Текущее время: Чт окт 29, 2026 08:22
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2004 13:11
Доброе утро.
Есть проблема - если оставить на ночь (вообще на несколько часов) комп, подключенный по Ethernet к G604T, с единственной работающей программой EMule - то через несколько часов download падает до 0, upload работает нормально - на максимальной скорости, а вот download - мёртв.
При пинге хоста "за пределами" локалки теряется примерно 90% пакетов, пинг от PC до G604T составляет 200-250мсек.
Сайты не открываются с ошибкой "Host not found or DNS error".
"ipconfig /renew" выдает ошибку: "Can't connect to DHCP server".
Та же самая ситуация с лаптопом, подключенным по WiFi или по Ethernet. Если же целый день сидеть в инете и браузить сайты - всё работает нормально.
Прошивка - DLinkRU_DSL-G604T_V1.00B02T02.RU.20041014.zip - хотя аналогичные проблемы бли и при старых прошивках (оригинальной и DSL-G604T_V1.00B02T02.EU.20040618.zip ).
Может что-то не так отконфигурировано у меня (например, в настройках DNS или DHCP-сервера)?
// romutis
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2004 13:28
Возможно, проблема с большим количеством NAT-сессий. Дождись официального ответа тех. поддержки...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2004 14:09
Жду, а что делать-то остается? :) А попутно смотрю G604T-форум на ExpanSys: http://www.expansys.com/forum.asp?code=110551 , в котором народ пачками жалуется на аналогичные проблемы - после нескольких часов работы в сети e-donkey всё тормозится, инет не пашет и лишь upload у ослика продолжает весело гнать байтики.
// romutis
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2004 14:16
Это широко известная проблема p2p клиентов и устройств уровня SOHO. Уменьшите в emule количество одновременно открываемых сессий.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2004 14:25
До какого размера уменьшать? Виктор, а может есть уже где-нить написанная статья для Kbase, в которую вы меня ткнете носом? Если не на русском, а на каком-нить английском, немецком, итальянском, испанском - не беда. Спасибо заранее.
P.S. BitTorrent тоже относится к p2p - но с ним проблем таких нету (вычитано на том же ExpanSys)...
// romutis
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2004 14:38
Вот, почитай ... тут не сказано, насколько уменьшать, но сказано про макс. количество.
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.ph ... at&start=0
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2004 17:50
Отключите KAD клиент, если используете - тормозить перестанет. Причина, по всей видимости, кроется в переполнении arp таблицы.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2004 18:05
Кадемилы нету как класса.
// romutis
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2004 13:01
Скорее всего, все-таки переполняется нат или арп таблица.
У меня было так: осел со стандартными настройками (по-моему 150 источников максимум и 400 соединений - не помню точно) и включенной кадемлией вешал роутер минуты за 2. Он открывал одновременно соединение примерно с пятьюстами клиентами, а в логах были отладочные сообщения навроде cannot allocate arp record. Роутер жутко тормозил. Я пытался играть с настройками соединений, но ничего не помогало. Кстати, аплоад шел на ура! :) Стоило вырубить кадемлию, ка все встало на свои места.
Но раз у вас када нету, значит что-то другое, но симптомы на удивление похожи! Наверное все ж очень много открытых сессий!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2004 13:16
Сделал такую вещь:
1) залогинился телнетом к роутеру
2) echo 2048 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_max
3) ограничил кол-во соединений у осла цифрой 600 (кадемиллы нету).
Прошло 12 часов - всё работает (тьфу х 3 :D ). Никаких симптомов, описанных в моём первом сообщении. Вечером приду домой, гляну - жив роутер или нет.
// romutis
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2004 13:55
Надо тоже попробовать :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2004 17:10
romutis писал(а):
Сделал такую вещь:
3)...
А кстати, а если команда, как посмотреть текущее число максимальных NAT сессий?
Типа, удебиться, что команда из 2) работает ;-)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2004 17:57
Basil писал(а):
romutis писал(а):
Сделал такую вещь:
3)...
Дык:
cat /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_max
вестимо. :) команды more там нету (а зря).
// romutis
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 182
