCP:offer(10.1.120.1)
Wednesday July 23, 2008 12:44:03 DHCP:request(10.1.123.38)
Wednesday July 23, 2008 12:44:04 DHCP:ack(DOL=1800,T1=900,T2=1575)
Wednesday July 23, 2008 12:46:31 DOD:triggered internally
Wednesday July 23, 2008 12:46:31 PPTP start to dial-up
Что мне следует предпринять в этом случае?
В маршрутах до DHCP прописаны оба адреса сервера. Они такие же, как в скриншотах ipconfig выше (старом) и ниже (новом).
ipconfig /all
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : ua1osm
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : смешанный
IP-маршрутизация включена . . . . : нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
Порядок просмотра суффиксов DNS . : golden.ru
LAN Golden Telecom - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . : golden.ru
Описание . . . . . . . . . . . . : SiS 900-Based PCI Fast Ethernet Adap
ter
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-0D-87-A7-59-DC
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да
Автонастройка включена . . . . . : да
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 10.1.123.38
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.248.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 10.1.120.1
DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 194.186.101.179
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 194.186.101.178
194.186.101.179
Аренда получена . . . . . . . . . : 2 августа 2008 г. 10:24:24
Аренда истекает . . . . . . . . . : 2 августа 2008 г. 11:24:24
PAN BT на Asus P526 - Ethernet адаптер:
Состояние сети . . . . . . . . . : сеть отключена
Описание . . . . . . . . . . . . : Bluetooth Device (Personal Area Netw
ork)
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-02-72-C2-88-AA
GT - PPP адаптер:
Описание . . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 195.46.163.208
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 195.46.163.208
194.186.101.179
NetBIOS через TCP/IP. . . . . . . : отключен
C:\Documents and Settings\Сергей>
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 15:08
А симптомы отключения такие же? Работает строго определенное время, а потом разрывается?
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 16:24
Нет. Разрыв происходит обычно вечером, после долгой работы.
Однажды я включил оборудование утром, и роутер отказался коннектиться. Но это только однажды, а так обычно при включении оборудования утром все работает отлично.
Хотя без роутера в тот же период обычное подключение vpn от компьютера происходило без проблем. Через несколько часов он все же подключился сам.
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 10:32
Попробуйте перепрошить роутер вот этой прошивкой: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-804HV/ ... .50b08.BIN
после чего сбросьте его в заводские установки и настройте заново, только не прописывайте маршрутов до DHCP сервера.
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 14:24
У меня полностью аналогичная проблема с Голденом. И прошивка последняя уже достаточно долго стоит, а проблема не решилась, все теже ошибки. Как быть?
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 16:09
А Вы из какого города?
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 05:32
Красноярск
 Заголовок сообщения: как быть?
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 10:44
Подключаюсь к новому провайдеру с PPPoe. Будет выбор из двух, кто дешевле, тому и будем платить. У Голдена 750 руб и 128 кбит, у конкурента - 700 руб и 192 кбит. Надо наказывать за поганое отношение к владельцам роутеров.
 Заголовок сообщения: Зайцеву.
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 13:09
Зайцеву. Поставил прошивку 08 и сбросил все.
Thursday August 07, 2008 13:53:55 PPTP start to dial-up
Thursday August 07, 2008 13:53:55 DHCP:discover(Golden Telecom)
Thursday August 07, 2008 13:53:56 DHCP:offer(10.1.120.1)
Thursday August 07, 2008 13:53:56 DHCP:request(10.1.127.157)
Thursday August 07, 2008 13:53:56 DHCP:ack(DOL=1800,T1=900,T2=1575)
Thursday August 07, 2008 13:55:14 PPTP server=10.1.120.1 Golden Telecom
Thursday August 07, 2008 13:55:44 DHCP:release
Похоже, роутеру не дают сетевой адрес, 10.1.120.1 это основной шлюз сервера, а 195.46.164.85 он не получает...Ну и гемор!!!
Коннекта нет!!! DHCP маршрут не был предварительно в роутинге прописан, как и было сказано.
Только что минут 15 ругался с голденовской службой техподдержки.
Они сидят в Москве, субчики. Грю им, в чем дело? А они свое -
Ваш роутер - кака. Я им грю, может быть, ваш сервер - кака?
Они: нет, наш сервер работает корректно. Вы же подключаетесь без роутера нормально? Выбросьте ваш роутер.
И примерно в том же ключе еще минут 10.
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 15:36
Вы сервер ip-адресом прописываете или именем? Попробуйте прописать ip-адресом.
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 18:35
Так IP адрес же неоднозначен. Сегодня один, а завтра другой. Динамический адрес.
И честно гря, я боюсь делать любой рестарт теперь, так как роутер стал похож на плохую полуторку - шофер к ней подходит, и не знает, удастся ее завести или нет! Ну уж если завел, то ездит, пока бензин не кончится! Роутер у меня вообще не выключается круглые сутки.
Подметил одну особенность - переключаешь сетевой шнурок на комп, начинаешь ставить VPN - идет ошибка 800, раз 5-10, потом проколачивается все же соединение. То есть - оно не сразу делается.
Видимо, этот же баг влияет и на роутер. Только он медленнее подключает.
Последний раз редактировалось ua1osm Вс авг 10, 2008 18:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс авг 10, 2008 15:56
Все выше сказанное как и у меня....
Только вот серевер прова прописываю через ИП и он статический, только вот лучше от этого не стало. Виснет....
 Заголовок сообщения: Ну что же за фигня такая???
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 16:16
Sunday September 07, 2008 12:16:04 DOD:TCP trigger from 192.168.0.185:1671 to 87.250.251.69:80
Sunday September 07, 2008 12:16:04 PPTP start to dial-up
Sunday September 07, 2008 12:16:04 DHCP:discover(Golden Telecom)
Sunday September 07, 2008 12:16:08 DHCP:discover(Golden Telecom)
Sunday September 07, 2008 12:16:16 DHCP:discover(Golden Telecom)
Sunday September 07, 2008 12:16:32 DHCP:discover(Golden Telecom)
Sunday September 07, 2008 12:16:32 DHCP:offer(10.1.120.1)
Sunday September 07, 2008 12:16:32 DHCP:request(10.1.127.214)
Sunday September 07, 2008 12:16:33 DHCP:ack(DOL=1800,T1=900,T2=1575)
Sunday September 07, 2008 12:17:58 PPTP server=10.1.120.1 195.46.162.200
Sunday September 07, 2008 12:18:28 DHCP:release
Sunday September 07, 2008 12:19:01 PPTP:error=-112
Sunday September 07, 2008 12:19:02 DOD:triggered internally
Sunday September 07, 2008 12:19:02 PPTP start to dial-up
Sunday September 07, 2008 12:19:02 DHCP:discover(Golden Telecom)
Sunday September 07, 2008 12:19:02 DHCP:offer(10.1.120.1)
Sunday September 07, 2008 12:19:02 DHCP:request(10.1.121.230)
Sunday September 07, 2008 12:19:03 DHCP:ack(DOL=1800,T1=900,T2=1575)
Sunday September 07, 2008 12:20:23 PPTP server=10.1.120.1 195.46.162.200
Почему роутер видит на PPTP сервере провайдера сразу два адреса?
Первый - адрес шлюза, второй - тот, что ему должны присвоить, если бы PPP адаптер сработал. Так почему же адрес не присваивается???
А без роутера с пятой-десятой попытки он присваивается!!!
Ау-у-у, г-н Зайцев! Где Вы?
