Текущее время: Вт ноя 10, 2026 16:57
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 16:39
Есть 2 точки , есть две оптики между ними...
На одной из точек DGS-3627G на другой DES-1228
Задача соединить их как можно "надёжнее". То есть через 2-е оптики сразу, что-бы при падении 1ой , начинала работать 2ая.
Сейчас :
[3627]-----[1228]
Надо сделать:
[3627]====[1228]
Варианты которые пришли в голову, но по каждому из них есть вопросы:
- агрегированный канал.
- spanning tree
- loopback detection
Т.К обе точки сейчас в активной работе , то экспериментировать на них проблематично...
Вопросы:
- агрегированный канал (конечно идеальный вариант)
Если один из линков "вылетит" - продолжит ли он работать на втором?
И можно ли будет при этом использовать VLAN ?
пробовал включал в 3526, потом двумя патчкордами втыкал его в зуксель и сеть у всех включённых в L1 глючила и пропадала....
[z]==[3526]---[L1]--(network)
- spanning tree
Или я как-то не так настроил, но результат такой же как и в пред идущем опыте.
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 16:50
Лучший вариант статическое агрегирование каналов. Именно статическое, потому DES-1228 другой вариант не поддерживает. VLAN-ы при этом использовать можно. LBD совсе не для этого. А вот STP тоже можно, но так как опять же DES-1228 поддерживает только STP, то скорость переключения при наструзке может быть достаточно невысокой. Так что для Вас оптимально Link Aggregation.
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 17:10
Огромное спасибо.
