Текущее время: Сб окт 03, 2026 08:03
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 19:51
с помощью dir-120 создана локальная сеть на два компьютера.
эта локальная сеть подключена к сети провайдера.
обе сети работают нормально.
проблема с интернетом.
один компьютер может находиться в интернете нормально.
когда два компа подключены к нету обрывается соединение каждые 5-15 минут.
провайдер работает с фиксированным мак-адресом.
прошивался дважды - с прошивки при покупке (v1.01) до DIR120_v1.03RU_B01
и с DIR120_v1.03RU_B01 до DIR120_v1.03RU_B02
помогите решить проблему. заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 10:26
P2P клиенты используются какие-нибудь?
Ти подключения на WAN порту какой?
После обрыва соединения связь сама восстанавливается или приходится питание дёргать?
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 16:41
я просто пользователь, настраивать сеть мне помогал знакомый, так что вы поправьте меня если вдруг напишу что-нибудь не то.
очень редко используется BitTorrent-клиент встроенный в оперу (раз в несколько месяцев).
Connection: Static IP
раньше при повторном подключении выдавал ошибку 800 и приходилось выключать питание. сейчас почти всегда подключается заново без перезагрузки.
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 17:22
Что за ошибка 800? Вы создаёте еще подключение на компьютере?
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 09:28
да, создаю. скачиваю с сервера программу, запускаю, делаю простые настройки типа "для всех пользователей" и "логин", "пароль". называется программа "настроить маршруты".
иногда 800 чередуется с 734.
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 10:06
Так все настройки подключения к провайдеру (тип подключения, маршруты, портфорвардинг) нужно делать на маршрутизаторе, тогда и все ПК за натом будут работать нормально, а на ПК ничего настраивать не нужно, ip будете получать от маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 12:26
спасибо. терь будет разбираться с провайдером.
просто в техподдержке сказали в роутере прописать только мак-адрес, ip, шлюз, маску и dns. а дальше делать всё тоже самое, что и для одного компа без сетки...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 179
