Текущее время: Пн сен 21, 2026 09:39
 Заголовок сообщения: Интернет из розетки и DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 19:38
Имеется компьютер, DWL-2100AP точка доступа и ноутбук.
Интернет на компьютере из электро-розетки (спарк), втыкается во встроенную сетевуху. Во вторую сетевуху воткнул точку доступа. Можно ли таким образом заставить работать wi-fi сеть?
Я хочу вещать компом вафай и ловить ноутбуком. Перекидываться файлами, предоставлять ноуту инет и т.д.
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 22:34
Купите самый простой роутер, воткните в железку от спарка, а в него комп и 2100. И вещайтесь хоть 24/7/365.
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 23:50
1) Точку оставить как есть - в стандартном режиме AP, на адресе 192.168.0.50
2) На компе зайти в свойства сетевого интерфейса, подключенного к спарку,
и во вкладке Дополнительно отметить "Разрешить общий доступ к подключению",
при этом второй интерфейс (воткнутый в точку) получит адрес 192.168.0.1
3) Соединиться с точкой с ноута, при автоматическом получении IP,
он должен получить что-то вроде 192.168.0.10, маску 255.255.255.0,
и главное, шлюз 192.168.0.1.
Все, с ноута должен быть инет.
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 00:36
Интерфейс, воткнутый в точку не получает адрес автоматически или его надо руками 192.168.0.1 делать?
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 00:37
Комп ему сам назначит 192.168.0.1/24
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 01:01
Автонастройкой назначает 169.254.175.67
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 01:12
А "общий доступ к подключению" на интерфейсе спарка дал?
Если дал, то выскочит предупреждение, что второй интерфейс
принудительно получит адрес 192.168.0.1. Если не назначает,
пробуй отключить-подключить доступ, проверь насчет общедоступности
другие сетевые интерфейсы и т.п.
И вообще - у тебя какая ОС?
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 02:06
На интерфейсе спарка не было. Сделал. Но предупреждение не вылезло. И ип выдаётся тот же
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 02:48
Не может быть такого... точно общий доступ включался?
ipconfig /all в студию, плиз...
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 10:57
AndreTM, смотри скриншот:
http://img171.imageshack.us/my.php?imag ... 507xo4.jpg
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 12:04
Попробуй тогда руками прописать в соединение "WiFi"
адрес 192.168.0.1 и маску 255.255.255.0 и проверить ИНет на ноуте.
И УЧТИ: На точке DHCP должен быть выключен, а DHCP-client - enable
Если не пойдет, поэкспериментируй, например, так:
- отключи общий доступ на Спарке
- выстави автоIP на WiFi
- включи общий доступ на Спарке (выдаст ли предупреждение? какое?)
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 13:13
Выставило ему 192.168.0.1.
DHCP на точке был выключен. Я включил, но там куча параметров.
Ip assigned from:
The range of pool:
Submask:
Gateway:
Wins:
DNS:
Domain name:
Lease Time
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 13:35
DCHP на точке должен быть ВЫКЛючен.
А вот General - LAN - DHCP client поставь в Enable.
И вообще - если настраиваешь сейчас - давай в аську...
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 15:06
Блин, всё. Проблема решена. У меня был дохлый pci-слот где воткнута сетевая, смотрящая в точку. Как только воткнул в другой, всё заработало.
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 15:34
Почему када включил шифрование, у меня умер днс?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
