Текущее время: Сб сен 26, 2026 10:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 14:21
Для того что бы подвести тему к логическому концу хотелось бы узнать Ваше профессиональное мнение по поводу организации сети.
Имеем два варианта:
Первый вариант.
В каждом здании поставить по коммутатору DES-1228,
к коммутатору подключить медиаконвертер DMC-300SC,
соединить медиаконвертеры двухволоконным многомодовым патчкордом SC mm длиной 300 м,
к одному из коммутаторов подключить сервер WinServer2003 и организовать домен.
Второй вариант.
к коммутатору подключить точку доступа DWL-3200AP,
точки доступа подключить к антенне D-Link ANT24-1201,
между точками доступа настроить подключение типа мост,
Вопрос: Как Вы думаете какой из вариантов наиболее прост и удобен в настройке и наиболее надежен???
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 15:25
Если хочется одноразовый геморрой, то оптика(это при установке).
Если скучно и хочется иметь постоянные приступы геморроя то беспроводная сеть.
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 15:33
Имеем два варианта:
Первый вариант.
Второй вариант.
Оба варианта хороши по-своему. А точки доступа в помещении или снаружи расположить собираетесь?
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 15:42
+1.
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 15:51
Точки доступа внутри помещения, антены снаружи.
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 15:56
+1 поддерживаю.
По всей видимости первый вариант по интересней будет. Монтажом все этой радости не я заниматься буду, моя задача подключить настроить и что бы не ломалось по возможности а то там потом чинить не кому будет. :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 16:40
Имеем два варианта:
Первый вариант.
Второй вариант.
Если Вы будете ставить с обоих сторон DES-1228, то лучше используйте не DMC-300SC, а установите модули к коммутаторам DEM-211.
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 17:46
А не подскажите каким образом этот модуль подключается к коммутатору??? Я так понимаю в коммутаторе должен быть отдельный слот под модуль или какой то стандартный модуль из него вынимается и вставляеться этот??? Разглядывал, разглядывал фотографию так и не понял:( Если можно по подробней или ссылку на какой-нибудь ресурс.
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 09:30
Модули подключаются через комбо-порты Mini-GBIC(SFP).
Описание DES-1228
http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =13&id=643
Руководство пользователя DES-1228
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-1228/ ... 0v1-00.pdf
Описание DEM-211
http://dlink.ru/products/prodview.php?type=13&id=656
Характеристики модулей miniGBIC(SFP) и XFP
http://www.dlink.ru/products/switches_table8.php
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 12:05
Описание DES-1228
Описание DEM-211
А еще вопросик посмотрел спецификацию DEM-211 в ней есть раздел интерфейс в нем написано однонаправленный можно пояснить что значит Одно/двунаправленный??? Этот модуль в обестороны работает, т.е. если два коммутатора с этими модулями подключить друг к другу они будут работать???
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 16:00
Будет работать. Многомод не бывает по одному волокну.
