Текущее время: Сб сен 12, 2026 21:51
 Заголовок сообщения: Снова про acl на 3526
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 10:56
А можно с помощью acl порезать скорость на порту для ip? Грубо говоря на одном порту висят два клиента и acl разрешает только их 2 ip примерно так
create access_profile ip source_ip_mask 255.255.255.255 profile_id 10
config access_profile profile_id 10 add access_id 1 ip source_ip ад.рес.клиент.та port 3 permit
create access_profile ip source_ip_mask 0.0.0.0 profile_id 20
config access_profile profile_id 20 add access_id 2 ip source_ip 0.0.0.0 port 3 deny
и вот эта строка всего лишь ограничит скорость на порту
config bandwidth_control 3 rx_rate 2 tx_rate 2
а желательно, чтоб каждому из клиентов выдать его персонаньные 2 мбита. Реально?
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 11:26
Можно. Смотрите функцию, которая привязывается к ACL. Называется Flow meter. Команды config flow_meter.
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 12:32
А в чем там значения <value 0-999936> и если можно пример бы :oops: .
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 12:44
config flow_meter profile_id 10 access_id (1 или 2?) rate 1024(kb?) rate_exceed drop
Оно самостоятельной строкой или указать с какой работать? :oops:
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 13:52
Нужно указать уже созданное правило ACL. Т.е. в вашем случае 1. А полоса это в килобитах, округляется до ближайшего целого с шагом 1 Мбит/с. Работает в железе, и только по входу на порт, т.е. для клиента upstream. Если хотите полисить downstream то правило нужно назначать на uplink порт.
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 14:25
create access_profile ip source_ip_mask 255.255.255.255 profile_id 30
config access_profile profile_id 10 add access_id 1 ip source_ip ад.рес.клиент.та port 24(uplink свитча) permit
config flow_meter profile_id 10 access_id 1 rate 1024 rate_exceed drop
config flow_meter profile_id 30 access_id 1 rate 1024 rate_exceed drop
я правильно понял? И остальные пакеты на uplink порту останутся не задетыми?
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 14:48
Вот здесь то надо всё-таки destination_IP:
create access_profile ip destination_ip_mask 255.255.255.255 profile_id 30
config access_profile profile_id 30 add access_id 1 ip destination_ip ад.рес.клиент.та port 24(uplink свитча) permit
А так правильно.
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 14:50
Да, конечно, просто скопировал не поправив.
Спасибо, буду тестить. 8)
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 22:49
a bandwith_control и flow_meter одинаково реализованы?
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 15:27
Одинаково т.е. в железе.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 10:59
Затеял порезать vlan клиентский, почему именно так - потому что с 4 порта идет несколько вланов в другой свитч, который не позволяет резать скорость. Вот какие мысли:
# ACL
create access_profile ethernet vlan profile_id 10
config access_profile profile_id 10 add access_id 1 ethernet vlan clientVlan port 4 permit
config access_profile profile_id 10 add access_id 2 ethernet vlan clientVlan port 26 permit
config flow_meter profile_id 10 access_id 1 rate 2000 rate_exceed drop
Полоса от клиента к свитчу полагаю порезана
А вот дальше возникает засада, поскольку порт 26 гигабитный:
config flow_meter profile_id 10 access_id 2 rate 2048 rate_exceed drop
Command: config flow_meter profile_id 10 access_id 2 rate 2048 rate_exceed drop
Warning! Bandwidth limits are set in increments of 8000kbps.
Bandwidth limits, which are not entered in multiples of 8000,
will be rounded down to the nearest 8000Kbps setting.
(Ex: 8999Kbps will be set as 8000Kbps)
The bandwidth 0Kbps is choosed.
Entering 0Kbps will disable bandwidth limits for this access rule.
Success.
как быть?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 16:31
Это действительно ограничение этой серии. Шаг на гигабитных портах 8 Мбит/с. Может Вам выше это порезать?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 13:02
А подскажите как прописать.
у клиента IP в диапазоне 172.23.15.0/24
вся локалка 172.16.0.0/13
надо гранничить скорость именно в диапазоне 172.16.0.0/13
до 5Мбит
но на сервер VPN по адресу 172.16.15.33 дать полную скорость.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 17:45
Аналогично используя source IP и destination IP одновременно в одном правиле. Первый профиль и правило permit на сервер без ограничений а второе permit с ограничением во всю эту подсетку.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 17:56
А как прописать диапазон адресов 172.23.15.0/24 и 172.16.0.0/24
