Текущее время: Вс авг 16, 2026 04:07
 Заголовок сообщения: DSL-G604T
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 16:38
Добрый день!
прошу помощи в следущем вопросе.
Имеется замечательный комбайн DSL-G604T, который был выведен из строя при перепрошивке. После возврата из сервис- центра, и оживления, была залита последняя прошивка с поддержкой annex-M.
с провайдером поднимается ADSL, на очень достойных скоростях и AnnexM, не подымается PPP, по словам провайдера, модем не отдает MAC. Провайдер- ВолгаТелеком, Саратов. Поставленный на его место DSL-2500U/BRU/D соединяется без проблем.
Можно ли что-нибудь сделать?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-G604T
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 17:05
pash_ писал(а):
Добрый день!
Спасибо.
А что пишут логи модема DSL-G604T?
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 22:41
Добрый день!
Вотчто пишет в лог модем:
Jan 1 12:00:11> AP Acquiring Lock
Jan 1 12:00:12> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:12> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:13> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:13> AP REPORT LOCK ACQUIRED
Jan 1 12:00:13> wlan_handle_load_event - Acquired Lock
Jan 1 12:00:13> MAC address is : 00:50:f1:12:12:10
Jan 1 12:00:14> starting on port 80
Jan 1 12:00:14> ip_nat_pptp version 1.5 loaded
Jan 1 12:00:14> (c)2000 Netfilter core team
Jan 1 12:00:14> netfilter PSD loaded - (c) astaro AG
Jan 1 12:00:14> Initializing the WAN Bridge.
Jan 1 12:00:14> Please set the MAC Address for the WAN Bridge.
Jan 1 12:00:14> Set the Environment variable 'wan_br_mac'.
Jan 1 12:00:14> xx.xx.xx.xx.xx.xx
Jan 1 12:00:14> Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan 1 12:00:14> Mounted devfs on /dev
Jan 1 12:00:14> 64k freed
Jan 1 12:00:14> Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan 1 12:00:14> registered device TI Avalanche SAR
Jan 1 12:00:14> Sangam detected
Jan 1 12:00:14> DSP binary filesize = 385738 bytes
Jan 1 12:00:14> Setting mode to 0xbf
Jan 1 12:00:14> version:[7.03.01.00]
Jan 1 12:00:14> Default Asymmetric MTU for nas0 1500
Jan 1 12:00:14> Registering protocol inspector: 0x94172f98 for VCC:0x9400ea00
Jan 1 12:00:14> Default Asymmetric MTU for br0 1500
Jan 1 12:00:15> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:15> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:16> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:16> WPA Authenticator Started
Jan 1 12:00:16> 2
Jan 1 12:00:16> Default Asymmetric MTU for br1 1500
Jan 1 12:00:16> 2
Jan 1 12:00:21> Default Asymmetric MTU for wlan0 1500
Jan 1 12:00:21> Default Asymmetric MTU for wdsup0 1500
Jan 1 12:00:21> Default Asymmetric MTU for wdsdw0 1500
Jan 1 12:00:21> Default Asymmetric MTU for wdsdw1 1500
Jan 1 12:00:21> Default Asymmetric MTU for wdsdw2 1500
Jan 1 12:00:21> Default Asymmetric MTU for wdsdw3 1500
Jan 1 12:00:21> AP Driver configuration successful
Jan 1 12:00:26> AP IS UP
Jan 1 12:00:26>
Jan 1 12:00:26> disabled.
Jan 1 12:00:26> For SSID 0 vlan tag received is 0
Jan 1 12:00:26> wdrv_dbMainInit : WME disabled
Jan 1 12:00:26> wdrv_dbMainInit: wdsEnabled=0
Jan 1 12:00:26> Configuration succeeded !!!
Jan 1 12:00:26> WLAN driver database is up
Jan 1 12:00:26> ACX Hard reset!!!
Jan 1 12:00:26> Preparing for vlynq tearing down....
Jan 1 12:00:26> Resetting the remote device.
Jan 1 12:00:26> Un-resetting the remote device.
Jan 1 12:00:26> Preparing the VLYNQ, now the Link is up.
Jan 1 12:00:26> MemAddr=0xa4000000, RegAddr=0xa4040000
Jan 1 12:00:26> AcxRegAddr = 0xA4040000, AcxMemAddr = 0xA4000000
Jan 1 12:00:26> whal_ParamsInitDmaParams:303 wone = 0 queues = 2
Jan 1 12:00:26> whal_acxProcInitiate: found DEVICE_VENDOR ID(0x1000) = 0x9066104c, 0x9066104c
Jan 1 12:00:26> whal_acxProcInitiate: Cpu halt -} download code
Jan 1 12:00:26> whal_acxProcLoadFwImage: 0xa4000000, 0x0
Jan 1 12:00:26> whal_acxProcLoadFwImage() -- Loading FW image
Jan 1 12:00:26> Compiled for RADIA (bg) radio
Jan 1 12:00:26> AP Releasing Lock
Jan 1 12:00:26> whal_acxProcLoadFwImage: 1, pBuf=0xc00b1650, len=0x13884. Extra pBuf=0x0, len=0x0
Jan 1 12:00:26> ERROR - WAN Bridge Creation: wbr0
Jan 1 12:00:26> whal_acxProcLoadFwImage: 2, pBuf=0xc00b1650, len=0x13884. Extra pBuf=0x0, len=0x0
Jan 1 12:00:26> whal_acxProcLoadFwImage: 3, pBuf=0xc00b1650, len=0x13884, DataLen=0x1387c
Jan 1 12:00:26> whal_acxProcLoadFwImage: 4, pBuf=0xc00b1650, len=0x13884
Jan 1 12:00:26> whal_acxProcLoadFwImage: Checksum, calc=0x6a9ea3, file=0x6a9ea3
Jan 1 12:00:26> wdrv_txInit: AC = 3 size = 192
Jan 1 12:00:26> Tx is up
Jan 1 12:00:26> MemMngr is up
Jan 1 12:00:26> main state machine is up
Jan 1 12:00:26> QoS module is up is up
Jan 1 12:00:26> WDRV_MAINSM: WLAN Driver initialized successfully
Jan 1 12:00:26>
Jan 1 12:00:26> WDRV_4X: 4x Disabled
Jan 1 12:00:26> WDRV_4X: Concatenation Disabled
Jan 1 12:00:26> WDRV_4X: Ack Emulation Disabled
Jan 1 12:00:26> whal_apiStartBss: Enable Tx, Rx and Start the Bss
Jan 1 12:00:26> ----------------------------------------------------------------
Jan 1 12:00:26> START BSS, SSID=FSR, BSSID=00-50-F1-12-12-10
Jan 1 12:00:26> AP Power Level = 5
Jan 1 12:00:26> Regulatory Domain = ETSI
Jan 1 12:00:26> Net[0] : Channel=6
Jan 1 12:00:26> FW Watchdog is Enabled
Jan 1 12:00:26> DSL Carrier is training
Jan 1 12:00:26> Bridge Interface Added: wlan0
Jan 1 12:00:36> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:44> DSL in Sync
Jan 1 12:00:46> DSL Carrier is up
Jan 1 12:00:46> sar read trained mode (5)(ADSL_2plus)
Jan 1 12:00:47> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:01:22> PPPD Successfully Launched
Jan 1 12:01:22> Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 12:01:22> Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 12:01:22> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:01:57> PPPD Successfully Launched
Jan 1 12:01:57> Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 12:01:57> Unable to complete PPPoE Discovery
И так далее.
Известно, что на другом конце провода- Хуавей. какой- неизвестно.
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 10:58
И сразу второй вопрос, если я пропитаю дроссели эпоксидкой жиденькой раз несколько, они замолчат?
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 13:34
pash_ писал(а):
Добрый день!
Jan 1 12:00:16> 2
Jan 1 12:00:16> 2
Jan 1 12:00:26>
Jan 1 12:00:26>
И так далее.
По логам видно что роутер направляет PADI-запрос, но не получает PADO пакет от PPPoE-сервера провайдера. Истекает интервал ожидания и затем выполняется новая попытка.
Тот факт, что DSL-2500U/BRU/D соединяется без проблем наводит на мысль, не использует ли провайдер привязку по mac-адресу?
Что касается дросселя, лучше обратитесь в сервисный центр D-Link с данной проблемой, т.к. вскрытие устройства лишает гарантии.
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 13:57
Не использует. потому что кроме G604T и 2500/U/BRU/D имеется еще 2540U/BRU, и DIR-100, и испробованы разные методы подключения, роутерами и бриджами.
не коннектится только G604T, который меня по функционалу устраивает максимально.
Устройство уже давно не на гарантии, по этому думаю что вскрытие не ухудшит ситуацию.
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 14:07
Тогда очень странно, а какая версия прошивки на нём в данный момент?
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 14:10
Product: DSL-G604T ADSL2+ Router
Release version: V3.02B01T01.RU.20071228
Release Date: 2007/12/28
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 14:23
С V3.02B01T01.RU.20071228 такой проблемы быть не должно, рекомендую повторно протестировать этот модем в СЦ. Возможно, перепрошивка на программаторе решит проблему.
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 12:15
добрый день! история продолжается.
Сервис центр протестировал модем, и предоставил лог соединения этого модема с ВолгаТелекомом где происходит нормальное установление соединения PPP.
Т.о. делаю вывод, что настройки моего порта DSLAMа, отличаются от настроек порта DSLAMа сервисцентра. Инженеры ВолгаТелекома говорят что настройки идентичны, но DSLAM-ы разные. оба Хуавеи.
В режиме бриджа этот модем работает без проблем.
Можно ли что-нибудь посоветовать в этой ситуации?
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 21:46
Добрый день!
Проблема решилась, заменой DSLAMa хуавей на алкатель :)
все работает.
Обнаружена новая проблема с этим "модемом":
поднято pppoe, pptp, при любом изменении конфигурации любого параметра и нажатии "apply", устройство забывает статические маршруты. необходимо зайти в этот пункт настройки, удалить, прописать заново. Так же маршруты забываются при перезагрузке устроства. в списке они присутствуют, но пакеты по этим сеткам не ходят. удалил/добавил, заходило.
