Текущее время: Пт сен 04, 2026 12:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: 2640U+2100AP
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 07:24
Добрый день. Есть две квартиры напротив друг друга в разных многоэтажках. В одной квартире сеть на 2640U, в другой - на 2100AP. Проводов и хабов по квартирам никаких не проложено. Возможно ли каким-либо образом объединить эти две квартиры в одну сеть?
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 14:21
2100 подключите клиентом к 2640.Возможно потребуются доп.антенны.
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 15:23
2100 в режиме клиента разве дает к себе подключиться в нескольким беспроводным клиентам?
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 18:15
Тогда нужны параметры конкретнее - кто, где, сколько, куда подключается и т.п.
2100 можно включить в маршрутизатор, или подключить еще одну точку, или включить в один из компьютеров - а к компу повесить еще точку (или свитч)
А вообще, можно попробовать поставить 2100 репитером - тогда точно несколько клиентов можно подключить :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 23:01
Извеняюсь может не по теме ! У меня есть DSl-2640U хочу приладить внешнюю антенну ! Никак не могу найти какая именно подойдет к этой модели и возможно ли установить антенну на кабель длиной около 10-15 метров !? Если возможно подскажите где можно почерпнуть информацию именно по этой модели !
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 23:26
А поконкретнее? Если антенна на роутере съемная, то подойдет любая антенна от D-Link.
Но это с одной стороны. Вопрос в том, для чего нужна антенна? вот от этого и надо отталкиваться...
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 23:38
Есть человек которому нужно дать интернет ! Но не просто интернет а интернет на комп и еще на одно устройство которое должно получать IP от моего DHCP ! Удаленность его от меня составляеет около 100 метров через два кирпичных дома ! DSL-2640 стоит на первом этаже соответственно чтобы поднять антенну на крышу и передавать сигнал поверх крыш нужно около 10-15 метров ! Вот собственно задача !
P.S. Подскажите есть ли устройство которое получив мой wifi сигнал может раздавать его в сетку по проводам ?
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 23:44
на ps: - точка доступа в режиме ap client
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 00:10
2Lilu - AP-client в сеть не раздаст - точка подключится только к 1 компу.
Вообще, насколько я знаю, 2640 в беспроводе поддерживает режим bridge (WDS),
поэтому можно сделать мост DSL-2640U<->DWL-2100AP, и уже с 2100 раздавать в локалку.
2dx2 - насчет антенн, устройств и т.д. - рисуйте план (вид сбоку, вид сверху, препятствия на пути сигнала...)
вот тогда и можно посоветовать будет. Я ведь понимаю, что бюджет у вас - не $5000...
Впрочем, что вам мешает протянуть обычный сетевой кабель?
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 00:20
dx2 писал(а):
Удаленность его от меня составляет около 100 метров через два кирпичных дома !
Ребят, какой WiFi через 2 дома?
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 00:32
Если антену вынести на крышу то получается прямая видимость !
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 00:37
И каковы потери будут в кабеле 15м?
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 00:44
Потери-то небольшие - кабель дорогой :)
На 100 м прямой видимости можно взять ANT24-1201 и ANT24-CB15N,
общее усиление даст около 6 dbi, а если еще на второй стороне к
точке прикрутить ANT24-1201... Стабильно держать 24 Мб будет.
Вот и я про тоже :) Видел максимальный кабель 9 метров. Возможно нужно перенести всю кухню на второй этаж и использовать 9 метровый кабель ? Но тогда какую антену ставить ?
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 00:47
Кстати, о ценах:
DWL-2100AP ~1600 р.
ANT24-1201 ~ 1400 р. за 1 шт.
ANT24-CB15N ~ 1500 р.
