Текущее время: Чт окт 29, 2026 08:21
 Заголовок сообщения: DSL-500T как роутер и Стрим. Опять.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2004 11:11
Всем привет!
Скажу сразу, что форум и FAQ читал, прошивки вплоть до 20041014
заливал по инструкции. Не помогает. Описываю:
1. Имеем две штуки 500T rev A3 (это "нормальная" версия?),
пробуем их на двух разных линиях на разных АТС, подключенных
к стриму на 7.5MBps (соединение на 6.1MBps). Смена линий
ничего не дает.
2. В режиме Bridge все OK, это и так понятно и неинтересно.
3. В режиме Router на прошивке 0830 иногда (очень редко) после
перезагрузки удается установить соединение. Обычно (пишу с
работы - лога нет) лог дает ошибку "CHAP authentification failed".
4. Прошивка 20041014 вообще не соединяется - постоянно мигает
лампочка ADSL.
5. Даже когда соединение на прошивке 0830 устанавливается, не
проходит ping test ни на один адрес, кроме MTU'шной сети. Т.е. я
вижу их сеть 83.* и все. Притом не компом - самим роутером.
6. Что еще не понимаю: в режиме Bridge Gateway на компе
устанавливается на тот же IP, который и получает клиент. В режиме
Router Gateway (по логу) ставится на 83...50.1
Очень хочу думать, что в чем-то неправ, но пока думается на прошивку :)
 Заголовок сообщения: Re: DSL-500T как роутер и Стрим. Опять.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2004 14:13
Ilia Loskutov писал(а):
Всем привет!
ничего не дает.
лампочка ADSL.
Каким образом обновляли прошивку?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2004 14:21
Всем привет!
ничего не дает.
лампочка ADSL.
Как в readme:
kernel -> reboot,
fs -> reboot,
Restore,
config -> reboot
Сейчас откатился на 0830 в режиме моста.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2004 14:22
Всем привет!
ничего не дает.
лампочка ADSL.
Как в readme:
kernel -> reboot,
fs -> reboot,
Restore,
config -> reboot
Какой конфиг?
Как настраивали? Вручную или конфигом с нашего сайта?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2004 14:33
Всем привет!
ничего не дает.
лампочка ADSL.
Как в readme:
kernel -> reboot,
fs -> reboot,
Restore,
config -> reboot
Какой конфиг?
Грузил конфиг для стрима (именно с ним иногда соединается),
грузил дефолтовый, который вместе с прошивкой (8_35), потом исправлял параметры.
Сам не правил. Линию на время прошивки не включал. Может из-за этого? Но на 0830 я же вернулся?
Правильно ли я понимаю, что основная проблема в том, что у меня как-то криво заливается 20041014, а все остальные вышеописанные проблемы там исправлены?
О! Еще вспомнил. Соединение удается установить только тогда, когда я удаляю Connection, создаю новый и делаю ребут. Но и то не всегда.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2004 14:38
А у тебя, случаем, не эта ли проблема ?
(некорректное завершение сессии в режиме роутера)
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.ph ... ght=#31510
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2004 14:39
1. Обновите еще раз на 20041014. В последовательности: kernel, fs, config.xml. Файл конфига надо загружать тот, который находится в одном архиве с прошивкой.
2. Настройте соединение вручную как написано в базе знаний: http://www.dlink.ru/kbase/ftpfiles/Prod ... se/f13.pdf
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2004 14:45
Наверное нет, я это удже читал. Чтобы завершить сессию ее надо хотя бы начать.
Во-вторых, ADSL начинает мигать уже после заливки kernel.
МТУ скорее всего ни при чем, т.к. Bridge-соединение не рвется, да
и на другой АТС с другим логином все то же самое. А перед 500T
у меня DSL200 жил почти месяц - все OK.
Если в режиме Bridge CHAP проходит, а в режиме роутера нет - это же не железо (но прошивка?)
По форуму я, в принципе, понял, что нормальной прошивкой является 20041014, но она не соединяется.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2004 14:46
Виктор, это то, что я сделал с самого начала. Эксперименты начались уже потом. Буду еще сегодня ковыряться, по результатам напишу.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2004 15:12
опиСался - линию на время прошивки не вЫключал
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2004 21:58
Сделал, все работает.
Прошил 20041014 при выключенной линии - ADSL теперь держит.
Потом начались проблемы с некорректным завершением. Все ж таки странно, почему даже после явного Disconnect соединение завершается аварийно - приходится ждать и перегружать N раз.
Кстати, обязательно ли надо его перегружать? Почему не реагирует на "Connect"?
В остальном все OK. Проблемы роутинга пропали со сменой прошивки.
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2004 10:26
Всем спасибо.
чего ждать и чего перегружать?
При нажатии на кнопку disconnect (Status->Connection Status) DSL-500T шлет пакет PADT. Этого вполне достаточно для корректного завершения pppoe сессии.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2004 11:27
После нажатия на Disconnect и попытки соединиться заново начинается
UP/DOWN до тех пор, пока МТУ сессию не прибьет. Уж не знаю...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2004 11:41
Up/Down чего?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2004 12:28
Up/Down чего?
Мигание ADSL с повторением
Aug 9 12:01:03> DSL Carrier is training
Aug 9 12:01:43> DSL Carrier is up
в логе.
Проходит то ли после N перезагрузок, то ли после того, как МТУ прибивает сессию у себя.
Кнопка Connect, нажатая сразу после Disconnect, никогда не соединяет. Т.е. сессия все-таки рвется некорректно?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 187
