Текущее время: Вт ноя 10, 2026 18:09
 Заголовок сообщения: Просветите пожалуйста
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 11:20
Доброе время суток!
Я все правильно понимаю: Если взять 7 компов поставить на них DWA-520 и объединить все посредством Dir-400 то скорость соединения будет 108 мбит/с, но если все будут одновременно работать по сети то реальная скорость поделится и будет приблизительно равна 108/7=15 мбит/с???
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 11:45
Не факт. Существует еще служебная информация, которая тоже отжирает.
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 12:46
Нет, это понятно. Я про то что канал будет в принципе делиться, а не у всех будет скорость 108 мбит/с...
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 14:34
Думается вместо 15ти будет не больше 5ти
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 04:26
Ого! Грустно..... Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 06:46
Можно еще вопрос... Такая низкая скорость из за того что WiFi принципиально не может работать быстрее или просто оборудование не позволяет (если не учитывать стандарт n)? И исправит ли ситуацию дополнительная точка доступа, будут ли они перераспределять нагрузку?
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 10:34
Принципиально быстрее не сможет.Если поставить доп. ТД,то да,будет быстрее,так как канал свободнее будет.Но ставить пару 400х роутеров ненадо.У них нет распределения нагрузки.Это есть на Точках Доступа.
Можно поставить дополнительную DWL-2100AP, подключив на LAN порт роутера.Задать другую сеть и раскидать клиентов между роутером и Точкой.
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 10:39
Спасибо! Теперь более менее понятно! :D
