Текущее время: Пт окт 30, 2026 20:28
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 386 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 26  След.
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 21:26
возможно - если у провайдера Д-Линк, все работает хорошо :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 09:40
да у меня то же у прова оборудование dlink а толку то .....
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 09:29
up
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 15:54
UP!!!!
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 17:32
Попробуйте вот эту прошивку:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/F ... 5RUb04.bin
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 15:32
спасибо, залил :)
в настройках появился раздел QoS
полет нормальный, правда лока что работаю без РРТР и торрент не запускаю
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 22:19
не получается залить сохраненные настройки в роутер, пишет:
The device may be too busy to properly receive it right now. Please try the restore again. It is also possible that you are logged in as a 'user' instead of an 'admin' - only administrators can restore the configuration file. Please check the system log for any errors.
Please press the button below to continue configuring the router.
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 06:18
все те же проблемы,
вот кусок лога:
e Message
[INFO] Tue Aug 05 22:43:45 2008 Allowed configuration authentication by IP address 192.168.0.198
[INFO] Tue Aug 05 22:43:45 2008 Above message repeated 1 times
[INFO] Tue Aug 05 22:39:16 2008 Blocked incoming UDP packet from 189.0.213.167:25838 to 92.50.169.123:6881
[INFO] Tue Aug 05 22:39:13 2008 Blocked incoming UDP packet from 202.97.238.198:39204 to 92.50.169.123:1027
[INFO] Tue Aug 05 22:33:19 2008 Starting WAN Services
[INFO] Tue Aug 05 22:33:19 2008 WAN interface speed measurement completed
[INFO] Tue Aug 05 22:33:16 2008 Estimating speed of WAN interface
[INFO] Tue Aug 05 22:33:16 2008 WAN interface is up. Connection to Internet established with IP Address 92.50.169.123 and default gateway 10.8.0.8
[INFO] Tue Aug 05 22:33:16 2008 PPP network up with IP Address 92.50.169.123
[INFO] Tue Aug 05 22:33:16 2008 WAN interface is down
[INFO] Tue Aug 05 22:33:15 2008 LCP sets local options: ACCM: 00000000, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1462
[INFO] Tue Aug 05 22:33:15 2008 LCP sets remote auth: C223
[INFO] Tue Aug 05 22:33:15 2008 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1460
[INFO] Tue Aug 05 22:33:15 2008 PPTP connected to server "drs20.ufanet.ru" with ID 0xBA36
[INFO] Tue Aug 05 22:33:15 2008 The PPTP transmit window is 16
[INFO] Tue Aug 05 22:33:15 2008 Attempting to establish a PPTP connection.
[INFO] Tue Aug 05 22:33:15 2008 WAN interface is down
[INFO] Tue Aug 05 22:32:55 2008 UPnP added entry 255.255.255.255 <-> 0.0.0.0:10725 <-> 192.168.0.198:10725 TCP timeout:-1 'utorrent'
[INFO] Tue Aug 05 22:32:45 2008 PPP network down
[INFO] Tue Aug 05 22:32:45 2008 WAN interface is down
[INFO] Tue Aug 05 22:32:45 2008 PPTP tunnel ID 0x64EE has been closed
[INFO] Tue Aug 05 22:32:45 2008 LCP sets local options: ACCM: 00000000, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1462
[INFO] Tue Aug 05 22:32:45 2008 LCP sets remote auth: C223
[INFO] Tue Aug 05 22:32:45 2008 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1460
[INFO] Tue Aug 05 22:32:45 2008 PPTP connected to server "drs20.ufanet.ru" with ID 0x64EE
[INFO] Tue Aug 05 22:32:45 2008 The PPTP transmit window is 16
[INFO] Tue Aug 05 22:32:45 2008 Attempting to establish a PPTP connection.
[INFO] Tue Aug 05 22:32:45 2008 Attempting to start always-on WAN connection
[INFO] Tue Aug 05 22:32:45 2008 Obtained IP Address using DHCP. IP address is 10.68.207.100
[WARN] Tue Aug 05 22:32:44 2008 Blocked packet from 0.0.0.0 to 0.0.0.0 (LAND Attack)
[INFO] Tue Aug 05 22:32:44 2008 Above message repeated 1 times
[INFO] Tue Aug 05 22:32:41 2008 Wireless system with MAC address 001DE07E1CCF associated
[INFO] Tue Aug 05 22:32:41 2008 Wireless system with MAC address 001DE07E1CCF disconnected for reason: Received Deauthentication.
[INFO] Tue Aug 05 22:32:37 2008 Starting DHCP server
[WARN] Tue Aug 05 22:32:36 2008 Blocked packet from 0.0.0.0 to 0.0.0.0 (LAND Attack)
[INFO] Tue Aug 05 22:32:29 2008 Above message repeated 7 times
[INFO] Tue Aug 05 22:32:28 2008 Bringing up WAN using PPTP
[INFO] Tue Aug 05 22:32:28 2008 WAN interface cable has been connected
[INFO] Tue Aug 05 22:32:28 2008 LAN interface is up
[INFO] Tue Aug 05 22:32:28 2008 LAN Ethernet Carrier Detected
[INFO] Tue Aug 05 22:32:28 2008 Device initialized
[WARN] Tue Aug 05 22:32:28 2008 gw_wireless_schedule init
[INFO] Tue Aug 05 22:32:28 2008 Wireless Link is up
[INFO] Tue Aug 05 22:32:27 2008 Unlock AP setup
[INFO] Tue Aug 05 22:32:27 2008 No Internet access policy is in effect. Unrestricted Internet access allowed to everyone
[INFO] Thu Jan 01 05:00:00 1970 Loaded configuration from non-volatile memory
особенно интересует то что я выделил!!!
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 12:49
для чего выпускают новую прошивку??? чтобы наверное решить проблемы??? или для кучи??
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 13:23
мне просто интересно у меня одного такая проблема или нет?
уже достало!!!
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 13:38
у многих такая проблема)
А Ди-Линк, как обычно выпускает левые прошивки
СообщениеДобавлено: Вс авг 10, 2008 00:42
up
СообщениеДобавлено: Вс авг 10, 2008 00:43
up
СообщениеДобавлено: Вс авг 10, 2008 21:58
Ну и мои 5 копеек про качество :
DSL Bridge - Acorp 120M ( уже 1,5 года у меня,претензий - 0 )
DIR 615
PC по LAN,Ноут и смарт по wifi
Таки вот :
Подключается ноут,5 минут проходит - PPTP отваливается. Реконнект и перезагрузка роутера.
Торрентами пользуюсь мало,так что проблема не в них.
Есть подозрение,что это изза того,что на ноуте Виста. Хотя всё равно странно.
+ на PSP не правильно определяется DNS.
DHCP отключать желания как то нет.
СообщениеДобавлено: Вс авг 10, 2008 23:40
del_phin
эта Виста, если там обключить брандмаузер, то система сама рвет коннект раз 5 мин.
Так что выход, надо граматно настроить брандмаузер
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 183
