Текущее время: Вт сен 29, 2026 19:19
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 12:58
Добрый день!
В небольшой фирме на 9 компов использовал DES-1016D как коммутатор в сети, Windows XP и Kerio WinRoute Firewall для NAT и выхода в интернет.
Провайдер Westcall, DSL-модема как такового нет, предоставили Ethernet to HomePNA Converter.
Все работало нормально.
Решили поставить лицензионный софт, в т.ч. и новый WinRoute. Однако, в целях экономии решил использовать железный роутер и приобрел DI-824VUP+ (F/W ver.2.0 Oct 03 2006, H/W ver.B1).
Из настроек ничего особо не менял. Kerio Winroute отключил, естественно. Задал DHCP на всех компах в сети. Изменил адрес сетки с 192.168.0.1 (по кмолчанию) на свою 192.168.100.ХХ.
Только для двух машин прописал в DHCP статические адреса: на одной сетевой принтер, на другой сервер Norton Symantec Corporation 10 и сервер TheBat!. Одну машину соединил напрямую в LAN1, DES-1016D воткнул в LAN4 (два из 4-х на DI-824 остались не заняты).
Проблемы:
Периодически происходит потеря соединения (с интернетом).
MSN на машинах подключается, но отваливается через какое-то время (5-10 мин).
Пингование шлюза (провайдеровского) показывает потерю пакетов от 6 до 10 %. По всей видимости, в эти моменты и происходит расконект.
Далее.
Для чистоты экперимента отключаю коммутатор DES -> на машине что в порте LAN1 потерь пакетов нет, MSN устойчив. Вроде все нормально.
(Все хорошо тоже, если напрямую подключаю интернет к машине. Так что, дело не в провайдере. )
При подключении DES в свободный LAN-порт DI-824 проблемы появляются снова.
До остальных настройки
Вопросы:
* что я делаю неправильно?
* можно ли это назвать конфликтом устройств (фирма вроде одна)?
* что сделать, чтобы при подключении DES в LAN-порт DI-824 система работала устойчиво?
* что и где нужно прописать, чтобы MSN не отваливался? (возможно это связанные вопросы)
* что по умолчанию закрывает firewall? Вроде бы извне в LAN всё запрещено? Где на русском можно прочитать про настройку firewall и filters?
* почему в Dynamic DHCP Clients List не отражаются остальные машины сети? (список статических есть)
* может быть вместо DI-824VUP+ с DES-1016D приобрести одно устройство, с такими же функциями (commutator, firewall, wi-fi, vpn, print-server) -? Тогда какое это устройство для моих задач и организации из 9-10 машин?
Ситуация критическая. Два дня мучаюсь. Сегодня надо либо возвращаться обратно к Kerio, либо что-то донастраивать.
Пожалуйста, если не затруднит содрудников DLink'a, ответьте поподробнее на вопросы.
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 15:44
Вполне возможно, что на одной из машин, подключенных к коммутатору сидит вирус или троян, который создаёт много сессий в Интернет, которые тормозят рабоу роутера. Посмотрите для начала на лампоски на коммутаторе - не выявится ли сразу виновник.
Если нет, то следующий шаг - отключить от DES-1016 все компьютеры и посмотреть как поведёт себя роутер.
В этом списке отображены только те компьютеры, которые получили ip-адрес от роутера.
Такого устройства у нас нет.
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 16:44
Спасибо за ответ, Александр!
Лампочки на DES горят ровно, верхний ряд Links/Activ периодически синхронно помигивает. Запустил на всех компах полный осмотр (на вирус). На всякий случай.
Все машины от DES могу отключить только вечером.
В том-то и дело, что динамически они должны были их получить. Сеть есть. А в списке их нет.
Про настройку firewall в этом маршрутизаторе где прочитать можно?
Скажите, нет ли возможности в питерском офисе взять для теста другой коммутатор?
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 20:13
Ну вот. Менеджеры ушли, активности в сети нет. Даже отключать ничего не надо - всё отлично. Потерь нет, MSN работает.
Похоже, коммутатор DES-1016D не переваривает сетевую активность в паре с DI-824... или что?
В Питере телефоны офиса DLink'а не отвечают. Насчет тестового экземпляра спросить не укого. Можно было бы другой коммутатор поставить и проверить ситуацию. Покупать еще одну железку как-то напрягает. Если улучшения не будет, меня подвесят.
Может перепрошить DI-824? Хотя вроде дело не в нем.
Что делать-то, мля?.. :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 12:41
Проблемы пока не решены.
Придется покупать новый коммутатор.
Однако, почему в "Dynamic DHCP Clients List" не отражены динамические адреса клиентских машин? Определены динамически, сеть работает, а в списке их нет.
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 17:07
Упффф... Разгреб частично... 8)
Проблема оказалась в пачкорде одной из машин. Правда, на всякий случай я пропустил ее еще и в один из 3-х свободных портов на 824-ом.
Остались вопросы по "Dynamic DHCP Clients List" т настройке firewall.
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 14:28
К сожалению порадовался я рано... :?
Потому что вслед за устранением глюка на одной машине (якобы пач-корд), пояаилась проблема на другой , затем после ее отключения на следующей и т.п. При отключении разных машин в разные дни потерь нет.
Однако, в целом устойчивой работы сети нет. Потеря пакетов до шлюза (провайдера) и, как следствие, разрыв соединения с интернетом ПРОДОЛЖАЮТ ИМЕТЬ МЕСТО.
Неделю бился так и эдак - безрезультатно. Ну, в чем еще может быть причина?
Что думать уже и не знаю (все перепробывал).
Вопрос 1
В интерфейсе управления DI-824 в разделе DHCP нет списка машин в "Dynamic DHCP Clients List" .
Бывает, появляется одна-две (из 9-ти), минут через 5 пропадают. И пустота. Это нормально?
Вопрос 2
Если задать на машине и в DHCP статитич. адрес, то интернета нет (если задать везде динамически, то есть). Что на локальном компе прописать, чтобы роутер в интернет его пропустил? (маска,шлюз,днс?)
Может все-таки бракованный DI-824 попался.
Честно говоря, жалею, что связался с аппаратным роутером. Но теперь надо же разобраться.
HELP PLEASE!
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 14:55
Вопрос 1
Нет, это не нормально.
Попробуйте обновить прошивку:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-824VUP ... 00(v200b14).BIN
Маска 255.255.255.0, шлюз - ip адрес маршрутизатора, DNS - он же
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 11:48
Спасибо, Александр, за помощь.
Однако, вот такая штука. Вчера обновил прошивку, сбросил настройки к заводским, но в результате проблема с соединением осталась.
Зато когда сменил адрес сетки со своей 192.168.100.100 на 192.168.0.1 (по умолчанию), переборисл питание на коммутаторе DES, то все машины сразу появились в димамическом листе и система вечер отработала устойчиво.
Сегодня утром после подключения вроде все более-менее, машины в списке динамического листа. Спустя час работы происходит потеря соединения с интернетом (все вываливаются из MSN).
Смотрю в настройки DHCP: машин нет. Жду. Перебрасываю питание на коммутаторе DES-1016 и маршрутизаторе DI-824. Появляются 2 из 9-ти (одна соединена напрямую с 824-м), потом спустя полчаса, появляется в списке еще одна. То есть вижу 3 из 9.
Сеть вроде работает.
Предположения.
Либо бракованный DI-824, либо загибающийся DES-1016.
прошло 10 дней с момента приобретения маршрутизатора, и каждый день какая-то проблема.
Может быть еще что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 09:49
Купил новый концентратор на 16 портов (уже не D-link). Поменял - вроде cстало получше, но потом выяснилось, что соединение (с интернетом) все равно разрывает.
Пошел тогда поменял маршрутизатор на другой такой же DI-824VUP+.
Вчера (пришлось выйти н работу в воскресенье) подключаю по инструкции, перепрошиваю firmvare, настраиваю (WAN, LAN, дату Time - всё работает, сразу вся сетка в списке диманического листа, лампочки какие надо горят (на 824-м), логи вижу.
Сегодня утром подключась.
На 824-м не мигает лампочка WLAN, хотя сказано, что если устройство работает нормально, то она должна гореть.
Сетка вначале была видна. Смотрю: логов нет и время с датой на устройстве вчерашние. Разве они не синхронизированы с компом?
Это что, так задумано? Переустанавлать каждый день вручную?
Перебросил питание, пропали все машины в списке. Есть только та, что напрямую. Логи куцые - только о блокировке доступа.
Правда, сетка вроде дышит.
Может быть кто-то объяснит все-таки что же происходит? Или посоветует что еще?
Партия 824-х бракованная? Или еще что похуже. Не зря же их сняли с производства.
Может купить другой маршрутизатор?
Я уже 2 недели не понимаю в чем дело.
SOS!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 115
