Текущее время: Пн авг 17, 2026 19:27
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2373 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 159  След.
СообщениеДобавлено: Вс авг 10, 2008 11:10
Господа, подскажите, пожалуйста, как поставить эту прошивку 1.04 с ftp.dlink.ru?
Захожу в Firmware Update, там
Currect Firmware Version 1.03
и только кнопка Check Online Now for Latest Firmware Version, если на нее нажать, то говорит This firmware is the latest version.
СообщениеДобавлено: Вс авг 10, 2008 12:16
Где-то в ветке прочитал,что есть прошивка,которая скорость не урезает для PPtP Russia Dual Access,дайте ссылку пожалуйста
СообщениеДобавлено: Вс авг 10, 2008 13:03
segreich писал(а):
Не знаю с чем повезло: с руками или самим экземляром DIR-300, но и инет и локалные ресурсы работают с очень хорошей скоростью.
Инет - 2,5Мбит/с
В локалке через DC++ качает со скоростью до 9Мбайт/сек (72Мбит).
Но без перепрошивок не обошлось. Сейчас 1.04 бета.
Провайдер Корбина (PPTP).
Номер прошивки какой?
Маршруты прописывал?
Как скорость интернета мерил?
DVA-G3340S Был. Супер железка, утрачен...
DIR-300 A1 Корбина/IPTV/WiFi, Линк.Дмитров/WiFi/IPTV Работало.
DIR-120 3g Huawei Megafon
DIR-620 D1 Линк.Дмитров/WiFi/IPTV, Yota LTE, 3G Megafon/Офф. страница/FTP/НЕОфф. страница
СообщениеДобавлено: Вс авг 10, 2008 13:59
Я с торрента качаю,можно как-то скорость повысить?
СообщениеДобавлено: Вс авг 10, 2008 20:30
Drasha писал(а):
Инет - 2,5Мбит/с
так начнем с начала прошивка у меня самая последния от 5 августа но dir300_v1.04_87mf но сама 1.04 , Tue 22 Jul 2008
так 2,5 Мбита под торнетом качел самый популярный файл внешний айпи есть рейтинг самый гуд 1.5,
локаль скороть там меня в понле устраевает 3Мбайта
без машрутов Локальная сеть не пашет с интернетом провайдер корбина
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 21:12
Ребят,скорость скачивания с торрента упала в 4 раза,что делать?!!! :shock: :shock: :shock:
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 22:28
Боюсь не чего не выйдит слишкий слабый нат в dir 300
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 05:43
Рейтинг на торренте поднимать?
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 10:47
shnuroff
У меня такая же проблема с ноутом Asus F3Jr с Vista Home Premium.
Грешу на WiFi-адаптер в ноуте Intel® PRO/Wireless 3945ABG, т.к. у соседа два разных WiFi-адаптера, но таких проблем не наблюдается.
Сейчас посмотрел на сайт Intel'а. Вышли свежие драйвера версии 12.0.4.0. Попробую обновить.
Alexandr Zaitsev
У меня стоит прошивка 1.03, установленная при покупке. Подключение PPTP DualAccess Dinamic IP + статичные маршруты на внутренюю сетку провайдера. Скорости в локальной сети и по PPTP соответствуют заявленым.
Могу ли я как-то забэкапить прошивку, что установлена сейчас на роутере и поставить dir300_v1.04_87mf.bin, чтобы в случае проблем откатиться на бэкап?
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 13:02
Ребята, еще вопрос:
Я все-таки настроил этот роутер, спасибо вам, теперь есть сеть, ноутбук к ней подсоединяется, но не один сайт не открывается. Где можно посмотреть / повертеть?
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 18:28
Frosten писал(а):
shnuroff
У меня когда-то тоже были проблемы с подключением WiFi-адаптера на Intel 3945ABG к точкам доступа на чипсете Prism. Он подключался, но из-за постоянного выпадания пинга скорость скачки стремилась к нулю. Обновление драйверов на тот момент не помогло. Пришлось поставить клиенту точку доступа на чипсете Atheros и после этого все заработало нормально. На мой взгляд, это недоработка Интела, потому что с карточки с другими чипсетами замечательно дружили с точками доступа как на Prism так и на Atheros.
Последний раз редактировалось sn258 Вт авг 12, 2008 20:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 20:08
Доброе время суток. Подскажите как настроить DC++ клиент на 3х компах одновременно, Port Forwarding работает но только на одно правило, т.е указав IP например 192.168.0.100 открыв нужный диапазон портов, на компе с этим IP p2p работает корректно. Если же создать все тоже самое, теже порты, тот же диапазон, но для другого компа например с IP 192.168.0.101, то это не имеет никакого эффекта.
И того подводя итог:
1 комп использует р2р - РАБОТАЕТ.
2+ компов, одинаковое название приложения, одинаковые порты, разные IP(каждому компу свой, жестко выдаваемые DHCP по маку) адреса. НЕРАБОТАЕТ.
ктонибуть сталкивался с таким?? или вообще у меня не правильный подход к организации общего доступа?
PS. dir-300 fw1.04
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 01:29
назначить разные порты для разных компов и соответстенно настроить на каждом ДС++ , вот и все
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 09:42
Мне нужно чтобы для р2р были определенные порты 10853, 6308.
Т.е как я понимаю мне нужно для каждого компа прописать порты например
IP 192.168.0.100 Application Name DC
Public 10853 TCP Public 6308 UDP
Private 10000 TCP Public 6300 UDP
IP 192.168.0.101 Application Name DC
Private 10001 TCP Public 6301 UDP
Такое заработает?
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 20:25
palhuber писал(а):
Такое заработает?
так тоже не заработает, смотри сам: поступает подключение на открытый порт в роутере, откуда он знает на какой комп переправлять данные если ты хочешь привязать к этому порту сразу три компа?
то есть именно паблик порты для разных компов должны быть разные, например (для упрощения я взял одинаковые порты паблик и приват)
Private 10853 TCP Public 6308 UDP
Public 10854 TCP Public 6309 UDP
Private 10854 TCP Public 6309 UDP
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
