Текущее время: Вт авг 18, 2026 15:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 15:28
Доброго времени суток.
Device Info:
DSL-2500U
Board ID: D-1P
Software Version: RU_DSL-2500U_3-06-04-2100.A2pB021c.d19b
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-6.5
WAN настроен и работает нормально.
WAN IP - статический.
LAN IP - 192.168.0.8? тожа статичесикй
Хочу настроить проброс 21 порта на сервер 192.168.0.1.
Делаю все как указано в FAQ:
Пример использования функции Virtual Server ADSL-маршрутизаторов DSL-2500U, DSL-2540U и DSL-2640U.
http://dlink.ru/technical/faq_xdsl_123.php
Выбираю FTP Server. IP указываю 192.168.0.1. Жму Aply.
После сохранения и перезагрузки модема на WAN IP нету 21 порта.
Подскажите где я мог ошибиться или что я недонастроил.
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 15:31
Device Info:
DSL-2500U
Board ID: D-1P
Выясните у провайдера, не блокируется ли с его стороны 21 порт?
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 15:35
да вот и я уже обэтом думал что надо звонить..
но в таком случае ВСЕ рандомные порты которые я пробовал - он блокирует ))
я на самом деле хочу проброить не FTP а другое приложение, там порт нестандартный..
Мож прошивку поменять ? только на какую.. эта вроде самая новая
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 15:36
А Я на BRU пробовал пробрасывать 80-й порт и 8080 - не получается. Провайдер не блокирует.
Может где-то надо ещё шаманить?
Лень - двигатель прогресса!
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 15:45
вот.. еще один..
только у меня не BRU )
что там еще можно нашаманить то..
на других моделях - G604T, 500-е - все работает и даже без перезагрузки..
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 15:49
Если бы не надо было шаманить, мы бы здесь не сидели и не общались :lol:
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 15:55
да вот похоже, что только мы тут и общаемся..
кстати, мой ISP сказал что порты не блокируются..
Уважаемые сотрудники техподдержки - ответьте на вопрос.
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 16:01
Хоть и ни в одной из прошивок для DSL-2500U проблем с Virtual Server не было, попробуйте обновиться до версии 3H00. http://www.dlink.ru/fw/firmware_upgrade.html
Работоспособность правила Вы проверяете из внешней сети? Проведите опыт: переведите модем в бридж и проверьте, пройдет ли соединение.
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 16:13
Да. Проверяю снаружи конечно.. NAT лукапов нормальных я еще не видел в устройствах такого ценового дапазона..
Спасибо. Обновлюсь и отпишусь.
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 16:58
Перепрошивка не помогла.
Бридж использовать не хочу.
Или данная функция работает только в режиме бриджа ?
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 05:08
GaDiNa если и в режиме бриджа ты не можешь попасть на свой 21-й порт то скорее всего проблема на твоем приемнике куда ты хочешь попасть - файервол или еще что-нибудь. В режиме моста функция Virtual server не работает да и не нужна.
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 10:52
alex667
простите.. а бридж и мост не одно и тоже ?
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 11:05
в модеме одно и то-же, в бридж посоветовали перейти только для проверки как у тебя откликается 21-й порт
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 11:36
так я ж пытаюсь нарулить эти форварды в режиме роутера.
бридж даже настроить немогу - у меня через этот модем несколько человек работает.
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 11:43
один сервер в модем воткни, модем переведи в режим бридж, поставь на сервере получать IP адрес автоматически или пропиши IP если провайдер выделил и проверь стал ли доступен твой 21-й порт из инета. что непонятно?
