Текущее время: Вт сен 01, 2026 06:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 153 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 10:28
ZedAlert
Да, могу подтвердить. Отписал в штаб-квартиру и как только появится исправление я Вам напишу.
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 10:30
Если используйте dual access из подлежащей сети действительно скорость невысокая, это обусловлено архитектурой устройства. Если нужна более высокая скорость обратите внимание на новую линейку DIR.
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 22:53
может надоел уже, но ответа на проблему так и не нашел, а именно: при прошивке 2.06. ПППоЕ работает и стукает в интернет, только устанавливаю 2.06.07 или 2.06.08, сразу пропадает ПППоЕ, тоесть пишет ПППоЕ дисконектед. Может я че делаю не так? Уже и перезагружал девайс и с експолрера и кнопкой а все результат тот же, только возвращаюсь на 2.06 проблема тут же пропадает. Лог пишет вот что:
Tue Jul 22 22:38:21 2008 PPP3: Rx LCP Request
Tue Jul 22 22:38:21 2008 PPP3: TX LCP ACK
Tue Jul 22 22:38:23 2008 LCP3: RX terminate request
Tue Jul 22 22:38:23 2008 PADT recv
Tue Jul 22 22:38:23 2008 PPP3: closed
Tue Jul 22 22:38:28 2008 DOD:192.168.0.99 query DNS for 62.*.*.*
Tue Jul 22 22:38:28 2008 PPPoE start to dial-up
Tue Jul 22 22:38:28 2008 PADT sent
Tue Jul 22 22:38:30 2008 PADI sent Liniacom
Tue Jul 22 22:38:30 2008 PADR sent
Tue Jul 22 22:38:30 2008 PPP3: Tx LCP Request2
Tue Jul 22 22:38:30 2008 PPP3: Rx LCP Request
и так до бесконечности :(
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 14:22
Вопрос:
Поможет ли эта технология моему DI-524 увидеть сеть (в смысле в Сетевом окружении) компы за интерфейсом WAN? Никаких pptp, vpn и прочих страшных слов. Просто локалка, в которой есть DHCP
Смысл в том, что эта внешняя локалка выдает мне только 1 IP, а девайсов в квартире три. Себя они чудно видят, а то, что за WAN-ом - нет, разве что по IP. Некошерно
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 18:35
vabue писал(а):
С последней прошивкой (V2.06Patch08RU), роутер начал постоянно перезагружаться. Пришлось откатится на патч07.
Есть такое дело. За день три раза. Причем два последних перезагруза совпали при отключении от роутера КПК по WiFi.
Кстати, до этого спокойно сидел на 2.03. Для двойного доступа использовал скрытую в 2.03 вкладку rtab.htm
Так же роутер впадает в кому, если для WiFi установлен режим шифрования WPA-PSK/WPA2-PSK и к нему по WPA-PSK пытается подключится наладонник.
Для всех WiFi подключений в DHCP заведена таблица статических IP адресов с превязкой к mac'у.
Общая картина - 80% попыток, невозможно достучатся до интерфейса. Каждая страничка грузится с огромной задержкой. Даже при нулевой активности сети.
Причем странно. Сразу после перепрошивки все буквально летало, но по прошествии дня эксплуатации, все еле еле ворочается.
Буквально сейчас был очередной дисконнект WiFi. Вот что пишет Log:
Thursday July 31, 2008 19:16:17 Disassociated: 00-##-##-##-##-## because WPA retey failed
Thursday July 31, 2008 19:16:19 Associated:00-##-##-##-##-## st=0
И пока писал этот пост, опять произошел дисконнект WiFi:
Thursday July 31, 2008 19:20:10 Disassociated: 00-##-##-##-##-## because RX deauth req
Thursday July 31, 2008 19:20:13 Associated: 00-##-##-##-##-## st=0
Mac'и подтерты.
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 19:48
У меня такое было только когда девайсы были далеко от роутера (5-10м через стены). А радиаторы полностью избавили от перезагрузок и зависаний.
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 20:28
До смены прошивки, такого не наблюдалось...
В общем наблюдаются периодические подвисания коробочки, когда она перестает подавать какие либо признаки жизни.
Интернет не дает, Wi-Fi отрубает, пинг на роутер не проходит, в интерфейс не пускает. В обще просто кома.
Пропадает так же внезапно, как и появляется.
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 11:43
Вчера обновил прошивку до V2.06patch08(RU) (била заводская 2.06Ru).
Вопрос - Куда ищезла опция "Do not change TTL value" ?????
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 11:08
rastych писал(а):
Вопрос:
Нет.
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 11:09
Gigahard
Что у Вас за КПК?
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 11:20
Убрали за ненадобностью
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 15:06
Alexandr Zaitsev писал(а):
Gigahard
Что у Вас за КПК?
Dell Axim X51v
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 08:25
Добрый день,
у меня следующая проблема. Конфигурация сети:
домашняя сеть аля корбина, для подключения в интернет, в которой используется PPTP соединение. К этой сети подключен роутер DI-524 с последней прошивкой DualAccess. Роутер поддерживает соединение с локальной сетью и впн для соединения с интернетом. Есть необходимость подключаться через впн к работе. Соединение устанавливается, пинги прекрасно идуют на сервера доступные в рабочей сети, одна соединиться виндос терминалом не представляется возможность. Терминальное приложение замирает, и говорить, что ошибка. Некоторое время назад, использовал этот же роутер в паре с адсл модемом, при соединении с рабочим впн, проблем не возникало.
Может кто-нить сталкивался с подобной проблемой и знает способы решения?
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 15:08
Уменьшите MTU на RDP сервере или клиенте
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 15:57
На сервере, понятно, у меня нет возможности уменьшить:-( Если я правильно понял, т.е. я должен уменьшить MTU на ноутбуке подключенном к моему роутеру, к примеру? или на роутере? На роутере пробовал уменьшать, не помогло:-(
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 50
