Текущее время: Пн ноя 09, 2026 14:22
 Заголовок сообщения: не могу подключить модем
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 11:46
при подключении модема d-link 2300u постоянно выдается отключение кабеля потом опять подключение. помогите плиз!
Fenics
 Заголовок сообщения: Re: не могу подключить модем
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 11:52
Отключение Ethernet-кабеля? Если да, то попробуйте обновить драйвер для сетевой карты Вашего компьютера.
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 12:05
драйвера новые. после резета выдает в браузере
Update Software
Step 1: Obtain an updated software image file from your ISP.
Step 2: Enter the path to the image file location in the box below or click the "Browse" button to locate the image file.
Step 3: Click the "Update Software" button once to upload the new image file.
NOTE: The update process takes about 2 minutes to complete, and your DSL Router will reboot.
Software File Name
выбираю прошивку и опять начинает отключаться кабель
Fenics
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 12:45
Если модем подключен непосредственно к сетевой карте, то в момент перезагрузки модема, либо при включении питания модема, будет кратковременное отсутствие подключение кабеля, так как ethernet порт модема некоторое время - до его инициализации - выключен.
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 12:58
оставлял на время не помогает. Вероятно в модем залез кто-то с кривыми руками. может быть был прошит не той прошивкой.
Fenics
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 13:35
Возможно, что в ethernet разъем попытались вставить телефонную вилку. При некотором желании это сделать можно. В результате оказываются пережаты два крайних контакта (1-й и 8-й в RJ-45 розетке на модеме). Лечится тонким пинцетом - контакты ("усики") аккуратно!!! отгибаются вниз до положения соседних.
Последний раз редактировалось CeTKo Пн авг 04, 2008 13:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 13:38
CeTKo писал(а):
Возможно, что в ethernet разъем попытались вставить телефонную вилку. При некотором желании это сделать можно. В результате оказываются пережаты крайние контакты (в RJ-45 розетке на модеме). Лечится тонким пинцетом - контакты ("усики") отгибаются вниз до положения соседних.
все контакты в порядке проверил не гнутые
Fenics
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 13:39
В ближайший СЦ.
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 13:53
после резета кабель не проподает захожу на его ip заливаю прошиву он минуты две стоит потом начинает пропадать!
Fenics
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 15:01
Пропадать он может только в момент перезагрузки модема. Если это происходит регулярно, обратитесь в ближайший сервисный центр D-Link.
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 20:25
Скорее всего не подключение-отключение кабеля, а постоянное обновление IP-адреса. Почитайте вот эту дискуссию viewtopic.php?p=235857#235857 и поищите еще на форуме в том же временном промежутке (второе полугодие 2007), тогда многие с этим сталкивались.
Есть, к сожалению, у 2300 такой грешок. Но он лечится либо использованием 2300 исключительно "мостом", либо нештатной процедурой - прошивкой софтом от 2500U/. Мне как раз очень помог второй вариант - с тех пор и забыл о проблемах. Поищите на форуме - все есть. Только, упаси бог, не попутайте модели и НЕ схватите прошивку для BRU\ модема.
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 09:17
А как правильно прошить?
Fenics
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 11:45
FAQ:
Обновление програмного обеспечения в ADSL устройствах DSL-2300U/DSL-2500U/DSL-2540U/DSL-2640U
http://dlink.ru/technical/pdf/xdsl/firm ... series.pdf
Последняя прошивка для DSL-2300U:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2300U/F ... 043B00.zip
