Текущее время: Пт июн 19, 2026 17:07
 Заголовок сообщения: Два компа к одному модему DSL-562T
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 12:52
Собственно в теме все сказано.
Можно ли организовать независимую и одновременную работу в интернете двух компьютеров через модем DSL-562T?
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 10:50
Можно. Для этого в связке с DSL-562T нужно использовать Ethernet коммутатор, к примеру - DES-1005D: http://www.dlink.ru/products/prodview.php?type=13&id=26
Модем нужно настроить в режиме маршрутизатора.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 15:47
Извините, но не могли бы Вы отсюда по подробней.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 16:14
Скажите, какой тип подключения используется провайдером для предоставления доступа в Интернет?
Static IP / Dynamic IP / PPPoE / PPPoA?
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 16:23
Dynamic IP
PPPoE_1_32
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 16:46
Извините, в постройке сети Я полный ламер, но очень хочется построить домовую сеть, потому возникли еще вопросы:
1.Можно ли использовать другие Ethernet коммутаторы, к примеру - DES-1016D,DES-1024D ?
2.Будет ли связь между отдельными компьютерами подключеными к такой сети (грубо говоря можно ли играть в игрушки или перекачивать файлы в домовой сети) ?
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2008 23:07
А нельзя два компа сразу к 562Т подключить: одна машина по USB, а вторая через ethernet кабель?
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2008 23:45
Нет.
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 03:07
Можно!
Но!
Если у вас операционка Win2000 и ниже, то по USB вы работать будете.
На ХР уже не работает.
Сам столкнулся с такой проблемой.
Пока была операционка Win2000 все работало по USB, а второй комп с ХР был подключен по езернету.
Поставил ХР и компьютер по USB работать перестал.
Пришлось покупать отдельно коммутатор на 5 портов.
