Текущее время: Пн ноя 09, 2026 14:55
 Заголовок сообщения: Какие трапы может слать DES-3526?
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 19:57
Какие трапы может слать DES-3526? Или где можно почитать об этом (в мануале, как я понял, не все описано)?
Пока нашел трапы на вкл/выкл порта, устройства, вроде должен слать трапы при образовании колец...
PS:Нужно для построения системы мониторинга. Еще интересует, кто какие параметры мониторит.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 21:27
Проще так. Вы спросите какие Вам нужны а я скажу есть или нет. Просто они постоянно добавляются. Про кольца Вы имеете ввиду в неуправляемых сегментах за портами устройства, т.е. по LBD? Если так то в последних прошивках могут.
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 12:35
Можно ли настроить трапы, на сильную загрузку процессора или, например, отправлять трап, когда сильно загружен порт?
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 13:16
Saveguard Engine
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 16:03
Нет порт и процессор в этом случае. А просто по загрузке порта нет.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 37
