Текущее время: Вт сен 22, 2026 10:49
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 09:49
Возможно ли организовать мост между двумя DWL-2100 через антенны
ANT70-0800 (с одной стороы) и ANT24-2100 (с другой стороны) на расстоянии 3,5 км ?
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 14:25
Мне вообще сомнительно,что DWL-2100AP завяжется на таком расстоянии.Но для этого нужны одинаковые антенны.
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 14:54
Вообще-то завязалось, причем на разных антеннах. Теперь ипытываем проблему в организации прозрачности этого соединения.
насколько понимаем , нужно точки прописывать в режиме WDS, с тем чтобы сети с разными масками, отличными от масок адресов DWLов видели друг друга? Не получается. Что и где ещё нужно прописать?
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 15:23
Точки в WDS "прозрачны" и их адреса ни на что не влияют,кроме как на возможность настроек самих Точек.Если у сетей разные диапазоны,то настраивать надо не точки,а сами сегменты.
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 15:39
Вообще- то у нас комбинация более сложная:
Все построено на DWL2100
Подсеть 1 192.168.0.ХХ включена в точку 1 по LAN Точка 1: 192.168.20.10 WDS with AP - Точка 2: 192.168.20.20 WDS with AP - Точка 3: 192.168.20.30 WDS with AP - Подсеть 2 192.168.0.1ХХ включена в точку 3 по LAN
Так вот с подсети 1 могу зайти по WEB только в точку 1(предварительно прописав на сетевом интерфейсе доп адрес с маской 192.168.20.ХХ), а дальше точки 1 ничего не пингуется, в т.ч. и подсеть 2.
Хотя в логах пишеться, что к точке 1 законекчена точька 2 :
FRI AUG 08 15:35:28 2008 Wireless --WDS AP connected: wlan 1 11G AP 00:1e:58:46:ce:fd
Нужно, чтобы мы могли заходить из подсети1 по WEB (и телнет)в каждую их точек, и чтобы подсети1 и 2 видели друг друга.
Подскажите.
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 15:55
А зачем у 2100 другой диапазон?Верните 192.168.0.0/24 Или же прописывайте доп.адреса и меняйте метрику.
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 16:07
А как это сделать, доступа к двум точкам нет, замонтированы на высоте.
Кроме того подключаемся с адресом 192.168.20.1 к точке 1, т.е в той же подсети, что и точки.
Не помогает.
Вообще, теоретически мы должны заходить на все WEB интерфейсы всех очек этой схемы через подключение LAN точки 1?
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 16:10
Да,должны.Чтобы попасть в настройки не прописывайте доп.интерфейс,а смените уже имеющийся и перенастройте Точки.
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 16:40
Не помогает.
Адрес сетевого интерфейса, который подключен к LAN точки 1 192.168.20.155, в первую точку заходим, дальше нет.
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 17:07
А вы уверены в настройках "дальних" точек? Может, они не такие адреса имеют...
Кроме этого, воспользуйтесь AP Manager - тогда, если мост работает,
все точки в мосте будут видны, даже если они в других подсетях
(или со сброшенным IP, тогда можно будет им IP задать), ведь через
WEB-интерфейс вы можете зайти только на точку с установленным IP
и находящуюся в вашей подсети (или через маршрутизатор)
И вообще, откажитесь от подсети 192.168.0.0 (сделайте, например,
всем подсеть 192.168.20.0), проверьте маски на машинах и точках...
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 07:55
Кому интересно, в итоге всё заработало, связь между двумя разными антеннами на расстоянии примерно 3,5 км. Единственное, что сейчас наблюдаем, регулярное пропадание коннекта на длительное время, т.е. работает часов 8, потом падает на 2 часа, потом снова поднимаетя.
Есть предположение, что связано с отсутсвием активности с подключенных юзеров дальней точки.
в логах ближнего к нам точки пишется:
WLAN1 aged 11G WDS port 00:1e:58:46:ce:fd.
Что это означает?
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 11:37
По сути - добавлен WDS порт и МАС видимо дальней Точки.
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 12:46
Но это сообщение появляеся как раз в момент падения канала.
