Текущее время: Чт июн 11, 2026 10:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 11:55
извини конечно, но совет твой граничит с бредом..
перенастраивать боевой сервер только для того чтобы проверить работает ли требуемая мне функция в режиме бриджа - для работы это равносильно получасовому факапу.
а если учесть что серверов несколько и некоторые используют этот модем как шлюз..
ну я правда не представляю это возможным..
и что за вопрос - "что непонятно ?"
я не спрашивал как мне настроить бридж.
я спрашивал работает ли форвард портов если модем в режиме роутера..
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 12:04
Отвечаю - у меня Virtual server нормально работает и даже не на 2500, а на 2300 перешитом в 2500.
Если у тебя нет другой резервной машины что-бы проверить различные предложения, то я тебе могу только посочуствовать, а использовать железку стоимостью 50$ в которой нет ни шейпера, ни нормальных средств учета траффика по пользователям ни настраиваемого файервола в качестве основного шлюза и роутера в большой сети это тоже бред.
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 12:31
не кипятись )
и все же - 2300 перешитый в 2500, все же может отличатся от 2500 с коробки.. и ты так и не сказал - в режиме бриджа у тебя твой @2500 или роутера.
а мне наверное надо попробовать сбросить настройки в дефолтные и занового его настроить..
я просто удаленно его кручу. поэтому и резервная машина не спасет.
а по поводу шейперов и прочих средств - улыбнуло.
я не юзаю такие железки в качестве фаеров и прочих frontend сервисов. у меня все внутри - на серверах. с меня достаточно режима роутера.
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 12:47
Да, в режиме роутера работает, сначала игрался с Virtual server, но потом надоело прописывать разные правила и поставил выделенный сервер и настроил в модеме DMZ.
Посмотри на своем сервере нет ли на нем каких-нибудь ip или mac фильтров на ftp сервере, хотя наверно ты сейчас и на сервер-то зайти удаленно не сможешь, попробуй внешний порт какой-нибудь другой прокинуть.
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 13:26
нет на сервере никаких фильтров..
я хожу туда по RDP через другой канал..
и на 2500 тоже настроил проброс на RDP на другой сервак.. не дышит даже..
я вот думаю - может надо гдето еще подкрутить или настроек Virtual Server достаточно чтобы порты сквозь NAT мапились..
Еще вот нашел
Incoming IP Filtering Setup
By default, all incoming IP traffic from WAN is blocked when the firewall is enabled, but some IP traffic can be ACCEPTED by setting up filters.
может тут собака порылась..
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 16:05
не получается ничего.. я уже просто сломал себе мозг )
даже при полностью выключеном фаере (кстати создать фильтр разрешаюший все - из web морды не получается):
# nmap XXX
Starting Nmap 4.03 ( http://www.insecure.org/nmap/ ) at 2008-08-07 07:37 EEST
Interesting ports on XXX:
(The 1670 ports scanned but not shown below are in state: closed)
PORT STATE SERVICE
21/tcp filtered ftp
23/tcp open telnet
80/tcp open http
3389/tcp filtered ms-term-serv
Nmap finished: 1 IP address (1 host up) scanned in 4.981 seconds
это при настроеном мапинге на 21 порт и для RDP на разные сервера внутри локалки..
Windows 2000 Terminal Server 3389 3389 TCP 3389 3389 192.168.0.4
Windows 2000 Terminal Server 3389 3389 UDP 3389 3389 192.168.0.4
FTP Server 21 21 TCP 21 21 192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 16:49
подскажите - есть ли какието альтернативные прошивки для этого модема ?
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 16:50
# nmap XXX
PORT STATE SERVICE
21/tcp filtered ftp
23/tcp open telnet
80/tcp open http
А в настройках WAN-интерфейса роутера Вы случайно Firewall не выключали?
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 17:10
вот вот..
именно там и выключил.
ибо с включеным - правила не работают в Incoming IP Filtering Setup
да я уже пробовал по всякому...
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 17:16
GaDiNa писал(а):
вот вот..
Поэтому и не работает Virtual Server. Firewall должен быть включен.
А по поводу правил Incoming IP Filter - расскажите что требуется сделать, и как Вы их настраивали.
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 17:21
хм.. странно. я полагал Virtual Server не будет работать если выключить галку NAT в настройках WAN.
тем более до моих экспериментов firewall там был включен и проброс портов так же не работал..
Значит у меня вопрос.
При включеном NAT и Firewall в настройках WAN, и настроеном пробросе скажем RDP портов в Virtual Server - нужно ли дополнительно открывать порт 3389 в Incoming IP Filtering Setup ?
По логике - нужно..
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 17:32
Пробуйте с включенным Firewall. В данном модеме функция Virtual Server проверялась много раз, она рабочая.
По логике - нужно..
Нет не нужно. Virtual Server - это перенаправление портов, а Incoming IP Filtering открывают прямой роутинг. В данной статье FAQ http://dlink.ru/technical/faq_xdsl_133.php (в самом конце) я привёл пример для чего нужны входящие фильтры.
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 17:42
у Вас там написано:
Решение. По умолчанию все соединения со строны WAN блокируются. С помощью правил Inbound Filter можно разрешать проходящий через роутер трафик в LAN со стороны WAN по IP-адресам и портам.
Это не относится к соединениям которые пытаются установиться при попытке конекта на порт, который настроен в Virtual Server ?
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 09:13
Если настроено правило Virtual Server, то указанный порт будет открыт.
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 09:34
Так и есть..
Кажется заработало. После сброса настроек в заводские..
Спасибо за полезные ответы.
Единственный вопрос остался следующий. Может подскажете..
В сети несколько win серверов. Терминальные, обычные..
Так вот - проброс RDP порта на обычный 2003 сервер - работает.
А на терминальный - нет. ))
Забавно как-то выходит.. меняю только IP адрес внутреннего сервера и маппинг перестает работать.
Это при том, что на ДРУГОМ канале, и на другом модеме - проброс на этот терминальник - работает отлично ))
Естественно - никаких фаерволов..
тут бы разобраться как провести диагностику этих попыток.. в консоли модема нету даже netstat - слушает он этот порт или нет.
