Текущее время: Вт ноя 10, 2026 16:02
 Заголовок сообщения: VPN Server на DFL 210
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 12:42
Добрый день,
поднял VPN server на DFL 210, но после подключения не даёт доступ на локальные адреса стоящие после маршрутизатора...
что может быть... и какие есть варианты решений......??
заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 13:15
Проверьте настройки DFL http://www.dlink.ru/technical/faq_firewall_32.php
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 14:24
ситуация такая... настроил сейсас всё по инструкции, но при это не один из локальных адресов не пингуется.....
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 15:37
Проверяйте правила, убедитесь что в свойствах PPTP сервера на вкладке add route стоит галочка Always select ALL interfaces, including new ones.
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 16:55
всё, спасибо... в pptp_pool ip адреса указаны были не правельно...
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 23:04
а подсеть офиса и подсеть дома может совпадать ?
1)
например :
pptp_ippool = 192.168.1.2 - 192.168.1.254
и клиент соединяется с этим VPN, у которого в его сети адрес 192.168.1.5, получается они в одной подсети оказываются - это нормально ?
2) и если например, указать pptp_ippool = 10.0.0.1-10.0.0.254
и клиент соединяется с этим VPN, у которого в его сети адрес 192.168.1.5, получается они в разных подсетях оказываются - будет клиент видеть ПК офиса? Если во всех случаях в офисе адреса будут 192.168.1.*
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 20:36
указанные вами адреса между собой никак не связаны.
когда клиент подключается к VPN серверу - он получает адрес из pptp_ippool и оказывается именно в этой сети.
При этом его "локальный" адрес у него тоже остается.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
