Текущее время: Пн ноя 09, 2026 14:05
 Заголовок сообщения: Вопросы по настройке DFL-210
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 18:29
господа,
имеется вопрос перед приобретением DFL-210.
устройство будет использоваться следующим образом:
имеется PPPoE интернет канал 8 Мбит/с, его включаем в WAN порт... далее, в три порта к устройству подключаем три сегмента локальной сети (по 10 машин в каждой) плюс к четвертому порту два сервера MSSQL, которые интенсивно используются извне... таким образом среднее количество одновременных NAT сессий будет около 3-6 тысяч, в пике до 9-10 тысяч...
как он будет себя вести при больших количествах одновременных соединений? не будет ли потерь, глюков или тормозов? насколько он быстр?
дело в том, что несколько раз покупал различные устройства длинк и они оставили отчетливое негативное впечатление о брэнде... правда, это были дешевые девайсы... хочется сделать всё по принципу "включил-настроил-забыл", а не перешивать каждый месяц, перезапускать или искать ошибки...
подойдет ли мне этот девайс?
Последний раз редактировалось ilovedlink Чт авг 07, 2008 17:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 18:44
Такое не будет работать. Не пытайтесь добиться функционала NAS от маленького устройства.
1. У устройства нет столько портов, сколько Вам нужно 3 сегмента сети это 3 независимых интерфейса у DFL-210 их всего 3 (WAN,DMZ,LAN) Если конечно вы не говорите о VLAN 802,1q
2. Устройство физически не сможет проработать такое колличество сессий потому что максимум NAT это ~12k
В вашем случаее нужно иметь не меньше DFL-1600 это 6 гигабитных НЕЗАВИСИМЫХ интерфейсов и 400k одновременных сессий.
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 19:12
видимо, Вы не так меня поняли... 3-6 тысяч имелось ввиду от 3 до 6 тысяч сессий, а не 36 тысяч... это я прикинул даже со всеми попутно инициируемыми соединениями, так что в 12000 квоту вполне вложился...
насчет трех сегментов LAN - имелось ввиду что это части одной сети, просто физически они находятся в разных концах здания и сходятся в серверной... т.е. втыкаем их в три LAN порта DFL-210 и всё... трафик там не особо интенсивный.. а два MSSQL сервера через свитч включаем в четвертый LAN порт DFL-210 (или в DMZ) - вот это будет основная нагрузка...
смысл в том, чтобы обеспечить MSSQL серверам и всем машинам сети доступ в интернет, разделить 8Мбит на них, а так же чтобы MSSQL сервера были доступны извне...
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 21:20
я исходил из пиковой нагрузки. При таком колличестве соединений устройство будет работать пределе возможноестей, чтобы этого избежать рекомедую устройство с большим запасом ресурса.
По плотности сегментов всё ясно -- вопросов нет, в таком случае можно и DFL-800.
Если Вы организация, то у нас есть замечательная программа тестирования:
http://dlink.ru/technical/gletter.php
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 10:42
пиковая нагрузка подразумевалась максимальная, он кратковременная... интернет канал же всего 8 Мбит...
в данный момент вместо DFL-210 стоит старый комп P-II 266MHz 128RAM под FreeBSD4 с двумя сетевухами... справляется абсолютно не напрягаясь, но ввиду старости железа боюсь что жить ему осталось недолго, поэтому решил заменить его на DFL-210...
выбор DFL-210 продиктован бюджетом... если же DFL-210 для моего случая не подходит, то, к сожалению, придется оставить всё как есть...
ваша программа тестирования тоже, к сожалению, не подойдет.. это маленькая частная компания на Украине...
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос перед покупкой DFL-210
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 10:54
В целом, вероятно, подойдет. Однако кол-во соединений велико. И я бы в связи с этим, вам рекомендовал начать рассмотрение вариантов с DFL-800, как вам уже советовали. У меня есть опыт работы с тремя DFL-210. Один дома, два на работе. Нагрузка на них меньше чем ваша планируемая. Но работают они устойчиво. В штатном режиме практически безотказно.
Была пара отказов. Один раз при первоначальной настройке после очередного выключения слетела прошивка. В другом случае при удаленной перезагрузке устройства оно тоже не поднядось. В обоих случаях помог сброс к фабричным настройкам и заливка ранее сохраненной конфигурации. Поэтому настроятельно рекомендую сохранять конфигурацию периодически и каждый раз перед внесением серьезных изменений и после. Я храню все эти конфигурации и сплю спокойно.
Лично я доволен этими железками и заказываю сейчас под пару проектов еще DFL-210 и DFL-800.
Что касается кол-ва одновременных соединений... Самый загруженный DFL-210 стоит в офисе на 15 компьютеров. За ним почтовый сервер, торрент клиент, емул клиент, штуки 4 DC++ клиентов. На нем PPTP сервер с парой подключенных маленьких филиалов. Кол-во соединений обычно около 1 тысячи. Нареканий нет. на данный момент непрерывно в онлайне 100 суток. Общий срок эксплуатации - год или немного меньше.
У меня была пара случаев, когда дома кол-во соединений достигало 3500-5000 из-за странной работы через прокси сервер провайдера. В этом случае девайс практически не работал. Был огромный пинг наружу и трафик не ходил. Помогло уменьшение таймаута с 3 суток до 4 часов. Это уменьшило кол-во соединений и за ночь они всегда исчезали.
Скорость WAN-LAN через файрволл выдает свои обещанные 80 МБит/с. Что касается рутеров на базе компа под управлением *nix, они всегда будут лучше по соотношению производительность/цена. Но плюсы и минусы этих решений повторять не буду. О них говорилось много раз. И любые варианты решений имеют право на жизнь.
По правде сказать по сообщениям на форуме, а не из своего личного опыта, я сам крайне настороженно отношусь к бюджетным моделям D-Link. Однако, линейка DFL - другой случай. К ним я по собственному опыту отношусь однозначно положительно.
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 11:50
YuriAM, спасибо за живые примеры. Решил, всё-таки, взять его.
Пример офиса с 15 машинами наводит на мысль, что мне его хватит. У нас хоть и почти 30 машин, но они будут минимально использовать канал - никаких р2р, лишь web, почта и мессенжеры. VPN тоже не планируется пока. Основная нагрузка - MSSQL серверы.
После Вашего поста заказал DFL-210 в интернет-магазине, завтра привезут и пощупаю сиё чудо. Почитал доки - представляю сколько танцев с бубном надо будет исполнить...
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 16:59
Почитайте пока доки: ftp://ftp.dlink.ru/pub/FireWall
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 10:53
в общем, получил только что DFL-210 и сразу вопрос: стОит ил его сразу же прошивать до последней версии?
инфа об устройстве:
P/N: IFL210E......A4G
H/W Ver.: A4
F/W Ver.: 2.12.00.44
S/N: BS2J484000369
кстати, скажите, а существуют ли другие ревизии железа этого девайса?
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 11:03
Однозначно.
ftp://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/DFL-210 ... re/2_20_01
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 12:41
инфа об устройстве:
H/W Ver.: A4
S/N: BS2J484000369
Прошить, конечно.
Я знаю A1, A2, A4. Видимо, есть и A3.
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 15:29
прошил... настроил... подключил... :)
что могу сказать.. отличный девайс :) забираю свои слова насчет сомнений по поводу брэнда D-Link обратно :) свой ник на форуме выбирал с саркастическим подтекстом, но теперь он полностью соответствует моим убеждениям :)
прошивка становиться не хотела через https - залил через http...
в общем, скурил три мана - с подключением, правилами и роутингом разобрался... вот только осталось пара вопросов:
1. В этой штуке нет UPnP ? Если я недосмотрел - подскажите как эту фичу включить.. такой облом для каждой машины создавать по несколько правил...
2. Настроил DNS Relay с помощью этого мана
http://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/How%20 ... 0Relay.doc
только вот никак не пойму как сделать, чтобы IP адрес DNS не вручную вводить в Objects -> Address Book -> Interface Addresses, а чтобы подхватывался тот, который присваивает провайдер при PPPoE соединении... может есть такой объект, а я не заметил? почему-то объекты wan_dns1 и wan_dns2 имеют значение 0.0.0.0
что я делаю не так?
3. С этим совсем запарился, не могу элементарный порт маппинг сделать. В LAN сети есть машина 192.168.1.20. На ней стоит апач - сайт компании. Как сделать так, чтобы http запросы из WAN шли именно на эту машину и сайт был доступен из инета?
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 17:01
В общем, с третьим пунктом разобрался благодаря этому топику
viewtopic.php?t=61198 (спасибо)
но возник еще вопрос... каким образом можно перенаправить диапазон TCP/UDP портов, скажем, 60701-60725 с WAN на определенную локальную машину, напимер 192.168.1.20 ?
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 19:37
точно также как и один порт. только сервис создаете на диапазон.
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 19:57
ок всё понял.. а как насчет этих двух пунктов?
что я делаю не так?
