Текущее время: Вт авг 04, 2026 09:24
 Заголовок сообщения: Помогите настроить DIR-100
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 19:04
Привет всем!Проблема в следующем,приобрел dir-100,надо подключить интеренет на 2-а компьютера.Если можно все по порядку,так как в таких делах не силен.Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 19:19
В сетевом подключении вводишь автоматическое получение IP. (на обоих компах, все остальное на том, который был сначала подключен)
В адресной строке браузера вводишь адрес 192.168.0.1
В поле Login - Admin
Пароль - оставляешь пустым.
На появившейся странице нажимаешь Internet Connection Setup wizard и вводишь цифирь переданную тебе провайдером.
Роутер естественно должен быть подключен и к провайдеру и к компьютерам и включен
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 16:55
Корочун,спасибо тебе за помощь,но при настройки маршрутизатора опять возникают проблемы.Во-первых,при автоматическом получении IP,по адресу 192.168.0.1,у меня отказывается заходить.Чтобы зайти в эту оболочку приходиться вбиваеть следующие параметры 192.168.0.99
255.255.255.0
192.168.0.1
Еще проблема возникает с поиском Internet Connection Setup wizard,ибо его нет,т.к скачал и перепрошил маршрутизатор.Новая версия дров-V200_sw.Жду помощи)
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 20:18
У Вас аппарат прошит как свитч. Я описывал, как подключить через роутер.
Если провайдер дал только один ip-адрес, то лучше перепрошить аппарат как роутер (или с диска или свежим вот отсюда: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-100/Firmware/Router/. И далее по инструкции. А свитч работает примерно как тройник (упрощая)
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 17:05
Эх,я уже пожалел что купил роутер,столько проблем с ним) Ну скачал я прошивку по ссылке,зашел через админа,иконка Internet Connection Setup wizard-пассивная.В чем проблема может быть?)
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 17:23
Позвоните в нашу поддержку по телефону.
http://www.dlink.ru/feedback/index.php
