Текущее время: Ср сен 30, 2026 14:12
 Заголовок сообщения: CoS на 3010G в связке с 3612G
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 16:05
Доброго времени суток.
Следующая топология: предположим_ядро - 3612G - 3010G - клиент.
3612G выступает в роле L3 коммутатора. На нем терминируется влан предпожим с подсетью /30.
Этот влан проброшен на 3010G на один порт свитча.
С 3010G уходит медь до клиента(в нашем случае тестовый комп с подвешенной утилитой iperf на нем).
предположим_ядро - 3612G - 3010G -> гигабитная оптика
Прошивки:
3612G
Boot PROM Version Build 1.10-B09
Firmware Version Build 2.40-B55
3010G
Boot PROM Version Build 1.01.009
Firmware Version Build 4.00.018
На 3010G на клиентском порту:
Port State Speed/Duplex Flow Control Connection/Duplex/FlowCtrl Learning
1 Enabled Auto Enabled 100M/Full/None Enabled
Настройки коса(допустим):
Port RX Rate (Kbit/sec) TX Rate (Kbit/sec)
1 10240 10240
При данной топологии и настройках не выдерживается полоса пропускания для коса(погрешности огромные). Логи по скорости для 10 мегабит коса:
Server listening on TCP port 5001
TCP window size: 7.00 MByte (default)
Client connecting to 89.188.114.86, TCP port 5001
[ 5] local 217.65.13.226 port 51710 connected with 89.188.114.86 port 5001
[ 4] local 217.65.13.226 port 5001 connected with 89.188.114.86 port 60591
[ 5] 0.0-10.0 sec 18.2 MBytes 15.3 Mbits/sec
[ 4] 0.0-11.4 sec 568 KBytes 407 Kbits/sec
[ 5] local 217.65.13.226 port 62997 connected with 89.188.114.86 port 5001
[ 4] local 217.65.13.226 port 5001 connected with 89.188.114.86 port 57822
[ 5] 0.0-10.0 sec 16.9 MBytes 14.2 Mbits/sec
[ 4] 0.0-12.6 sec 536 KBytes 350 Kbits/sec
Вообще косяки с косом наблюдались из разных сегментов сети, с разных 3612G и 3828 в связке с 3010G. Если терминирующее оборудование не длинк, а циско и кос выставляется на ней, то все работает как нужно.
Также замечено что выставляй или не выставляй Flow Control в Port Configuration кос все равно работает. Становится не очень ясно для чего введена опция Flow Control?
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 19:23
1) Попробуйте пожалуйста прошивку которую я Вам выслал.
2) Вы в тесте на клиентской сетевой карте включали Flow Control?
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 12:22
Попробовал. На тестовом 3010G:
Boot PROM Version : Build 1.01.009
Firmware Version : Build 4.20.015
Hardware Version : A3
Port RX Rate (Kbit/sec) TX Rate (Kbit/sec) Effective RX (Kbit/sec) Effective TX (Kbit/sec)
1 10240 10240 10240 10240
Ниже результаты замеров:
Flow Control on на стороне свитча и клиентской сетевой карты
[ 5] local 217.65.13.226 port 51924 connected with 89.188.114.86 port 5001
[ 4] local 217.65.13.226 port 5001 connected with 89.188.114.86 port 1068
[ 5] 0.0-10.0 sec 17.9 MBytes 15.0 Mbits/sec
[ 4] 0.0-10.0 sec 3.33 MBytes 2.79 Mbits/sec
[ 5] local 217.65.13.226 port 53770 connected with 89.188.114.86 port 5001
[ 4] local 217.65.13.226 port 5001 connected with 89.188.114.86 port 1069
[ 5] 0.0-10.0 sec 18.0 MBytes 15.1 Mbits/sec
[ 4] 0.0-10.0 sec 3.12 MBytes 2.61 Mbits/sec
[ 5] local 217.65.13.226 port 50886 connected with 89.188.114.86 port 5001
[ 4] local 217.65.13.226 port 5001 connected with 89.188.114.86 port 1070
[ 5] 0.0-10.0 sec 18.0 MBytes 15.0 Mbits/sec
[ 4] 0.0-10.1 sec 3.21 MBytes 2.68 Mbits/sec
Flow Control off на стороне свитча и клиентской сетевой карты
[ 5] local 217.65.13.226 port 55476 connected with 89.188.114.86 port 5001
[ 4] local 217.65.13.226 port 5001 connected with 89.188.114.86 port 1085
[ 5] 0.0-10.0 sec 18.1 MBytes 15.2 Mbits/sec
[ 4] 0.0-10.3 sec 552 KBytes 438 Kbits/sec
[ 5] local 217.65.13.226 port 50337 connected with 89.188.114.86 port 5001
[ 4] local 217.65.13.226 port 5001 connected with 89.188.114.86 port 1086
[ 4] 0.0-10.6 sec 528 KBytes 407 Kbits/sec
[ 5] local 217.65.13.226 port 49520 connected with 89.188.114.86 port 5001
[ 4] local 217.65.13.226 port 5001 connected with 89.188.114.86 port 1087
[ 5] 0.0-10.0 sec 18.2 MBytes 15.2 Mbits/sec
[ 4] 0.0-10.1 sec 504 KBytes 407 Kbits/sec
CoS вырублен(ну там слабый ноут с freebsd без оптимизации tcp ip стека)
[root@miser /var/tftp]# iperf -c 89.188.114.86 -d
[ 5] local 217.65.13.226 port 57043 connected with 89.188.114.86 port 5001
[ 4] local 217.65.13.226 port 5001 connected with 89.188.114.86 port 54514
[ 5] 0.0-10.0 sec 60.9 MBytes 51.1 Mbits/sec
[ 4] 0.0-11.2 sec 60.8 MBytes 45.5 Mbits/sec
[ 4] local 217.65.13.226 port 54789 connected with 89.188.114.86 port 5001
[ 5] local 217.65.13.226 port 5001 connected with 89.188.114.86 port 61480
[ 4] 0.0-10.0 sec 58.3 MBytes 48.9 Mbits/sec
[ 5] 0.0-11.4 sec 95.9 MBytes 70.3 Mbits/sec
[ 5] local 217.65.13.226 port 57346 connected with 89.188.114.86 port 5001
[ 4] local 217.65.13.226 port 5001 connected with 89.188.114.86 port 52721
[ 5] 0.0-10.0 sec 65.7 MBytes 55.1 Mbits/sec
[ 4] 0.0-10.9 sec 78.9 MBytes 60.7 Mbits/sec
Особых улучшений пока незаметно. С flow контролем повеселее, но всеравно не дело(соотношение 1 к 5) и не понятно как быть с соха-роутерами в цепи(там же этим опционалом не поиграешься).
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 13:15
Перезвоните пожалуйста в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
