Текущее время: Вт ноя 10, 2026 15:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 20:08
Кстати, рекомендация:
При планировании и настройке внутренней сети не назначайте адресацию в 192.168.0.0 и 192.168.1.0. Уходите выше, типа 192.168.100.0 и т.п.
А адрес железки назначайте 254. Серверам - выше 201.
С чем это связано? Наглядный пример:
У одного моего товарища локалка построена на подсети 192.168.0.0
Средняя сетка, хостов 30-40. Пяток серверов, масса прочей сетевой живности.
Все вроде пашет, контора работает.
В один прекрасный момент сеть начинает колбасить. Он бедняга парился полдня. Потом когда по юзверям уже пошел, обнаружил воткнутым в сетевую розетку длинковский роутер. Какой дефолтный адрес? Правильно - 192.168.0.1. У него этот адрес тоже был благополучно задействован сервером. Тут железки и столкнулись. А Юзверь получил по мозгам.
Самое обидное, что подсеть он уже изменить не может - слишком много привязок по серверам и оборудованию. И при каждом таком случае сетку колбасит, пока очередной юзверь не получит по мозгам. Хотя, сам конечно виноват в некоторой степени.
Точки доступа обычно висят на 192.168.0.50. Опасны наличием DHCP-сервера во включенном состоянии. DFL'ки - 192.168.1.1
Прочие железки от других производителей тоже по умолчанию на эти две подсети садятся.
Последний раз редактировалось MTRX Чт авг 07, 2008 20:29, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 20:28
мерси за крайне пользительный совет... сам так попадал, но сеть не перестраивал по той же причине - много привязок... может поэтому и не подумал о такой организации новой локалки...
а что вы можете сказать по поводу тех двух пунктов в моем предидущем посте? особенно интереует вопрос наличия UPnP в этом девайсе...
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 20:34
А зачем файеру UPnP? Это ж не мыльница а ля DI-... или DIR-...
такой облом для каждой машины создавать по несколько правил...
Ну так на то он и файер, чтобы правила конкретные создавать.
Последний раз редактировалось MTRX Чт авг 07, 2008 20:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 20:39
да и сам в подсознании имел эту мысль, но надеялся... лень руками писать столько порт маппинг правил... :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 21:31
Не ленитесь. Это надо.
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 07:37
Вы совершенно правы... DI и DIR действительно мыльницы, по сравнению с DFL... Вчера сделал удаленный доступ к девайсу - дома до ночи сидел и всё настроил... заодно и сменил почти всю адресацию локалки согласно ваших рекомендаций... Видимо, куплю еще и DFL-800 :) понравились DFL железки...
вот еще вопрос: вечером всё было отлично...
утром, в 7 утра, пришел в офис, зашел в лог соединений одной своей софтины и обнаружил много неудачных попыток исходящих соединений, начавшихся около 4 утра...
сразу зашел на фаер и посмотрел графики нагрузки канала Status -> Interfaces -> wan - с 4 утра и прием, и передача снизились до 3-4%, а вот до 4 утра - показывает 9%-10%... снова зашел в лог соединений своей софтины и заметил, что неудачные попытки сразу же прекратились, через полчаса и на графике в статусе фаера всё нормализовалось до 9-10%...
такое впечатление, как будто в 4 утра фаер начал сбоить, и я, зайдя в его админку, как будто пнул его и всё вернулось в норму... что это за глюк такой? :shock:
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 18:09
Господа, помогите... второй раз такая же фигня, как я описал в предидущем сообщении... что это может быть? Заметил, что начались потери, зашел в WebGUI - сразу всё нормализовалось...
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 07:55
2. Настроил DNS Relay с помощью этого мана
http://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/How%20 ... 0Relay.doc
только вот никак не пойму как сделать, чтобы IP адрес DNS не вручную вводить в Objects -> Address Book -> Interface Addresses, а чтобы подхватывался тот, который присваивает провайдер при PPPoE соединении... может есть такой объект, а я не заметил? почему-то объекты wan_dns1 и wan_dns2 имеют значение 0.0.0.0
что я делаю не так?
Несмотря на их нулевые значения, их содержимое верно. Подставляйте их.
Правда, есть один долго не исправляемый глюк. Эти объекты по одиночке в правилах работают верно, а в группе объектов - нет.
Ничего не могу подсказать. Не сталкивался. Прошивка свежая?
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 10:52
...Заметил, что начались потери, зашел в WebGUI - сразу всё нормализовалось...
Я тоже как-то не обращал внимания...
