Текущее время: Вт ноя 10, 2026 15:21
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 20:07
Недавно начались проблемы, переодически проподает соединение с провайдером, помогает только отключение питания (причем просто выключить включить не помогает, надо подождать некоторое время).
WAN Settings - Static IP Address
Current Firmware Version: V1.50b08
Пробовал перепрошивать на старые прошивки, результат тот же....при перепрошивке со сбросом на зоводские настройки тоже. :evil:
Нести в сервис или покупать новый (не дешевый кстати роутер)? что еще можно попробовать сделать :?:
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 12:06
Примерно в это жу дату начались проблемы с провайдером.
Не ребуты ни шаманство с прошивками не исправляет ситуацию.
установленная: Firmware Version: V1.50b08, Wed, Jun 18 2008
Неожиданно перестают "отправляются" пакеты. то есть WAN transmit "щелкает" еле еле.
При подключении к компьютеру напрямую все нормально, подключаеш опять к роутеру и тоже становится нормально. То ли роутер что-то не может переварить, толи что-то еще. На ДОС (или что-то подобное) не похоже так как в логах пусто. Проблема пока повторилась раза три.
И второе, что же пришло на замену di-804hv с IGMP и VPN сервером :(для работы 4-х DC++, торрента и ослика) (только не говорите что он не справлялся так все вышеописанные проблемы не зависили от "внутреннего" траффика наружу :)
Просто DFL-210 дороговат для дома :(
Вот и всЕ
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 13:55
У меня такая же ситуация, и прошивка таже.
Ничего не помогает, связь периодически рвется, иногда на некоторое время помогает софтовый ребут, а иной раз на столько зависает, что только путем включения-выключения.
Подскажите, что может по пунктно означать запись этого лога, такое присутствует всегда:
Wednesday August 06, 2008 16:59:02 PPTP start to dial-up
Wednesday August 06, 2008 16:59:02 PPTP server=10.10.1.2
Wednesday August 06, 2008 17:00:05 PPTP:error=-112
Wednesday August 06, 2008 17:00:05 DOD:TCP trigger from 192.168.1.102:63576 to 92.112.158.248:42527
Особенно интересует, что означает ошибка -112 ?
Также иногда бывает ошибка -200.
Что они означают?
Подключен к провайдеру ГолденТелеком, Красноярск.
ЗЫ. помоему это проблема многих маршрутизаторов, потому как у меня есть еще DI-624S, так вот с ним тоже самое творится.
Wednesday August 06, 2008 18:51:15 PPTP start to dial-up
Wednesday August 06, 2008 18:51:15 PPTP server=10.10.1.2
Wednesday August 06, 2008 18:51:34 CHAP1: Authentication failed
Wednesday August 06, 2008 18:51:34 PPP1: terminate
Wednesday August 06, 2008 18:51:34 PPP1: closed
Wednesday August 06, 2008 18:51:34 LCP terminate recv
Wednesday August 06, 2008 18:51:47 PPTP:error=-200
Wednesday August 06, 2008 18:51:47 DOD:TCP trigger from 192.168.1.102:50539 to 64.12.161.185:5190
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 16:03
кстати когда был подключен к прову через VPN, таких проблем не было, проявились после перехода на прямое соединение...
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 09:44
хотелось бы получить ответ специалистов :!:
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 15:59
ZzUD
Привязка по MAC адресу у провайдера используется? Вы склонировали MAC адрес с компьютера?
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 10:37
Alexandr Zaitsev
привязка раньше была, сейчас вроде как нет т.к. при подключении на прямую к компу все работает...MAC не клонировал...когда подключал роутер звонил в тех.поддержку и делал привязку к его MACу. А есть смысл склонировать?
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 14:26
Вопрос остался открытым! :idea:
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 15:50
Проверьте чтобы опции WAN Keep-alive и Auto-backup на странице Home->WAN были выключены
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 04:34
Может уважаемые админы все же подскажут, что означают ошибки "112" и "200" ??
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 09:42
А в фак на сайте заглянуть трудно?
http://dlink.ru/technical/faq_internet.php
