Текущее время: Ср ноя 11, 2026 17:34
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 07:22
Срочно нужно сбросить все настройки у D-Link DKVM-IP8.
как это делается зажимал ресет (на неск сек) как у других не помогает.
заранее спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 11:11
Use a terminal software (e.g. hyper term or minicom) to connect to DKVM-IP8 switch. Reset
DKVM-IP8 switch and immediately press < ESC >. You will see some device information and
a ’=>’ prompt. Enter the command ’config’ and press < Enter >. After waiting a few moments
you may configure IP auto configuration, IP address, net mask and default gateway. Pressing <
Enter > without entering values does not change settings. The gateway value must be set to
0.0.0.0 (for no gateway) or any other value. You will be asked if the values are correct and get a
chance to correct them. After confirming, DKVM-IP8 switch performs a reset.
2. Use a crossover Ethernet cable to connect DKVM-IP8 switch to a subnet where a DHCP
server is available. After the DHCP server has assigned an IP address to DKVM-IP8 switch
you can use the web interface to configure the device.
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 11:12
Смотреть сюда, я так понимаю ->
ftp://ftp.dlink.ru/pub/KVM/DKVM-IP8/Des ... 0V1.01.pdf
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 00:46
Пароль таким способом не сбрасываеться :)
