Текущее время: Вс авг 16, 2026 16:53
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2373 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 159  След.
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 20:52
Alexandr Zaitsev писал(а):
sn258 писал(а):
А проблема с тем что в режиме PPTP Dual Access Dinamic IP не открывается половина сайтов?
Исправлено
Увы и ах, не работает:( DNS суффикс, который провайдер выдает по DHCP для работы с локальными сервисами, DIR300 с новой прошивкой упорно присваивает устройствам внутри PPTP тунеля. Естественно, ничего не работает. То есть, пока ничего из того о чем мы пишем с февраля месяца не исправлили:(
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 21:55
Исправлено
У меня данная прошивка стоит уже неделю и ничего там не исправлено.. Как mail.ru и одноклассники не работали так и не работают
1.04 Дата программного обеспечения : Tue 22 Jul 2008
файл dir300_v1[1].04_87mf.bin дата файла 24.07
А у меня на этой прошивке открываются и одноклассники и мейл.ру. Инет через PPTP
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 22:15
pptp Dual Access Dinamic IP
роботает очень медлено очень
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 00:35
Многоуважаемый Alexandr Zaitsev, Можно попросить баг фикс лист в студию?
А ещё, многие разработчики ПО (а в данном случае, думаю, сравнение уместно) сообщают список найденых багов, и пишут, в каких версиях софта их планируется исправить и когда этих версий ждать. У Вас есть подобного рода информация? Если есть, то поделитесь, пожалуйста. А то что-то не совсем понятно, что всё-таки за месяц изменилось?
Мдя... По скорости и правда ничего нового.. А остальное у меня и так работало... С mail.ru и одноклашками проблемы только на 1.03 были... Кстати, могу конечно ошибаться, но есть ощущение, что весной скорость была лучше.. Вроде ещё до 1.03...
DVA-G3340S Был. Супер железка, утрачен...
DIR-300 A1 Корбина/IPTV/WiFi, Линк.Дмитров/WiFi/IPTV Работало.
DIR-120 3g Huawei Megafon
DIR-620 D1 Линк.Дмитров/WiFi/IPTV, Yota LTE, 3G Megafon/Офф. страница/FTP/НЕОфф. страница
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 07:29
Залил 1.04 и русификатор. Русский порадовал - движение в нужном направлении.
Мои наблюдения:
Провайдер дом.ру Волгоград
Коннект PPTP, сайты google odhoklassniki mail открываются.
Параметры ограничения скорости роутером определить затрудняюсь поскольку тариф с ограничением 64кбит/сек (тока не надо прикалываться).
Скорость копирования файлов WLAN <=> LAN 2Мбайта/сек(16Мбит/сек) в любом направлении.
Это предел?
Рулил мощностью, так и не понял рулится или нет. В пределах квартиры хоть на 12,5% хоть на 100% разницы нет. (мониторил комплектной утилиткой на ноуте).
Просьба к ПРОДВИНУТЫМ, тестируйте пожалуйста и давайте финализируем наши претензии к данному девайсу, на текущий момент времени, чтобы спецам из Dlink сконцентрироваться на решении проблем.
Я надеюсь, они этого хотят так же как МЫ.
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 08:37
1) Скажите, исправлен ли баг малой скорости торрентов в новой прошивке 1.04-87? Имеется в виду резко упавшая (по сравнению с прямым соединением) скорость download/upload в программах вроде uTorrent.
2) Если нет, планируется ли его исправлять вообще?
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 09:45
Alexandr Zaitsev, где можно найти старые версии прошивок? (1.01, 1.02)
bobrof 2-4 поста вверх написано, что со скоростью не решили ничего. И на предыдущей странице:
Скорость PPP подключения в этой прошивке пока не исправлена.
И там же написано, что слабая надежда есть...
Тем, у кого не открываются мэйл и одноклашки: попробуйте почистить DNS кэш. А то как-то нестабильно выглядит проблема. У меня на 1.04 её не было. За исключением того момента, что у меня куча сайтов перестают открываться при подключении через L2TP.
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 10:22
Dexi
Уменьшите MTU на WAN интерфейсе роутера.
sn258
Что Вы имеете ввиду под этими словами?
При подключении pptp в качестве первичного DNS выставляется тот, что назначается pptp сервером и все DNS запросы естественно идут в туннель.
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 10:25
M.A.N.
В пределах одной команаты или если нет несущих стен лучше поставить мощность передатчика на минимум чтобы избежать переотражённого сигнала.
На моём ноутбуке скорость доходит до 20 Мбит.
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 11:28
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, можно ли сделать так,чтобы на 1 порт доступ был на все сайты,а на остальные 3 только на 2 определённых сайта. И можно ли ограничить скорость на определённые порты?Заранее благодарен.На форуме не нашёл...если есть,скиньте ссылку,пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 11:29
Доброго времени суток.
У меня такая проблема. Я подключен к сети провайдера по Ethernet . Локальный IP-адрес и IP-адрес внешний (для интернета) компьютер получает автоматически по DHCP (по MAC-адресу).
В тех.поддержке провайдера посоветовали взять именно этот маршрутизатор (D-Link DIR-300) , так как в нем есть поддержка технологии Russia PPPoE (Dual Access), то есть должны одновременно работать и интернет, и локальные ресурсы. Но локальные ресурсы не доступны. При подключении маршрутизатору присваивается только внешний IP-адрес (который в интернете). Т.о. интернет доступен, а локальные ресурсы нет. Причем у знакомого все работает.
В чем может быть проблема?
Прошивка 1.03.
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 12:43
Протестил прошивку dir300_v1[1].04_87mf.bin, выяснилось, что также не исправлена проблема с сильной урезкой скорости в локальной сети провайдера (через физический интерфейс). Подключение dualaccess static pptp. Скорость урезается до скорости интерфейса pptp, а должна быть 10Мбит/с.
Поэтому вновь вернулся на v1.04_B10.bin с тайваньского фтп от 2 июня.
На данный момент она остается наиболее работоспособной прошивкой, с ней по крайней скорость в локалке не режет и интет более менее работает.
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 14:26
DmitryB писал(а):
...прошивку dir300_v1[1].04_87mf.bin...
Уточнение - dir300_v1.04_87mf.bin, вот эта хрень - "[1]", добавляется виндой в момент сохранения файла её стандартными средствами.
DmitryB писал(а):
...в локальной сети провайдера (через физический интерфейс). Подключение dualaccess static pptp....
Можно чуть поподробней, что за подключение?
На эту прошику v1.04_B10.bin русский лэнгвичпак ляжет?
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 15:33
Обычное подключение. В этом и смысл dualaccess, что можно одновременно работать в интернете и в локальной сети. Маршрутизатор подключен к свичу провайдера со скоростью 10Мбит/с, интернет подключается по PPTP каналу со скоростью в зависимости от тарифа. Таким образом получается 2 интерфейса: один физический с частным аипишником, другой - виртуальный с реальным адресом. Все это работает путем настройки статической маршрутизации на роутере.
По поводу лэнгвичпака слышал, что вроде подходит, но точно сказать не могу, т.к. юзаю английский.
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 15:40
FlyMan Тебе как раз и нужно скорее всего маршрутизацию прописать. И прошивку лучше установи v1.04_B10(если не хочешь получить мизерную скорость в локалке) , та что у тебя - кривая.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
