Текущее время: Сб авг 15, 2026 18:16
 Заголовок сообщения: Проблемы с DVG-7044
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 14:07
Используется как шлюз в СОП - 2 линии FXO, к FXS подключено оборудование Plantronics. АТС - AlterCallSwitch.
Проблема №1: не удается настроить громкость линий так, чтобы не было эха при исходящем звонке с FXS->ACS->FXO. Оператор очень хорошо слышит свой голос через 0,8 сек. Крайне мешает работать. При входящем соединении FXO->ACS->FXS или внутренних FXS-FXS эха нет.
Проблема №2: голосовое приветствие средставами ACS: после поднятия линии FXO при входящем звонке начинает проигрываться приветствие. Слышно только его окончание, т.к. начало очень тихое и звук увеличивается постепенно.
Проблема №3: иногда при исходящем звонке FXS->ACS->FXO после набора номера происходит плавное бытрое возрастание фонового шума до максимума, т.е. автоматическое усиление сигнала доводит эхо до предела.
Что делать с №1 и №2? По №2 и №3 - из-за чего это происходит? Это автоматическая регулировка уровня? Как ее отключить???
Попробовал перепрошиться. Скачал обновления 06.08.08, долдго читал форум и инструкцию. pid=085. Файлов, указанных на ftp.dlink.ru - просто нет!!! Что делать?
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 07:45
Подскажите хотя-бы - как перепрошить?
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 10:57
Блин, я все понимаю, выложили новые версии прошивок, заливается она теперь как-то по-другому, но напишите хотя-бы две строчки, КАК???
TFTP сервер ругается: файл не найден. А какой файл шлюз запрашивает, он не пишет...
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 19:46
РАЗДЕЛ 2
Для пользователей, имеющих PID 085
1. Скачайте прошивку для соответствующего шлюза, с сайта ftp://ftp.dlink.ru/voip из папки «PID_convert»
2. Скачайте программу tftpd32.exe или используйте свой собственный TFTP сервер.
3. Запустите tftp сервер из той же папки, где находятся файлы для прошивки шлюза.
4. Зайдите на WEB интерфейс шлюза, в раздел «Software Upgrade».
5. В появившемся окне, в поле Server IP address, укажите IP адрес компьютера, на котором запущен сервер TFTP и нажмите «Accept» Имена файлов указывать не нужно, т.к. шлюз выберет их автоматически.
ВНИМАНИЕ! IP адрес компьютера, на котором запущен сервер TFTP и IP адрес шлюза, должны находиться в одной подсети.
6. После этой процедуры, Ваш PID должен был измениться с PID085 на PID087
7. Теперь необходимо скачать последнюю прошивку для соответствующего шлюза, с сайта ftp://ftp.dlink.ru из папки «Firmware -->087» и выполнить процедуру, описанную в разделе 1
Где взять PID_convert? Где Firmware -> 087? Я совсем дурак?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с DVG-7044
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 15:29
У DVG очень херовое эхо подавление. Оно работает только на малых громкостях, типа 1\ 1. Стоит чуть поднять - хана, эхо не даёт общаться. Ещё печальней история с длинковскими ip телефонами DPH120S, у которых громкость исходящего сигнала (микрофона) вообще не регулируется, и её очень сильно занизили, видимо потому что с эхом длинк вообще не умеет бороться.
Гавно короче длинк. А вы что думали?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
