Текущее время: Вт окт 06, 2026 20:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 15:49
Попробуйте прошивку которую я вам выслал.
СообщениеДобавлено: Сб авг 02, 2008 09:58
Попробовал Вашу прошивку, прошил, сидел ждал минут сорок пока свитч одуплится (свитч напрямую подключен к ПК), дождался(фух) произвел настройки управляющей vlan как показано чуть выше по теме и все...больше свитч не пинговался, ждал около 2-х часов но ничего не произошло...
СообщениеДобавлено: Сб авг 02, 2008 21:15
А вы в каком VLAN-е после настройки его пытались пинговать. Сорок минут это странно. Попробуйте сбросить устройство к умолчальным настройкам кнопкой на корпусе.
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 16:18
Млин...чтото у меня не получается настроить Vlan на des-2110, чтобы управление свичем было в одном Vlan'e а пользователи с магистралью в другом...помогите :cry: :oops:
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 17:17
Предположим, что 1-й порт магистральный. Создаём на нём 2 вилана - один пользовательский, другой управляющий. Пользовательский с тэгом 3, управляющий - 2
DES-2110:>enable 802.1q_based vlan
Command:  enable 802.1q_based vlan
The Port-based VLAN setting will be erased.
SUCCESS
DES-2110:>create vlan tag 2
Command:  create vlan tag 2
SUCCESS.
DES-2110:>create vlan tag 3
Command:  create vlan tag 3
SUCCESS.
DES-2110:>config vlan tag 2 add tagged 1
Command:  config vlan tag 2 add tagged 1
SUCCESS.
DES-2110:>config vlan tag 3 add tagged 1
Command:  config vlan tag 3 add tagged 1
SUCCESS.
DES-2110:>config management_vlan 2
Command:  config management_vlan 2
SUCCESS.
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 07:27
после того как вы скажите :
SUCCESS.
вам нужно на сетевой карте сделать 2 vlan, чтоб сетевая карта была во втором vlan'е
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 08:06
SUCCESS.
ОПАНЬКИ! а вот про это я незнал :(, а можно по подробнее как это сделать на сетевой карте?
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 08:16
заходите в свойства сетевого адаптера, вкладка дополнительно, там есть вкладочка Vlan Id и Vlan Support, в Vlan Id в вашем случае указываете 2 и Vlan Support Enable, теперь у вас карточка во втором Vlan'e
ЗЫ покрайней мере у меня так делается на сетевой карте NVIDIA nForce Networking Controller
ЗЫЫ а вообще по vlan'ам в винде google.ru
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 08:33
хыыы на дешевых реалтеках этого точно нет :lol:
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 10:04
должно быть, оно возможно называется как 802.1Q/802.1P protocols
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 17:52
У Вас управляющая станция подключена в нетегированному порту или к тегированному? Если к нетегированому в втором VLAN-е то настраивать VLAN-ы на карте не нужно.
 Заголовок сообщения: Вопрос по вланам
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 12:38
Добрый день. Подскажите п-та, можно ли настроить VLANы либо что-то еще, чтобы каждый хост сидел в своем VLANе, не видел другие хосты, при этом входил в untag port, дальше по тэгированному транку пролетал до центрального свитча и дальше (вот собственно в этом вопрос) все вланы выходили бы из одного не именованного порта?
В наличае куча 3226 и аналогов, есть 3 уровень, но вот вопрос в том чтобы построить такую пирамиду без него на конце.
т.е. Возможно ли собрать не именованные порты разных вланов, в конечном счете в один не именованный порт, при этом сохранив изолированность хостов?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 16:01
Перезвоните пожалуйста в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 13:36
Спасибо за консультацию. Сделал traffic_segmentation пока все хорошо работает и сущестующие VLANы остались живы. Одна проблема хочу еще 3226S, а их нигде нет. Где можно купить? В раздел "Где можно купить" - заходил - звонил.
P.S. В Traffic Segmentation.pdf - там либо в первом примере ошибка, либо тот свитч по другому работает.
"config traffic_segmentation 1-24 forwarding_list 1-8
config traffic_segmentation 9-16 forwarding_list 1-16
config traffic_segmentation 17-24 forwarding_list 1-8,17-24"
А будет работать, если сделать:
config traffic_segmentation 1-8 forwarding_list 1-24 (1 line)
стр. 5
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 13:40
