Текущее время: Вт окт 27, 2026 21:06
 Заголовок сообщения: DI-824VUP+ роутинг
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2004 14:39
Есть в LAN и внешняя локалка с выходом в инет.
Если вхожу в локалку просто со статическим IP вижу все ресурсы, но не вижу соответственно интернет. Если конекчусь по PPTP то вижу инет и свою (внешную) подсетку.
Решается ли это?
 Заголовок сообщения: Re: DI-824VUP+ роутинг
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2004 15:52
Решается ли это?
нет. на WAN интерфейсе устройства может быть только 1 ip адрес, который назначается несколькими возможными способами - VPN, Static, DHCP
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2004 16:08
Я не о том. Как при VPN соединении научить видеть его всю сеть, а не только мою подсетку.
Гейт вроде прописываю в таблице роутинга. Вообще можно ли как то проверить как он роутит пакеты? чтонить типа "route print"
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2004 16:53
а что значит: "научить видеть его всю сеть, а не только мою подсетку"?
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2004 17:01
мой внешний ip 192.168.3.15
3ю подсетку я вижу нормально, а все остальные 1.*, 2.* и т.д.
не вижу.
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2004 17:09
не вижу.
объясните пожалуйста подробно ситуацию
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2004 17:22
не вижу.
Стоит девайс с последней прошивкой.
LAN 10.0.0.1
на компах гейтвеем стоит соответственно 10.0.0.1
и DNS сервером 192.168.2.2
в сетке 2 компа .2 и .3
WAN 192.168.3.15
с наружи сеть с выходом в инет.
в сети есть подсетки:
192.168.1.*
192.168.2.*
192.168.3.*
192.168.4.*
гейт 192.168.3.1, PPTP сервер 192.168.2.2
в закладке роутига (на роутере)у меня прописано следующее:
192.168.0.0 255.255.0.0 1 Enable
почему при PPTP соединении я не вижу другие подсетки в сети?
т.е. 192.168.1.* , 192.168.2.* ...
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2004 18:01
не вижу.
LAN 10.0.0.1
WAN 192.168.3.15
192.168.1.*
192.168.2.*
192.168.3.*
192.168.4.*
и не должны. см. объяснение выше.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2004 23:32
не вижу.
Владислав,
мне тоже интересно, только я не понял даже где объяснение :roll:
Может это:
Ну и что? Все равно непонятно.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2004 10:08
не вижу.
Владислав,
Может это:
устанавливается соединение pptp - далее все вопросы по возможной маршрутизаци решаются провайдером.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 115
