Текущее время: Вс сен 13, 2026 05:44
 Заголовок сообщения: DSL - G604T vs. uTorrent
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 20:49
Здравствуйте, помогите пожалуйста. DSL-G604T + DWL-G520, если работает uTorrent то модем стабильно отключается... Горит только Status и Power. Чем новее версия uTorrent тем чаще отключается. Было на этой прошивке DSL-G604T_V3.02B01T01.RU.20070322, перешил сегодня DLinkRU_DSL-G604T_V3.02B01T01.RU.20071228 и через 20 минут сразу отрубило...
 Заголовок сообщения: Re: DSL - G604T vs. uTorrent
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 10:20
Ограничьте количество одновременных подключений в настройках uTorrent.
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 10:25
ограничивал, в промежутке от 1000 до 80, эффекта нет...
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 10:45
какое значение оптимально?
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 11:10
Попробуйте отключить режим ADSL2+ в разделе Advaned > ADSL (выберите модуляцию G.dmt ITU G.992.1).
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 12:12
макс соединений = 64 и всё равно отрубило, пробую менять модуляцию..
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 12:17
не знаю на счёт стабильности но скорость падает солидно..
Data Rate 9056 928 kbps
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 18:18
так есть способ это починить без потери скорости???
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 23:44
нуже, помогите то нибудь, как сохранить скорость и уменьшить кол-во обрывов, а лучше вообще их убрать
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2008 13:02
Тех поддержка блин.....
ADSL_G.dmt.bis_AnxM выкидывает
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2008 22:05
по проводу работает без обрывов, уже более 6 часов, по Wi-Fi не работает как надо...... Так разве должно быть?на коробке вроде написано Wi-Fi - роутер, а не обычный. может есть смельчаки готовые помочь..?
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 10:53
Поподробнее пожалуйста:чем подключаетесь и что работает не как надо?В чем сие заключается?
PS По поводу "Тех поддержка блин....." - так у нас тоже выходные бывают.
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 10:11
подключил кабелем (LAN) всё работает, не отрубается интернет, чё ни делай!Подключаю по Wi-Fi и если включон uTorrent то отрубается интернет буквально каждые 20 минут. так ведь быть не должно..?
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 11:04
Нет,не должно.А при отключеном торренте работает?Драйвера последние?
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 02:19
при отключённом торренте ни разу не отрубалось, драйвера какие на что? я AirPlus или как там её не использую
