Текущее время: Пт авг 14, 2026 08:19
 Заголовок сообщения: Качество соединения DWL-900 AP+
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2004 09:14
Здравствуйте. У меня маршрутизатор Д-ЛИНК 900 AP+. Можно ли при помощи какой либо программы просмотреть качество соединения. Очень сильно бьет пакеты, особенно на отправку, чтобы я не делал.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2004 11:27
DWL-900AP - не маршрутизатор, а точка доступа. Качество соединения можно посмотреть с помощью утилиты на компьютере с любым адаптером D-Link.
Все остальное уже описывалось в данном форуме миллион раз. Каналы, прошивки, антенны, расстояния, настройки, ревизии, прямая видимость, кабель, прямые руки......
Влад Волков
 Заголовок сообщения: А как?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2004 13:25
А как, и при помощи чего, можно посмотреть качество сигнала.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2004 13:29
С помощью сетевой карточки D-Link и ее утилиты. На точке доступа этого посмотреть не получится.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2004 11:49
Менеджер не работает. Как только не пытался его заставить работать. Ситуация такая: в офисе проверил соединение 2-х AP900+, каждая в режиме АР, все работало на ОК. Затем установил эти АР на расстоянии 600м. Между объектами загораживает 9-ти этажный кирпичный дом. Антенны ANT24-2100 на каждой АР. Не могу увидеть АР ни с одной стороны. Ver: C2 прошивка 3.07. Где могут быть грабли?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2004 15:39
Модератор
Модератор
Грабли..??? Между объектами загораживает 9-ти этажный кирпичный дом. :shock:
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2004 15:46
грабли 1 в доме!!!!!! его быть не должно между точками!!!!!
есть ли стена какого-нибудь рядом стоящего дома которая бы видна была для обоих точек???? попробуй навестись на неё (связь не гарантирую) но тут срабатывают грабли 2 как избавиться от них пиши мылом а то модераторы опять по вырежут писанину!!!!! :twisted:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2004 15:57
Прямую видимость между объектами невозможно сделать, если только дом не снести. Если бы можно было бы посмотреть уровень принимаемого сигнала, то тарелки были бы сонаправлены по максимуму сигнала. А так как слепой котенок. Этот менеджер ни как не хочет работать. У меня дома мать Asus P4C800 c Wifi, там по менеджеру без проблем можно настроится по максимуму сигнала. Причем сосед в другом подъезде и ниже этажом, без проблем подрубается. А здесь, что получается: при таких антенках - кирпичник пробить не может? В общем большой минус у АР900+.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2004 16:05
Модератор
Модератор
Что касается менеджера, то уже неоднократно повторялось, что дле прошивки 3,07 пока нет менеджера. Менеджер от 3,06 работать не будет.
21 dBm не гарантия того что сигал будет. Да, может одну стенку и сможет пройти, но никак не 9 этажный дом ...сколько там ширина ..метров 10 ж/б стен? Вот и считайте.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2004 16:35
[quote="Victor Kolosov]
21 dBm не гарантия того что сигал будет. Да, может одну стенку и сможет пройти, но никак не 9 этажный дом ...сколько там ширина ..метров 10 ж/б стен? Вот и считайте.[/quote]
Домик кирпичный.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2004 17:30
"офисе проверил соединение 2-х AP900+, каждая в режиме АР, все работало на ОК"
Это как?!?!
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2004 18:18
Это как?!?!
В разных комнатах.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2004 07:23
Это как?!?!
В разных комнатах.
В данной конфигурации линка не будет. Совет:
1. поставте на загораживающем линк доме репитер
2. снесите дом :D
3. переедте в тот дом :)
4. Можно увеличить мощности с обеих сторон до безобразия (но тогда все что между ант-ми будет находиться в гигантской СВЧ печи). Представте, вы светите фонариком в темноте. Что Вы увидите заглянув за неосвещенный этим фонариком угол? Темноту. А теперь подгоните прожектор и врубите его на полную, наверное станет чуууть светлее из за отраженных световых волн. Но сквозь препятствие свет по любому не пройдет. с 2.4 все чуть веселее, но не до такой же степени :)
Мне как то считали, на 5гГц зона распостранения р/сигнала на "отраженке" до 600м, но нужно и мощность хотя бы не меньше 0.1Вт
