Текущее время: Вс авг 16, 2026 17:41
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2373 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 159  След.
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 17:50
Есть пожелание для новых версий прошивки. Было бы удобно в разделе Status - Active session - Detail, где в таблице выдается список всех активных соединений с данного IP-адреса, рядом с колонкой Dest IP добавить Dest DNS, чтобы сразу видеть и имена хостов.
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 23:51
Nogooder писал(а):
Dexi писал(а):
Alexandr Zaitsev писал(а):
sn258 писал(а):
А проблема с тем что в режиме PPTP Dual Access Dinamic IP не открывается половина сайтов?
Исправлено
У меня данная прошивка стоит уже неделю и ничего там не исправлено.. Как mail.ru и одноклассники не работали так и не работают
1.04 Дата программного обеспечения : Tue 22 Jul 2008
файл dir300_v1[1].04_87mf.bin дата файла 24.07
А у меня на этой прошивке открываются и одноклассники и мейл.ру. Инет через PPTP
Помимо них не грузится яндекс, часть сайтов. Не подгружаются картинки на кекоторых страницах. При этом пинги на тот же мейл.ру идут на ура.
Подключение у меня L2TP другого провайдер не дает. MTU уменьшал с шагом 100 до 800. Не помогает.
Многоуважаемый д-линк, куда мне плясать с бубном?
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 13:25
DmitryB писал(а):
FlyMan Тебе как раз и нужно скорее всего маршрутизацию прописать. И прошивку лучше установи v1.04_B10(если не хочешь получить мизерную скорость в локалке) , та что у тебя - кривая.
Как ни странно, но вроде все заработало и со старой прошивкой. Правда по прежнему рутеру дается адрес не локальный (192.168....) а внешний (172.16....). Надо было в настройках интернет соединения прописать вручную мак адрес рутера. Я пробовал это поле оставлять пустым, пробовал нажимать Clone Mac Adress , то не сразу заметил, что он копирует не Мак адрес рутера, а Мак адрес сетевой карты на компе, через которую подключен рутер. Прописал по нормальному, и все заработало. Скорость,правда , не мерял (локальную).
Хотя еще может помогло то, что мне помогли прописать маршруты :)
А именно
route add -p 192.168.0.0 mask 255.255.0.0 192.168.0.1 metric 1
route add -p 172.16.0.0 mask 255.240.0.0 192.168.0.1 metric 1
route add -p 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 192.168.0.1 metric 1
route add -p 91.202.24.0 mask 255.255.252.0 192.168.0.1 metric 1
где 192.168.0.1 - адрес рутера в моей домашней сети (у меня лэптоп и десктоп )
Но прописывал я это только на лэптопе, на десктопе не прописывал (о подлключен по вай фай). Но и там, и там работают и инет, и локалка.
Вопрос: где можно подробнее почитать про прописывание маршрутов, вообще про работу с маршрутами.
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 15:32
На компьютере маршруты вообще можно не прописывать, достаточно прописать их на маршрутизаторе.
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 16:46
интересно было бы узнать что такого в этой прошивке исправили что
роутер уже завис два раза, помогло только отключение питания, до этого со старыми прошивками ни разу не вис
Вообще я уже пожалел что его купил, надо было сразу сдать обратно когда увидел столько нареканий по форуму.
У меня нарекания такие - невысокая скорость, плюс с большой нагрузкой данный девайс не справляется, например при работе с торрентами
DIR-300
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 18:25
Насчет скорости. Только что качал из локальной сети через местный торрент - трекер. Скорость порядка 3.5-4.5 мб в секунду. Во внешку у меня анлим на 128 кбит/с , тоже всю скорость набирает. Пока, тьфу тьфу тьфу, нареканий насчет скорости нет.
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 19:23
Nogooder писал(а):
Исправлено
PPTP Dinamic IP или Static IP? В Static IP и у меня все работает, а вот с Dinamic IP не все в порядке.
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 00:24
ну так что скажите, товарищи? есть ли смысл переезжать с 1,03 на 1,04 или в ней нет никаких улучшений?
Уважаемый Длинк, представьте нам плиз список улучшений и известные баги!
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 05:00
У меня 4 сетевых подключения, каждое со своим паролем и логином,
есть ли возможность создания удобного "профиля подключений" или надо каждый раз перестукивать логин и пароль в настройках интернет, в роутере?
и вот ещё:
Установка => установка беспроводной сети => настройки беспроводной сети => (галка) включение беспроводной сети
эта опция выключает передатчик? или как?
На мой взгляд на коробульке можно было бы сделать аппаратный выключатель передатчика WiFi (на ноуте есть)!
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 11:02
Не знаю с чем повезло: с руками или самим экземляром DIR-300, но и инет и локалные ресурсы работают с очень хорошей скоростью.
Инет - 2,5Мбит/с
В локалке через DC++ качает со скоростью до 9Мбайт/сек (72Мбит).
Но без перепрошивок не обошлось. Сейчас 1.04 бета.
Провайдер Корбина (PPTP).
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 13:31
Прочитал всю тему. Сталкивался с такими же проблемами, но за пол ночи удалось настроить, инет и локалку.
В этой теме не нашел несколько интересующих меня вопросов!
1. Что означает мигающий треугольник в круляшке?
2. Сколько компов можно юзать по вайфай?
3. Где посмотреть аптайм самой железки?
4. Могу ли я поменять диапазон ип 192.168.0.* на свой, например 0.0.0.* ? Понадабятся ли дополнительные настройки, где?
5. В "Setup" > "LAN Setup" > "Router Settings" > "Local Domain Name" - если я там напишу придумный мной домен, то я смогу заходить по домену на маршрутизатор?
6. Возможно изменить порт железки, с 80 на любой другой? (т.к. у меня сайт на компе, на 80 порту.)
D-Link: RIR-300
Прошивка: Firmware Version : 1.03 , Tue 11 Dec 2007
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2008 17:53
Ребята, помогите мне пожалуйста.
У меня роутер D-Link DIR-300
не могу зайти на 192.168.0.1 т.е. вообще. В браузере пишется "неверный адрес"
вот настройки протокола (TCP/IP) через которые я сижу на DSL:
IP-адрес: 172.19.3.3
Маска подсети: 255.255.255.0
Основной шлюз: 172.19.3.1
Предпочитаемый DNS-сервер: 195.5.61.70
Альтернативный DNS-сервер: 198.5.61.68
Может там что-то перенастроить?? Помогите в общем, буду признателен.
Или направте куда можно задать этот вопрос?
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2008 18:11
на компе в свойствах сетевухи выставил адрес из этой же подсети? Если нет выстави что нибудь типа 192.168.0.5
DIR-300
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2008 19:35
Нет, я больше ничего не выставлял? А где можно найти настройки сетевухи?
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2008 21:22
когда скорость будет хотябы 4Мбит под daul acsesR а то хочеться локальную сеть и интернет бег лагов а то понять не трудно платишь за одно получашь совсем другое :(
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
